20.02.2012, 19:21
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Re: Печатная плата USBee AX
Анализатор и АЦП сидят на разных портах процессора
да, и их можно объединить в одну 8-битную шину
21.02.2012, 00:47
Сказал спасибо: 13
Сообщение от zöner
Конечно можно. Но програмной поддержки переключения шин нет. Соответственно - либо писать софт, либо переключать ручками.
24.02.2012, 21:55
Версия 4 (черная плата):
- микросхемы EEPROM должны быть ATMEL, НЕ Microchip-
у них входы адреса не задействованы, схема на Т1 работать не будет.
Это надо отразить в перечне компонентов.
- вывод 7 у EEPROM должен быть на + питания, а не на земле.
Желательно через резистор подтяжки, для удобства работы. Иначе защиты от записи нет и оригинальный софт портит прошивку.
25.02.2012, 17:10
Сказал спасибо: 13
Сообщение от soroka_svs
- вывод 7 у EEPROM должен быть на + питания.
Спасибо, изменю в документации.
28.02.2012, 16:19
Собрал приборчик AD USB Analyzer v4.
Да и с выбором микросхем памяти неувязочка вышла, взял MCRCH.
Т1 не понятно какой - но это не беда.
Самая главная проблема с настройкой осциллографа...
откалибровал батарейкой 7.2В, положительное напряжение показывает 7.2В, отрицательное 5.6В что теперь делать подскажите???
Напряжение на ОУ 8н. 4,98В
4н. -4,76В
Последний раз редактировалось vlad_co1; 28.02.2012 в 18:06.
28.02.2012, 23:33
Сказал спасибо: 442
Проверьте напряжение на выводе 1 ОУ В среднем положении регулятора положения луча там должно быть 2,5В. У Вас какой тип АЦП используется? Транзистор в узле выбора 2N7002 - полевой.
misterdi<@>i.ua
29.02.2012, 09:20
После калибровки не мерял напряжение на 1в ОУ. Но перед калибровкой проверял регулируется, было около 2.5в, линия по середине на осциллографе? Тип АЦП AD9057
Последний раз редактировалось vlad_co1; 29.02.2012 в 11:16.
29.02.2012, 13:33
Сказал спасибо: 442
При 2,5В на входе АЦП прибор должен показывать около 0В ОУ стоит АД8066?
misterdi<@>i.ua
29.02.2012, 13:39
Сообщение от MisterDi
Так он и показывает, только почему-то погрешность большая.
Щас замеряю все на ОУ AD 8066 и отпишусь
4н. -4.72в
8н. -4.93в
5,6,7 0в
2,3 -1.41в
1 -2.5в
Последний раз редактировалось vlad_co1; 29.02.2012 в 13:58.
29.02.2012, 14:08
Сказал спасибо: 13
Сообщение от vlad_co1
Слишком мало данных, что б гадать. Замеряйте 3 варианта. ножки 1,2,3,5,6,7.
1) 0 на входе
2) +5В на входе, предел 10В
3) -5В на входе, предел 10В
Последний раз редактировалось picavr; 29.02.2012 в 14:13.
Осваиваем USBee
Kabron |
2197 |
17.08.2024 13:23 |
Плата видеозахвата DVR
dimakrat |
8 |
10.03.2010 20:38 |
Часовой пояс GMT +4, время: 00:10.
