10.03.2012, 23:30
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Re: Индикатор отсутствия тока
Радостный отчёт: нашёл лион 18650 и всё пошло как положено. Заряжается уже 2 часа и не взорвалась. Спасибо всем.
Скажите пожалуйста какие изменения нужно произвести в этой схеме, чтоб можно было заряжать аккумуляторы Ni-MH АА и ААА 1,2в.
Или подбросьте схему с отсечкой для таких аккумуляторов.
12.03.2012, 19:52
Сказал спасибо: 28
Скажите пожалуйста как повысить ток заряда?
Уменя он 180 ма и соответственно медленно падает, уж очень долго заряжает.
Последний раз редактировалось jar6; 12.03.2012 в 20:36.
13.03.2012, 11:48
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Давно не заходил, прибалел немного.
Теперь на вопросы
1.Скажите пожалуйста какие изменения нужно произвести в этой схеме, чтоб можно было заряжать аккумуляторы Ni-MH АА и ААА 1,2в.
Это зарядное только для Li-Ion аккумуляторов, у Ni-MH совсем другой принцип зарядки.
2.Скажите пожалуйста как повысить ток заряда?
Ток заряда зависит от резистора R1, и от мощности блока питания, у меня блок питания от телефона Nokia, R1 не ставил, начальный ток заряда 0,9А.
3.пожалуйста пронумеруйте.
Во вложении схема и печатка сходятся, просто в схеме R1 стоял по плюсу, а в печатке по минусу, и LM358 в печатке запитана после LM317, хотя желательно запитать до, но и так все работает нормально.
Резисторы пронумерованы, надо на них мышкой навести.
Последний раз редактировалось Simons; 13.03.2012 в 11:57.
13.03.2012, 12:47
Сказал спасибо: 28
Спасибо за ответы.
Блок питания_ лабораторный из БП компютера. Току хоть отбавляй.
R1 не ставил.
Зарядный ток, у меня в начале 180 мА, через 3 часа примерно стал 100 и уже 18650 заряжается 6 часов, а на ней только 4,14 в. Хотелось бы часа 4 заряжать.
Последний раз редактировалось jar6; 13.03.2012 в 12:50.
13.03.2012, 12:55
Сказал спасибо: 20
Сообщение от jar6
Таким зарядником не получится, слишком простой, у меня 18650 заряжается около 10 часов.
13.03.2012, 13:04
Сказал спасибо: 28
Завышал напряжение до 4,4. Ток поднимался до 400 мА. Но боюсь большого БУМ.
А если дать ему такое напряжение на каких-то 4 часа, а потом продолжить 4,2 в.
13.03.2012, 13:13
Сказал спасибо: 20
Сообщение от jar6
Не в коем случае, если на АКБ напряжение поднимется больше 4,2в то точно будет большой БУМ, быстрые зарядки обычно делают на контролерах, они периодически отключают зарядку и проверяют напряжение на АКБ, в таком режиме можно заряжать ускоренным током.
13.03.2012, 13:14
Сказал спасибо: 28
Всё ясно, спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:04.
