07.07.2020, 17:12
#791
Сказал спасибо: 117
Re: Симулятор LTspice IV
Использование повторителя перед ОУ, это диверсия, с любой точки зрения.
07.07.2020, 17:23
#792
Сказал спасибо: 742
Сказали Спасибо 3,897 раз(а) в 2,774 сообщении(ях)
Сообщение от 12943
Если предполагать такое применение, то согласитесь, что линейность будет малоинтересна.
Хотя много лет назад мой однокурсник попросил меня разработать повторитель с малой входной ёмкостью. Он изготовил усилитель из журнала Радио. Автор писал, что для того чтобы уменьшить мизерные искажения ещё надо запитывать усилитель от повторителя, чтобы нелинейная входная ёмкость усилителя мощности не влияла.
07.07.2020, 17:27
#793
Сказал спасибо: 742
Сообщение от 12943
Cомневаюсь, что это так, вот например:
Вы можете сомневаться - это ваше право. Но разные методы имеют разную точность. Почему вы считаете, что первое число правильное.
07.07.2020, 17:44
#794
Сказал спасибо: 117
Я думаю, что первое правильное потому, что второе = 0,000000%.
Сумма всех гармоник же не может быть меньше суммы нескольких?
07.07.2020, 17:58
#795
Сказал спасибо: 117
Сообщение от bordodynov
Дело не в том, что входная ёмкость нелинейна, а в том, что она зависит от напряжения К-Э или С-И. Достаточно зафиксировать эти напряжения и искажения исчезнут.
07.07.2020, 19:41
#796
Сказал спасибо: 742
Сообщение от 12943
Вообще то емкости коллектора зависят от напряжения кб, и ёмкость сток-затвор от напряжения на этом переходе. К тому же на входе усилителя стоял операционник, а внутрь операционника не очень то и залезешь. И ёмкости операционников могут быть не линейны. Я не помню схему. Но добавление моего повторителя ощутимо улучшили линейность. Проверка была сделана подачей на вход 19 и 20 кГц. Без повторителя был слышен 1 кГц с достаточной громкостью. Также было хорошо слышно с повторителем на одном транзистором. С моим повторителем ничего не было слышно.
07.07.2020, 20:14
#797
Сказал спасибо: 742
Сообщение от letter
Попробовал нагрузить схему на неинв. у-ль на OPA1611 с Ku = 4.
Сим даёт THD 0.035%, а вот с шумами какая-то ерунда : на Out_1 = 4nV/100Hz, а вот на Out_2 - 150 nV !.....
Что не так сделал ?
Ну во-первых вы не исправили величину ёмкости. Использовали в значении ёмкости запятую, а не точку.
Во-вторых вы сделали типовую ошибку людей которые не занимались расчётом шумов - вы выбрали разделительную ёмкость исходя из АЧХ. Некоторые усилители с использованием биполярных транзисторов при малых разделительных ёмкостях имеют повышенный фликкер шум. Это из-за зависимости этих шумов от импеданса источника сигнала. Я увеличил разделительный конденсатор и шумы снизились и приведённые шумы ко входу стали одинаковы. Для вывода шумов на одном графике я применил ключ SWEQ. Он замкнут когда значения X и Y равны. Я придумал такой элемент для применения в таких случаях. Эти элементы позволяют выводить шумы нескольких разных схем на один график.
Сказали "Спасибо" bordodynov
07.07.2020, 20:20
#798
Сказал спасибо: 742
Сообщение от 12943
Зависимость от напряжения это и есть нелинейность. Ко всему прочему ёмкость База-эмиттер зависит от тока. Хотя каскодные схемы уменьшают входную ёмкость и её зависимость от входного напряжения.
07.07.2020, 20:33
#799
Сказал спасибо: 742
Сообщение от 12943
А вот другой пример. Я взял идеальный синус и первое число не нуль, а второе число нуль! Так где правда? Эти значения рассчитываются по разным алгоритмам!
08.07.2020, 09:39
#800
Сказал спасибо: 49
- да, мой недосмотр. У меня уже гора схем и не во всех сделал эту коррекцию.
- Я столкнулся с этим еффектом, когда пытался обрезать НЧ уменьшением ёмкости вх. конденсатора данной схемы до десятка пФ - и шумы взлетели вверх, это было слышно просто на слух. Но в этом случае вх. конденсатор переставал шунтировать огромное вх. сопротивление входного каскада, а врассматриваемой схеме оно всего 100 кОм.
Конечно плохо, что из-за этого эффекта нельзя увеличить крутизну среза снизу, распределив ФНЧ по каскадам.
Последний раз редактировалось letter; 08.07.2020 в 10:42.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:20.
