26.06.2012, 15:59
Сказал спасибо: 936
Re: Pickit2
Сообщение от Motorocker
ваша схема точно EEPROM 24Cxxx шить не будеть.
Вы тут мерятся решили ?
Ну так вашей схемой можно запросто спалить чип , догадываетесь почему ?
А для eeprom проще и дешевле ( в плане безопасности) сделать отдельный адаптер ..
Осторожно , злой кот
26.06.2012, 16:17
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Pickit2
Сообщение от dosikus
подскажите пожалуйста какой, и почему. Может и действительно схема кака?
Маньяк клавиатуры и паяльника.
26.06.2012, 17:51
Re: Pickit2
А никто не подскажет, где можно прочитать про возможность PICkit2 записывать чипы без компа.
Вроде для этого и стоят 24LC512.
Я просмотрел его описание, но, что-то нигде не нашел, может пропустил.
26.06.2012, 18:12
Сказали Спасибо 4,942 раз(а) в 2,371 сообщении(ях)
Re: Pickit2
Сообщение от jes63
Programmer-To-Go User Guide в папке PICkit 2 v2
26.06.2012, 18:29
Сказал спасибо: 936
Re: Pickit2
Ну посмотрите куда у вас идет VPP если установлен контроллер в DIP40.
Откройте даташит и ищите максимум на пинах . Или вы думаете , если поставили ограничительные резисторы , это спасет ????
26.06.2012, 18:31
Сказал спасибо: 9
Re: Pickit2
Сообщение от jes63
Так в софте програмер 2,61 выбираем проц. Импортируем прошивку
жмем меню "Programmer". далее "PICkit 2 programm to go", программ визард "NEXT",
PowerSeting источник питания
1. у пика есть свой источник питания ›= 4,5вольт
2. Питание с PICkit2 напряжением выставленное в основном окне программы.
"NEXT", "DownLoad".
Далее обьясняют: если мигает "TRAGET" два+пауза, то усе норм(все готово) жмем "NEXT"
если мигает "BUSY":
1 быстро - ошибка напруги питалова или/и напруга програмирования
2 два+пауза - ошибка подписи PICа (всунули не тот ПИК или ПИК отсутствует)
3 три+пауза - ошибка проверки записи PICа
4 четыре+пауза - внутренняя ошибка программатора.
Жмем "Exit" Закрываем прогу, вытаскиваем PICkit2.
Подаем питалово на программатор, подключаем PIC, жмем на кнопу и смотрим на результат (См. выше описалову ошибок и готовности).
Последний раз редактировалось Motorocker; 26.06.2012 в 18:52.
Причина: уточнение
Сказали "Спасибо" Motorocker
26.06.2012, 20:04
Сказал спасибо: 9
Re: Pickit2
Странно, но DIP-40 шил без проблем. 20шт 16F877A, 5шт 16F876, 5шт 18F452 Все живы и прекрасно работают.
ЗЫ. Я не утверждаю что ваша схема плоха, мне была необходимость найти схему, чтоб все пики на которых я в данный момент работаю + 24Cxxx обязательно. чтоб без переключателей и яя это нашел.
26.06.2012, 22:12
Re: Pickit2
Напряжение Vpp напрямую идет как раз на 1 вывод корпуса DIP40, как и положено.
Кроме того, на выводы 5 и 16, но, через резисторы 10 кОм.
И что, если допустим у нас Vpp=15 вольт (а вывод находится в лог. "0", - наихудший случай), то втекающий ток в 1.5 мА - должен обязательно спалить наш вывод, сомнительно.
Если мне не изменяет память, МАХ ток по каждому выводу допускается до 25 мА (а у нас всего-то 1.5 мА), лишь бы суммарная рассеиваемая мощность для всего PIC-а не превысила предельно допустимую.
PIC-и более дубовые чем многие другие семейства микроконтроллеров, я, например, был этим приятно удивлен.
Последний раз редактировалось jes63; 26.06.2012 в 22:15.
26.06.2012, 22:15
Сказал спасибо: 936
Re: Pickit2
Сообщение от jes63
Все же обращайтесь к даташиту , развеет все ваши сомнения .
Полагаться на авось , это не наш метод . Здесь попахивает кулибинством ...
Последний раз редактировалось dosikus; 26.06.2012 в 22:20.
26.06.2012, 22:23
Re: Pickit2
Ну, вам видней.
Надо самому спаять эту схему да и попробовать, а потом уже делать выводы.
Тем более, Motorocker зашил не один микроконтроллер.
P.S.
А насчет кулибинства - так приведите свой нормальный расчет, или кусок даташита, где явно сказано, что так делать нельзя, а мы с удовольствием поучимся.
Ведь учиться никогда не поздно, я так понимаю.
Последний раз редактировалось jes63; 26.06.2012 в 22:33.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:32.
