06.05.2016, 20:48
Сказал спасибо: 74
Re: Всё для начинающих
Да пластины и не занимают место. Она устанавливается под винты которой прикручивается плата, а между пластиной и дорожками платы прокладывается прешпан. Ну, можно заменить конденсаторной фольгой с изоляцией, только надо в местах, где прикручиваешь винтами, вместе с платой, зачистить изоляцию под винты и положить шайбы.
06.05.2016, 20:49
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сообщение от johanh
Владимир08, Судя по снимкам место для пластин хватит.
Алюминиевая пластина , текстолит .
Фольгу ... не надо.
P.S.
Если работает в открытом виде ...
Пусть себе работает.
Это надо проверять на кране.Вдруг опять начнёт сбоить.
Последний раз редактировалось Владимир08; 06.05.2016 в 20:55.
06.05.2016, 20:51
Сказал спасибо: 17
Сообщение от johanh
Владимир08, Не поленись с лупой посмотреть дорожки.
Или все дорожки пролуди.
Трещины попадались.
Попалась одна трещина,но вдали от микросхемы и одна ножка была плохо пропаяна ,а так больше ничего.К тому же я его вообще трогать лишний раз боюсь...дорожки от стеклотекстолита на раз отстают. Вдобавок всё покрыто хорошим слоем лака или эпоксидки. Если это трещина или непропай,то микроскопические.
Последний раз редактировалось Владимир08; 06.05.2016 в 21:06.
06.05.2016, 20:51
Сказал спасибо: 141
Владимир08, У тебя прибор будет состоять из двух блоков ...
Их надо будет слегка причесать.
06.05.2016, 20:58
Сказал спасибо: 17
Сообщение от johanh
Я вас просто не понял. Можно собрать как есть просто отогнув от трансформатора антенные провода,но боюсь это не даст 100% гарантии чёткого срабатывания.
Там голова трансформатора со всеми выводами как раз располагается вблизи проводов антенного входа.
Последний раз редактировалось Владимир08; 06.05.2016 в 21:01.
06.05.2016, 21:03
Сказал спасибо: 74
У меня в телевизоре на плате, где стоит микропроцессор, экран сделан из стальной анодированной пластины с наклеенным прешпаном или электрокартоном. Очень технологично сделано. А еще проще и надежность будет не меньше взять фольгу для запекания и рукав. прекрасная изоляция, но под винтами все-равно надо зачищать, чтобы был контакт с корпусом. И можно покрыть даже большую площадь, она выгнется внутри как угодно.
Последний раз редактировалось МВА; 06.05.2016 в 21:07.
06.05.2016, 21:12
Сказал спасибо: 17
Сообщение от МВА
Про фольгу для запекания я тоже сегодня думал. Вообще я предпочёл бы экранировать трансформатор,но это может ухудшить его охлаждение.
06.05.2016, 21:18
Сказал спасибо: 141
Владимир08,
Помехи низкочастотные ?
А как на счет влажности ?
06.05.2016, 21:20
Сказал спасибо: 74
Сообщение от Владимир08
Дело в том, что там не только трансформатор, еще стоит на плате генератор, пару мультивибраторов, в блоке питания плата преобразователя, и в основном это не синус а меандр. И обрати внимание, на схеме от всего этого входные цепи экранированы.
06.05.2016, 21:22
Сказал спасибо: 17
Сообщение от johanh
Владимир08,
Основная помеха - это третья гармоника напряжения лэп (150Гц).Именно она отфильтровывается и подаётся на схему сравнения.Скорее всего в спектре трансформатора она присутствует.
Там ещё по всему коробку провода силовых транзисторов блока питания развешаны.Поэтому конечно лучше платы экранировать.
Всё остальное на общей плате и судя по всему в реальности экранировать там никто ничего не собирался.
Последний раз редактировалось Владимир08; 06.05.2016 в 21:31.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:39.
