17.02.2020, 18:26
#791
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 158 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от Vingrad
Спасибо!
Проверил по вашей методике и моё предположение подтверждается - неисправность в заливке .167, схема которой выше.
При отключении выпрямителя +1,5 кВ и умножителя от ВВ трансформатора, напряжение -2,5 кВ продолжает падать до -2 кВ, а при отключении ещё и нагрузки, то есть этой заливки от контакта 4, напряжение становится стабильным -2 522 В +- 1 В.
Измерял мультиметром с щупом делителем на 90 М ( 9 резисторов по 10 М С2-29В-2 0,5% выпаял из мегомметра ).
Накал ЭЛТ не отключал - там трудно отпаять, да он и не должен мешать.
Минуточку! Если при отключении нагрузки от контакта 4 эффект пропадает, то неисправность не в заливке, а в цепи нагрузки. Не трогайте заливку! Теперь надо последовательно подключать к выпрямителю элементы нагрузки. Можно по одному. Тот элемент, при подключении которого возникает эффект - неисправен. Более быстро ищется методом половинного разбиения. То есть подключается не по одному элементу, а половина оставшихся непроверенных.
17.02.2020, 18:33
#792
Сказал спасибо: 46
Re: Ремонт С1-99
Пардон, я не понял. Там заливка на плате И23.215.167? А я подумал, что залит выпрямитель -2500 В.
Но всё равно, чтобы убедиться надо в начале, подключив -2500 В к контакту 17 этой платы, отключить от неё все внешние контакты, связанные с этим напряжением: 6, 5, 1, 9, 11, 14, 13, 16, 15, 18, 19 кроме контакта 3 - "корпус". Если эффект останется, тогда да, придётся дербанить.
Последний раз редактировалось akelevnm; 17.02.2020 в 18:41.
17.02.2020, 18:40
#793
Сказал спасибо: 522
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от akelevnm
Да вроде тоже залит. Еще и умножитель.
17.02.2020, 19:43
#794
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
Там страшно неудобно что-то с ним делать, хоть он и на виду.
Во-первых трудно его вытащить, всего=то надо открутить пару винтов, но для этого нужно снять и вытянуть весь ВВ блок.
Во-вторых туда, в заливку входят около двух десятков проводов и их нужно отпаять от потребителей, а они проходят и к панели ЭЛТ и к передней панели к регуляторам через весь корпус по разным щелям и закоулкам.
Конструкторы... слов нет печатных.
Там заливок всего четыре и .167 одна из них, а ещё выпрямители -2500 В, +1500 В и умножитель +12,5 кВ. Эта находится отдельно сзади, но в неё входит много проводов.
Последний раз редактировалось Vingrad; 17.02.2020 в 19:51.
Причина: дополнение
17.02.2020, 19:53
#795
Сказал спасибо: 46
Re: Ремонт С1-99
Провода, наверное, можно и перекусывать. А потом спаивать и изолировать термоусадочной трубкой. Только принять меры, чтобы не перепутать. (Как вариант).
17.02.2020, 20:00
#796
Сказал спасибо: 14
Re: Ремонт С1-99
Пока расковыривать не буду, попробую вызвонить потребителей по -2500 В и проследить провода, может где-то прошивает или касается, передавило и т. п.
Потом нужно будет открутить два винта в труднодоступных местах. Должно получиться маленькой отвёрточкой.
Последний раз редактировалось Vingrad; 17.02.2020 в 20:13.
Причина: редактирование
17.02.2020, 22:02
#797
Сказал спасибо: 522
Re: Ремонт С1-99
Помню, когда открыл свой тетроникс, довольно древний, поразился! Примерно, как сравнить первые отечественные ламповые цветные монстры с одноплатными телевизорами конца 90-х. Все на виду и под рукой! Только БП закрыт.
Последний раз редактировалось vg155; 17.02.2020 в 22:05.
19.02.2020, 13:10
#798
Сказал спасибо: 14
Re: Ремонт С1-99
Перерисовал схему заливки .167 в удобоваримом виде
Последний раз редактировалось Vingrad; 19.02.2020 в 13:14.
19.02.2020, 13:27
#799
Сказал спасибо: 2,741
Сказали Спасибо 2,687 раз(а) в 1,988 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от vg155
Ну, не скажите. Оно то на виду, и действительно - под рукой, но попробуй к нему добраться паяльником или посмотреть соединения (схем зачастую под руку не прикладывали, в отличие от ламповых ящиков)
19.02.2020, 15:57
#800
Сказал спасибо: 14
Re: Ремонт С1-99
Оказалось, что накал ЭЛТ влияет. Без накала напряжение -2 500 В не просаживается, то есть в этом деле участвует ток катода ЭЛТ.
Отсоединил провод фокусировки от вывода 16 ЭЛТ, просадка остаётся.
Последний раз редактировалось Vingrad; 19.02.2020 в 19:37.
Причина: исправление
Часовой пояс GMT +4, время: 06:17.
