30.07.2021, 15:25
Сказал спасибо: 242
Re: Общие вопросы по программе Multisim
Сообщение от tomat
мне нужна только эта область, поэтому вырезаю ножницами и вставляю в программе, ибо 14 версия позволяет это делать, 11-нет...
Да мне все равно какая у вас версия.Я о сайте.Делайте ссылку на
какой то пост активной.ПЕРЕХОД ПРОЩЕ.Например
https://kazus.ru/forums/showthread.php?p=1350779#
С уважением,Сергей.
30.07.2021, 15:44
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,891 раз(а) в 2,769 сообщении(ях)
Сообщение от tipa
-а я не могу разобраться с этими графиками
Вам не понятен график в левом окошке? Ось Х - ток транзистора, ось Y - частота при которой модуль усиления по току равен единице. Этот параметр дают в ДШ. Иногда даже дают аналогичный график.
Теперь, как я это сделал.
Я произвёл малосигнальный анализ АС.
Для получения усиления транзистора я делил малосигнальный ток коллектора на ток базы. Так же я сделал параметрический анализ тока. Получил много различных АЧХ. Для этого я сделал ток транзистора параметром и сделал изменение этого параметра
.step dec param ie 0.1mA 100m 10
Параметр ie меняется от 0.1mA до 100mA по 10 точек на декаду.
Затем я делаю постпроцессорную обработку
.meas Ft when mag(Ic(Q1)/Ib(Q1))=1 - я ищу величину частоты когда модуль усиления равен единице. Вызываю выходной log-файл с таблицей и далее вызываю построение графика по этим таблицам.
Всё просто.
Сообщение от tipa
только один анализ с аргументом-частота (анализ на AC). А как задать условие измерений при бета=1?
Боюсь вам придётся делать это ручками. Я не нашёл в Мультисиме команды measure. Может другие знают об этом. В других программах это есть. Например в Микрокапе.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.12.2022 в 01:13.
Причина: 6.6
30.07.2021, 21:49
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от vrybel
ПЕРЕХОД ПРОЩЕ
...а ещё проще- по гиперссылке, лаконично и моментально
Сообщение от bordodynov
Всё просто.
-с ними вместе не служил-с..., но будем подружиться...-это и есть Ваш "осевой фокус"? Побольше бы таких...
Инструменты интерактивные и что бы они работали нужен интерактивный режим.
получились оба анализа
Сообщение от vrybel
. meas Ft when mag.....
у нас, похоже, нет таких функций.
(Supported Mathematical Functions, Operators and Constants). Через "иф", или "урамп" как-то пробовать...,- а ещё лучше кино посмотреть про этот фокус...
Он меня и научил различию.
-а у меня был случай с перепутанной маркировкой, замучился искать причину в простом УНЧ, пока все подряд не прозвонил на предмет генерации. И ещё 13001 встречались с перепутанными Э и Б
к#2570LTs
С импульсами дольше копаться: делить длительность и период, зато можно несимметричные легко разделить...
ЗЫ-для Врайбела:гиперссылка-просто выстрел!
- и ещё извиняюсь за неточность в графике импульсов, там переменные-V2(красная),V3(зелёная)
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.12.2022 в 01:15.
Причина: 6.6, spoiler, color
31.07.2021, 01:52
Сказал спасибо: 740
Сообщение от tipa
к#2570LTs
Вы проявили тупость! Я беру сигнал и из него делаю делённый по частоте выходной сигнал. А вы берёте два автономных сигнала.
Или вы придуриваетесь? Я придумал делитель частоты, а что показали вы?
Фактически я беру сигнал и растягиваю во времени. В данном случае я растянул сигналы в 3.5 раза, а это эквивалентно делению частоты в 3.5 раза. И не мечтайте сделать это в Мультисиме.
Последний раз редактировалось bordodynov; 31.07.2021 в 11:54.
31.07.2021, 02:03
Сказал спасибо: 220
-ну во времени функция "чирик-куку" растягивает(точнее- сжимает от нуля фж до 50 гигагерц, где-то экспериментировал на форуме). Через АBM-источник можно попробовать, деля на "TIME" аргумент
Через синтаксис команд, к сожалению, нигде не встречал примеров для Мульти, а от всяких "спайсов" один ералаш в голове...
.- скудный у него синтаксис!
,но, согласитесь, плавный к-т деления (линейный, степенной, логарифмический, периодический и т.д) может забацать...
Сообщение от цифровик
Стоят два СВЧ транзистора. Вот вы как специалист подскажите как сделать его на другие полосы работы.
-это, максимум до УКВ потянет, и схема на узкую полосу рассчитана. Первый "Г"-фильтр низшие не пропускает(L2-C2), второй "П"(L1,L6,C4,C5,C6 двухступенчатый)-фильтр высшие гармоники давит и осуществляет согласование выходного сопротивления транзюка с антенной. Широкополосники требуют ВЧ трансформаторы. м А судя по ёмкостям "П"-шки, выход рассчитан на 75-50 ом, так как трансформация сопротивлений увеличивает выходное в 2 раза(C4/C6),или в 4 (в матчасть надо глянуть). У транзюка где-то 10-30 ом обычно. Уточнениям буду рад.
Сообщение от vrybel
Но есть же наверное какая-то функция.И она наверника в мультисиме есть.
-"есть такая партия!" (целколомонистами раньше обзывали)."Даёшь Мультисим!",-взяли и взломали его синтаксис. Но без дедушки Бордодынова пупки сорвём...:-а пока посмотрим красивые графики:...- про делителей и ломателей...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.12.2022 в 01:16.
Причина: 6.6
31.07.2021, 12:53
Сказал спасибо: 242
Сообщение от tipa
Согласитесь,удобно.
Сообщение от tipa
-для Врайбела
С уважением,Сергей.
31.07.2021, 14:11
Сказал спасибо: 242
С уважением,Сергей.
31.07.2021, 17:24
Сказал спасибо: 220
Сообщение от vrybel
Инглыш тут не причем
буду называть Врубелемъ, имея ввиду- врубаться...
цифровик
-добротность фильтров подзадавить-простейший вариант расширения полосы, правда в ущерб усилению...,-щас пивком извилины смочу и попробую смоделировать...
цифровик
Александр Владимирович, так укажите нужную Вам полосу, здесь всё задаётся "Г"и "П"-фильтрами, или контурами, и будем симулировать Сначала фильтры сконструируем, затем определимся с транзюками, исходя из полученных частот и требуемого усиления. А каждую модель можно исследовать схемкой простого генератора на max частоту генерации (у меня где-то валяется такая приблудка, испытывал транзюки без маркировки. да и в одной серии промаркированных процентов на 30 идёт разброс по граничной, или предельной, короче на какой ещё продолжается генерация, частоте. Испытывал: П403,416, 603,608,630,и немаркированные.А пока вот, что получаем: нагрузки на выходной каскад нет, подставим, определив выходное сопротивление, или переменник,-а если очень интересно, то по такой схеме делал УМВЧ на 27 МГц для курсантов, здесь, на Казусе. У меня тогда жестяк накрылся, и вся инфа пропала, На форуме должно всё остаться, если с походом в баню, модераторы не выкинули и моё "грязное бельё"...
vrybel, смоделировал ваш файл, графики загружены, как картинки. Анализ получился таким: (скрин-2)
Попробуйте по-новой скинуть, плз.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.12.2022 в 04:52.
Причина: 6.6
01.08.2021, 07:46
Сказал спасибо: 827
tipa,
Нагрузка 600 ом, полоса 200 - 533 MHz. Вход 200 мв ( максимум), выход по амплитуде напряжение питания 3в. Главное линейность в этой полосе.
Есть схема антенного усилителя. На микро токах. Очень линейная. На плоттере эта линейность. По ослику видно усиление в этом диапазоне. За рамками диапазона постепенный спад усиления. Но тут другие параметры. Может и вам пригодиться. Файл в 14 версии.
Попробую сам поиграть в программе с предыдущей моей схемой.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 17.10.2022 в 17:28.
Сказали "Спасибо" цифровик
01.08.2021, 08:55
Сказал спасибо: 220
Последний раз редактировалось tipa; 01.08.2021 в 11:31.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:40.
