23.05.2013, 00:49
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Re: Кто пользует Multisim
Spice вам в любом случае придется изучать
частенько задаюсь вопросом о стратегии/тактике разработки "сферического девайса в вакууме" . . .
т.к. "работаешь" над созданием девайса в одиночку, то приходиться самостоятельно осваивать все ступени проектирования/разработки, грубо говоря от концепции, до выбора оптимальной схемы питания, алгоритмов обработки видео, тонкостей металлизации ПО печатных плат . . .
это не "завод" где на каждое направление есть свой спец . . .
при изучении нового направления предыдущие знания постепенно улетучиваются из головы ))) . . . а время летит . . .
так то оно понятно что, например для меня, это хобби, и не приносит основного дохода, одни расходы в основном))) комплектующие там, да железки всякие типа осциллографов, но сознание требует результатов в виде реализованных ранее задуманных девайсов . . . а ты все время в процессе поглощения/освоения новой инфы . . .
думаю что при освоении определенного направления необходимо просчитывать/реализовывать "блоки" с характеристиками min nom max, пока в теме и знания свежи, с подробной "документацией" что бы в следующий раз нужно было просто пробежаться по паре строк текста максимально сжатой/актуальной инфой . . .
например относительно питальников расчитать/собрать прототип на 10/100/300Вт
и в принципе после изучения основных направлений в "электронике" будет набор "блоков" из которых за относительно за короткое время можно "конфигурирова" девайсы с кардинально различными характеристиками . . .
может быть очередной велосипед, и где то уже сформулировано подобное ))) . . .
в общем на сутках, делать нечего, делюсь мыслями . . .
Сказали "Спасибо" ostrovv
23.05.2013, 12:16
Сказал спасибо: 168
по Spice до сих пор не нашел подробного руководства на русском.может его вообще нет.все что есть в общем то для общего ознакомления.то есть буквально основы
анализа схем.
по созданию моделей нет ничего.ссылку на русскоязычный форум по Мультисим могу дать но для вашего уровня
знаний это уже вряд ли нужно.фактически это разделы помощи Мультисима только
на русском.к тому же в режиме online.вам нужны уже более глубокие знания.
ссылка оказалась неверной.пишет ошибка 404.непонятно что произошло.могу посмотреть что есть у меня.когда то скачал потом бросил изучать из за того что
не могу найти нужных мне моделей и компонентов.
Сказали "Спасибо" locik_1
23.05.2013, 23:31
Здравствуйте. Пользуюсь мультисимом достаточно давно - это связанно и с родом моей деятельности и с интересами. Также пробовал и другие симуляторы, пришел к выводу что каждый из них имеет и свои достоинства, и недостатки (впрочем - как всегда). По-этому, как по мне, если проверять какую-то толковую важную схему - то это делать надо в нескольких программах.
Про спайс-модели. Есть вариант поиска по этой теме - это гуглить такие запросы: "spice модель диода" (например). Зачастую появляються ссылки на достаточно хорошие материалы, и не только по диодам, и даже на русском языке .
Из личных наблюдений:
1) часто в моделях диодов неправильно указано пробивное обратное напряжение. Если в окне свойств диода "Редактировать модель", то можна увидеть список параметров, один из которых - BV, он часто равен 100. Это и есть максимальное обратное напряжение, его желательно исправить в соответствии с даташитом.
2) Некоректно прописаны модели транзисторов. Параметр h11e по даташиту порядка кОм, а в мультисиме он составляет Омы. Как исправить - мне неведомо.
Вот такие заморочки. В шутку поздравляю тех, кто умудрился получить напряжение с генератора свыше теравольт - он может считать себя опытным мультисимщиком
P.S. Прошу прощения за возможные опечатки, пишу с мобилки.
30.05.2013, 23:11
Помогите найти ошибки в двух схемах. Собиралось в 11м мультисиме.
Данные схемы - оптимальные фильтре.
В схеме для одичночного видеосигнала после интегратора между 6 и 7 мс сигнал на ноль уходит, а должен так и идти дальше единичный. Почему так не пойму. Пробовал и на RC вручную интегратор собирать - такой же эффект.
В схеме для пачки (Н=5) амплитуда каждого следующего импульса должна быть в N раз больше первого (A, 2A, 3A, 4A, 5A, 4A, 3A, 2A, A). На деле не то.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо hamster73 за это сообщение:
31.05.2013, 00:45
Сказал спасибо: 966
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Если я правильно путаю вы просто перевернули выводы ОУ
ИМХО, если я Вас правильно понял - нужно так как на рисунке
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо lkg0 за это сообщение:
31.05.2013, 11:03
Сказал спасибо: 21
...в принципе всё собрали правильно...надо бы теорию получше читать...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 31.05.2013 в 11:09.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad3156 за это сообщение:
01.06.2013, 00:13
Спасибо, Влад Да, в теории видимо пропустил многое
Еще пара вопросов, а в пачке для 5ти импульсов разве не должно быть на выходе 9 импульсов? От меня требовали именно такого числа на выходе почему-то.. Или я ошибаюсь? Добавление еще одной линии задержки решает эту проблему.
Так же я не совсем понимаю почему сигнал слегка выше нуля между импульсами?
И я был бы благодарен в помощи с гребенчатым фильтром, так же как в пачке с 5тью импульсами. Вроде бы подправил исходя из предыдущих ошибок, но всё равно опять что-то упустил..
Сказали "Спасибо" hamster73
01.06.2013, 14:15
Сказал спасибо: 21
..ответы в приложенных рисунках..и немного теории..
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 01.06.2013 в 14:19.
01.06.2013, 16:12
Сказал спасибо: 21
...в схеме были неприсоедённые выводы так что не стесняйтесь пользоваться опцией ERС....аккуратнее рисуйте...
С уважением Vlad
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad3156 за это сообщение:
01.06.2013, 18:49
Сказал спасибо: 168
объясните пожалуйста эту ситуацию.в инвертирующем включении такая
непонятная картина.фаза изменяется скачком на какой то частоте.
при неинвертирующем включении все правильно.фаза изменяется плавно.
http://zalil.ru/34548724
Часовой пояс GMT +4, время: 22:35.
