03.11.2016, 19:10
Сказал спасибо: 165
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 50 сообщении(ях)
подвох некий в измереньях великих емкостей чую я, антикаплей в том числе.
10 милифарад, 50 вольт, купленный тут https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-...258649560.html
hp890cn и младший брат его hp4070c определяют 9.15 и 9.25 милифарад
der ee de-5000 на 100 и 120 Гц щедрой рукой намеривает 8.78-8.8, примерно столько же и его близнец dt-9935
где получить свою долю (зачеркнуто) кто спер мои как минимум 0.3 милифарады?
Последний раз редактировалось slsc; 03.11.2016 в 19:15.
03.11.2016, 20:07
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
Сообщение от slsc
У китайцев,которые недолили в банку,гады!
Если серьёзно,то никакого подвоха нет,на антикапле результат укладывается в 10% погрешность на этом диапазоне.Вдобавок, принцип измерения емкости "немного" другой,чем на специализированных LCR-метрах.
Последний раз редактировалось indman; 03.11.2016 в 20:48.
06.11.2016, 09:53
Сказал спасибо: 165
да, но остался открытым вопрос, кому верить, меньшинству LCR измерителей или подавляющему большинству неспециализированных китаедевайсов.
собственно, я все это к чему - тут https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=791 наш софорумчанин намерил антикаплей 14.7mF, а мне вроде бы помнится, что купленная скорее всего там же пара имела емкость около 20mF по версии de-5000, во всяком случае в заявленный допуск +-20% конденсаторы попадали с запасом, так что оснований трусить продавана не было.
вот чего-то свербит разобрать блок питания, где стоит один из пары и перемерять емкость холдпиком, останавливает только трудоемкость процесса разборки и последующей сборки
Последний раз редактировалось slsc; 06.11.2016 в 10:03.
06.11.2016, 12:37
Сказал спасибо: 55
Сообщение от slsc
Понимаю Ваши сомнения,но для того чтобы убедиться,что замер на синусе полного импеданса конденсатора у спец.LCR правильнее,достаточно сверить результаты с поверенным прибором.Что я и сделал со своим DE-5000,сравнив его показания с E7-15 на частоте 120Гц.
В пределах совсем небольшой погрешности результаты совпали.
Что касается ссылки на замер кондёра на 22000мкФ,обратите внимание,какой у него огромный ESR-1.6 Ом!!!Тут либо явный брак,либо подделка.
Последний раз редактировалось indman; 06.11.2016 в 12:47.
06.11.2016, 13:46
Сказал спасибо: 165
Сообщение от indman
а является ли транзистортестер более достоверным прибором, чем та же антикапля, во всяком случае когда речь заходит о милифарадах?
мой T4 (после подгонки пар резисторов 680 Ом/470 кОм и калибровки) на конденсаторе 10000х50В кажет 10.09мФ и 0.5 Ом ESR, в то время как LCR-метры 8.8мФ и 0.0х Ом, так что насчет истинности 1.6 Ом тоже можно тихонько посомневаться
06.11.2016, 17:58
Сказал спасибо: 55
Сообщение от slsc
Да,является,при грамотной калибровке.
Для фирменного 105-градусного Ниппона на 22000мкФх50v согласно даташиту максимальный ESR на частоте 120Гц должен быть не более 0.015 Ом.На частоте 10кГц он будет ещё меньше.Даже если предположить,что транзитестер на фото "ошибается",но не в сотню же раз.
Последний раз редактировалось indman; 09.11.2016 в 12:55.
06.11.2016, 18:35
Сказал спасибо: 498
У меня пока антикапля довольно близко угадывает, что на кондерах написано)))
А вот "NCCшность" кондеров с али может вызывать сомнения...
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 06.11.2016 в 18:39.
06.11.2016, 21:39
Сказал спасибо: 165
однако транзистортестеры неплохо так прибавили в точности за тот ~годик, пока я не интересовался вопросом и даже местами обзавелись дисплеями в 320х240, если верить фотографиям уважаемого indman-a
в таком разрешении уже можно крутить, например, анимацию, иллюстрирующую закон Ома, а при отсутствующем или неопознанном элементе показывать пользователю хорошо прорисованную дулю
Последний раз редактировалось slsc; 07.11.2016 в 09:28.
08.11.2016, 19:11
Питание с бп напрямую к VDD, потребление около 20mA
_REFO 3v _AGND 1.8v _ACM 1.2v _VDDA 3.6v _VGG 4.1V _CA 4v _CB 3v _VPP/RST 3v _VDD 3v _VLCD 2.6v
Часовой пояс GMT +4, время: 10:42.
