30.01.2018, 13:28
Сказал спасибо: 560
Re: Пельтье
Сообщение от цифровик
Жидкий азот супер охладитель. Но у него один существенный недостаток. Он не любит герметичных
емкостей. Он закипает при этом и взрывается.
А почему вот здесь, не взрывается?
30.01.2018, 13:36
Сказал спасибо: 435
Re: Пельтье
Странная логика в статье - "ШИМ недопустим" и тут же делают ШИМ
Как термо изолировать нагревающую сторону элемента при этом.
Ее надо не изолировать, а наоборот - как можно сильнее привести в тепловой контакт с окр. средой!
30.01.2018, 13:43
Сказал спасибо: 560
Re: Пельтье
Сообщение от ampy
Прав был Пётр I...
Но вот что безграмотностью можно хвастаться,
наверное даже он представить не мог.
Последний раз редактировалось verdana; 30.01.2018 в 13:46.
Сказали "Спасибо" verdana
30.01.2018, 14:01
Сказал спасибо: 4,687
Re: Пельтье
Сообщение от verdana
Так написано же: МАКЕТ
30.01.2018, 17:13
Сказал спасибо: 827
Re: Пельтье
verdana,
Насчет азота. Есть какой-то клапан в этой "игле" Как в сосудах Дьюара, где он и перевозиться.
Закрывать герметично нельзя. Про шим не знаю как на практике. Так как и спрашиваю кто применяет эти пельтье.
Где-то прочел на счет подачи питания насчет сигнала шим. Почему нельзя, тоже не пойму. Или у них
при импульсном питании должен быть чистый меандр.
Вот эта писанина. Условия жесткие. Мужик контроллер сделал. Наверное по стоимости куда больше
чем само устройство охлаждения с элементами пельтье. Все по науке.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 30.01.2018 в 18:27.
31.01.2018, 04:53
Сказал спасибо: 435
Re: Пельтье
verdana,
Пока температура ниже -147 С, давление не превысит 33 атм.
Это критическая точка азота. Он будет кипеть и "морозить", пока не дойдет до этой точки.
Но как только температура поднимется выше, он весь вскипит, превратится в газ. Давление можно посчитать по ф-ле Менделеева-Клапейрона PV=m/mu*RT. Я в школе давно не учился, но понятно, что будет много. Для азота, плотно налитого в некий объем у меня получилось около 800 атмосфер.
Да они повторяют как заклинание про этот ШИМ, лишь бы важности нагнать. Чистое питание должно быть, без пульсаций. Будь там хоть ШИМ хоть селеновые выпрямители.
31.01.2018, 07:13
Сказал спасибо: 1,044
Сказали Спасибо 2,034 раз(а) в 565 сообщении(ях)
Re: Пельтье
Сообщение от kreking
В качестве быстрого калькулятора для определения применимости
Она ввобще-то на их ТЭМы рассчитана. Но, конечно, ориентировочные оценки делать можно.
31.01.2018, 08:48
Сказал спасибо: 827
Re: Пельтье
Пока еще разбираюсь. Стоит ли их преминять. Конечно всякая теория хороша. В железе с этими китайскими клонами другое. Это примерно так-же как контроллеры симейства ардуин. Цены настоящих производителей большие. Но есть подделки, клоны. Вот когда программу ставишь туда.
Иногда разница есть при работе цп контроллера. Смотрю есть даже советские пельтье тех времен. Делали их уже давно.
Видимо закажу на али. Пару этих элементов. Смотрю уж больно большие конструкции
получаются. Сначала надо просто мощный радиатор охлаждать. Есть даже конструкции охлаждения проца и виде карт на компах. Ну такие бутерброды получаются.
Пока не решил. Может просто кулер как сейчас оставить для моих целей, наверное надежней.
Я для себя уже столько инфы получил. Может кому еще пригодиться.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 31.01.2018 в 10:40.
31.01.2018, 13:57
Сказал спасибо: 1,068
Re: Пельтье
Оттого, что аббревиатура ШИМ всем понятна не следует, что все говорят об одном. Например, ШИМ мостовой схемой имеет некое разнообразие с точки зрения шумов и постоянных составляющих (разные виды симметрирования). А также фильтрация ШИМа - должна пониматься как неотъемлемая часть технологии. Ну, да ладно. Почему ШИМ может быть хуже линейного управления? А потому, что, например, не все нагрузки имеют в качестве носителей свободные электроны. В результате можно получить простой разогрев вместо нужного эффекта. Конечно, самые медлительные процессы в электролитах, но сейчас даже кремниевые ключи настолько быстрые, что простое "щелкание" ими - это быстрый рост напряжений и токов. Природа же любит либо демпфирование, либо согласование с собственными колебаниями (если среда таковыми обладает).
31.01.2018, 15:01
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 521 сообщении(ях)
Re: Пельтье
Сообщение от ampy
Вы о чем? В наземном источнике питания ПЗРК "Игла" находится газообразный азот. При комнатной температуре. Сжатый до 350 атм.
Жидкий азот в ГСН получается при дросселирования сжатого газообразного азота до перехода его в жидкую фазу с t кип =–196 °С.
Источник:
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА КОМАНДИРА ВЗВОДА ПЗРК 9К38 «ИГЛА» http://portal.tpu.ru/files/departmen...ovVasiliev.pdf
Часовой пояс GMT +4, время: 18:17.
