14.02.2013, 21:37
#791
Re: Флюсы. Практика применения и изготовления
Город Минск подойдет?
Посмотрю в лаборатории наклейку на своей ЛТИшке, вроде оригинал
14.02.2013, 22:22
#792
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Сообщение от Komi
Ну так может ссылку дашь где купить оригинальный флюс, я бы взял, так как часто бывает ответственная пайка, где повторы очень не желательны.
Если конечно этот флюс не по цене золота
Вот только вклад стоимости флюса в себестоимость устройства настолько мизерный, что имеет смысл не экономить, что бы не иметь в дальнейшем геморой.
14.02.2013, 23:18
#793
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
А что, ЛТИ на столько хорош что ли? Ни когда им не пользовался, так как у нас его нет, но всегда думал что он стоит в одном ряду с теми что и на ебее.
Сообщение от robert777
Ну так все это мы знаем. Купить то где хороший флюс? C учетом того что мне доступен только вариант покупать в забугорных инет магазинах которые шлют в Казахстан.
Последний раз редактировалось Komi; 14.02.2013 в 23:21.
15.02.2013, 08:07
#794
Сообщение от Komi
Это самый лучший из недорогих слабоактивных флюсов под ручную пайку (без фена). Если использовать минимально достаточное количество, а не заливать платы, то можно даже не отмывать (см. картинку на 1-й странице), оригинальная советская рецептура (не ибэевская) хорошо сбалансирована... Ближайшая альтернатива стоит те же 200р, но не за пол-литра, а за 30 гр тюбик
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
15.02.2013, 08:33
#795
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
Спирто-канифольный флюс до сих пор делаю сам и канифоль беру скрипичную, а ещё бывает паяю аспирином.
15.02.2013, 12:00
#796
Сказал спасибо: 5,452
Сказали Спасибо 25,001 раз(а) в 5,609 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
А где гарантия, что мыло изготовлено именно из жиров, а не какого-то китайского искусственного геля, уксус имеет формулу СН3СООН а не смесь более дешевых кислот, канифоль собрана на деревьях, а не выращена в лабораториях?
По этому поводу.. Дело было год назад. Знакомый "производит" полунаколенным способом разную мелочь. Паяют человек 6 студентов. Космическими технологиями не пахнет. Стеклотекстолит, односторонние платы без маски (как вижу, так и ностальгия по 80-м). Он пацанам привозит комплектуху, припой, флюс инструмент.. Не помню уже, чего они паяли, но привез он им несколько флакончиков флюса F-3. В тот момент я присутствовал и своими глазами видел эти флаконы. Я его поостерег, по поводу активности флюса (видя на платах смд детальки 0805 и пару кварцев на контроллерах с традиционной обвязкой). Все посмеялись, типа "не ссы, всё ОК". Через месяц посмеялся уже я. Когда к нему заглянул "на чай" там как раз разборка с криками шла. Как раз по поводу этих плат. Я взял одну из вернувшихся и покосился на дорожки. Они стали ..серо-сизого цвета. Некоторые смд детали тупо поотваливались. С кусками припоя (??) Везде были следы электроэрозии. Тогда я вспомнил про тот флюс. Потому как шел с радиомагазина, купив тоже F-3. Но мой выглядел слегка похоже на постное рафинированное масло: густоват, желтоват. А тот, который месяц назад участвовал в пайке был прозрачный и жидкий, как вода.
15.02.2013, 15:37
#797
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 272 раз(а) в 173 сообщении(ях)
надо использовать спирт+бензин
Именно так и было указано в ГОСТ-е, номер которого не записал.
Там же была указана пропорция 1 к 2-ум и частота ультразвука 18 кГц,
при промывке в промышленных условиях. Остальное не запомнил.
Для промывки использую б/у зубную щетку с укороченными
на половину щетинками (обкусываю кусачками) через чистую х/б
ткань, которая впитывает в себя остатки флюса.
Обратил внимание, что пайки после спирто-бензиновой промывки
всегда остаются блестящими, а после спиртовой становятся
мутно-белесыми.
15.02.2013, 15:57
#798
Сказал спасибо: 105
Говорят можно даже в кипящей воде с добавлением лимонной кислоты.
Но, если сплав не очень качественный, то температуры
может не хватить и он не расплавится, а просто расмягчится.
Тогда добавляют соли, что бы повысить температуру кипения
воды. Я не пробовал.
На сайте easyelectronics.ru есть видео на русском:
Изготовление печатных плат в домашних условиях(ч-1) (SD).mp4
Изготовление печатных плат в домашних условиях(ч-2) (SD).mp4
Пробовал использовать сплав Розе от dx.com. На упаковке Тплавл.
не указана и в кипящей воде он не расплавился.
Расплавился на утюге при Тплавл. примерно 175-185 град. Ц.
Плата получилась не блестящая, не рекомендую.
15.02.2013, 17:35
#799
Сказал спасибо: 1,100
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
Сообщение от vlad5
Канифоль не переплавленная, форму держит как камень. Переплавленная с течением времени оплывает, синтетическая вроде тоже.
Давно живу на белом свете, даже не предполагал почему канифоль такое га-но (оплывает), тем более есть еще и га-тей, синтетическая. Респект, точное описание материала.
15.02.2013, 19:27
#800
Сказал спасибо: 15
Сообщение от AIBon
На упаковке написано
Rosin core solder, что означает "Трубчатый припой с канифолью"
Rosin - канифоль
А сплав Розе переводится как "Rose's alloy"
http://platan.ru/cgi-bin/qwery_i.pl?...2+%D0%EE%E7%E5
В чипе с дипом тоже есть...дороже
Последний раз редактировалось robert777; 15.02.2013 в 19:38.
Сказали "Спасибо" robert777
Часовой пояс GMT +4, время: 10:22.
