02.02.2016, 16:42
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
Re: Ламповый усилитель от "Симфонии" и эксперименты над ним
Сообщение от gu50
Здесь имеется в виду традиционная схема транзисторного унч (схема на основе топологии Лина)
Я понял. Вопрос в другом. ОУ признаны лучшим усилителем для слабых сигналов (как бы они не воровали в буфете...) В студийной аппаратуре не считается зазорным выстроить линейку из десятка ОУ - практически без ущерба качеству. Упомянутый пульт Soundcraft имеет искажения ниже порога шумов.
Отсюда вопрос - типичный ОУ имеет выходной ток 10-50 мА. Незначительными доработками мы легко можем увеличить его до 50 А и получим не что иное, как TDA7293 или LM3886 (которые являются 100% ОУ) - признанные лидеры предыдущего десятилетия. Я не владею ситуацией на современном рынке мощных ОУ... Давно не отслеживаю. TDA7293 (в варианте набора МастерКИТ) установил в Амфитон и долго радовался. Это было в 2006 году. Потом был недешевый ресивер Ямаха, который по всем статьям проигрывал переработанному Амфитону, потом усилитель Пионер, выбранный путем сравнительного прослушивания в тогда еще работавшей Техносиле на Красносельской (там была специально обученная комната для прослушивания).
Последний раз редактировалось Василий67; 02.02.2016 в 17:14.
02.02.2016, 16:46
Сказал спасибо: 2,995
Сказали Спасибо 3,175 раз(а) в 2,155 сообщении(ях)
Сообщение от gu50
Ещё как воспроизводит.
АС и вся борода акустических кабелей оказываются включенными в в цепь общей обратной связи.
Кстати, о птичках. А у Вас АС подключена по 4-х проводной схеме?
02.02.2016, 16:52
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Akkord
А Вы Нобелевскую премию не пытались получить???
На входе делителя частоты SIN [f*t + D(t)] , где D(t) паразитная девиация которая будет определять "джиттер"
На выходе делителя в N раз имеем SIN [f*t/N + D(t)/N]
Нарисуйте схему такого делителя в 10 раз.
02.02.2016, 16:59
Сказал спасибо: 61
Сообщение от agnostic
Дифференциальный вход. Бывают усилители с дифференциальным входом и Ку=10?
Усилители бывают разные. Где здесь основной усилитель не охваченный ООС?
Вопрос конкретный. А ответ?
02.02.2016, 17:00
Сказал спасибо: 169
Сообщение от avp94
Это усилитель Е1.
02.02.2016, 17:14
Сказал спасибо: 416
А сравните эту картинку неинвертирующего усилителя на ОУ с Ку=10000 с предыдущей картинкой,
Я не понимаю эти схемы. Старый я уже)))
02.02.2016, 17:26
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
А почему именно на 10???
На 2..на 2...на 2...на 2...на 2...на 2....триггер!
Ну если очень хотите на 10 - 193ИЕ2.
02.02.2016, 17:35
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Akkord
Пусть будет D триггер c делением на 2, на К155ТМ2. Теперь нарисуйте временную диаграмму его работы - импульсы на входе и на выходе. Если не учитывать время задержки самого триггера, то фронты импульсов на выходе совпадают с фронтами импульсов на входе. Нарисуйте входные импульсы с разными интервалами и покажите мне, каким образом триггер сумеет уменьшить разницу этих интервалов.
Сказали "Спасибо" agnostic
02.02.2016, 17:36
Сказал спасибо: 61
Это усилитель Е1.
Круто ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) . Но не верно.
P.S.
Для начала интересно было увидеть обещанный синус на выходе делителя ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
Последний раз редактировалось avp94; 02.02.2016 в 17:54.
02.02.2016, 17:39
Сказал спасибо: 416
На этих схемах
А... вот с квадратиком - понятно))) Я же привык по-старинке, примерно вот так:
Часовой пояс GMT +4, время: 20:22.
