27.12.2010, 09:50
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Re: Самодельный цифровой осциллограф
Между прочим есть осцилоскопы в несколько сотен рублей и размермо с мобильник.
Ignore list:vo1,VOVOKA, andr1791, аtаs_stas, mikeMAUS753, sdsrem, kr11507, transford, AJScorp, radioLUDITEL, tilulenschpigel, Jobbar,gsn,Mihmix, Gnider, Yggasser, aleksandr-zh, alexgap, gary2007
28.12.2010, 00:33
Сказал спасибо: 442
И ЭТО Вы хотите назвать осциллографом? Известные мне модели имеют частоту дискретизации 1МГц, память около 1К отсчетов, правда разрешение -12бит, но получается в полосе 100кГц ![Очень расстроен](images/smilies/icon_verysad.gif) Малый размер корпуса - тоже не однозначный плюс. Приличный тестер в тех же габаритах будет иметь гораздо более функциональное оснащение. ИМХО подобные девайсы больше для "понтов" рамонтника, чем для реальной работы, особенно при цене несколько сотен рублей.
misterdi<@>i.ua
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо MisterDi за это сообщение:
14.04.2011, 19:56
Сказал спасибо: 165
electronix.ru/forum/index.php?showtopic=42466 Мужики, может я и не вовремя возобновил эту тему, но оказывается после того категоричного ответа мне от автора темы о том, что этим проектом больше он заниматься не будет, он изменил своё желание и решил вплотную этим проектом заняться, уже есть обновления. Кому интересно посмотрите. С уважением Корчагин Андрей.
09.06.2011, 19:54
Сообщение от Андрей К
оно у меня то появляется, то опять пропадает.....
10.06.2011, 10:06
Сказал спасибо: 165
Сообщение от andreichk
Приветствую Вас andreichk! ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Рекламу Вашего девайса я здесь сделал...
10.06.2011, 12:44
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Сообщение от MisterDi
И ЭТО Вы хотите назвать осциллографом? Известные мне модели имеют частоту дискретизации 1МГц, память около 1К отсчетов, правда разрешение -12бит, но получается в полосе 100кГц Малый размер корпуса - тоже не однозначный плюс. Приличный тестер в тех же габаритах будет иметь гораздо более функциональное оснащение. ИМХО подобные девайсы больше для "понтов" рамонтника, чем для реальной работы, особенно при цене несколько сотен рублей.
Лучше один раз увидеть чем сто раз услышать ...буззер.
14.06.2011, 00:45
Сказал спасибо: 7
Не совсем так и вот тому пример, форум по http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=19878
14.06.2011, 08:45
Сказал спасибо: 165
Приветствую очередного Радиокота! Хамелеон это же игрушка как раз для понтов... Что не верно сказал MisterDi? Где область применения сего девайса кроме как не в звукотехнике или в качестве индикатора наличия импульсов? Единственный плюс- мелкие габариты, но почитал кусочек темы на форуме (а столько страниц просто не перечитать), видно что некоторые в него вложили не менее 1500 рупий, а за что спрашивается? Применили АЦП вроде на 20 MSPS, что в принципе может натолкнуть на мысль о том что можно ожидать от девайса полосы пропускания в пределах до 5 МГЦ, а что на деле получили- правильно всего лишь пробник... Какие дополнительные функции у него есть- правильно никаких, дак в чем Вы усомнились то? Совершенствовать проект надо дальше в его аппаратной части, а не просто прошивки обновлять...
14.06.2011, 13:59
Сказал спасибо: 13
Применили АЦП вроде на 20 MSPS, что в принципе может натолкнуть на мысль о том что можно ожидать от девайса полосы пропускания в пределах до 5 МГЦ.
Если допустим двигатель от трофейного мессершмита а колёса деревянные, думете машина летать со скорость, месершмита? ))))
А схему глядели? там МЕГА8535 откуда скорость больше заявленой?
Для таких скоростей хотя бы ARM или ПЛИС нужна.
Последний раз редактировалось picavr; 14.06.2011 в 14:01.
14.06.2011, 16:30
Сказал спасибо: 165
Сообщение от picavr
Я прекрасно знаю какая там мега стоит, я ниже даже написал про то, что надо аппаратную часть дорабатывать...
Часовой пояс GMT +4, время: 18:19.
