Proteus, KiCAD и другие ECAD Разработчик так или иначе сталкивается с системами автоматизированного проектирования. Данный раздел - по САПР.
Непрочитано 21.09.2009, 13:50
AndreiVV
Сказал спасибо: 37
AndreiVV на пути к лучшему
По умолчанию Re: Diptrace - пакет программ для разработки печатных плат
Спасибо, теперь скачал 2.07 и не открывает файлы от версии 2.05 даже тот что вы отправили. Бесплатные ключи идут к каждой версии свои?
AndreiVV вне форума
Непрочитано 21.09.2009, 14:12
novarm
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
novarm на пути к лучшему
Откройте в 2.05 beta и проэкспортируйте как DipTrace ASCII, потом проимпортируйте в любую старую версию.
Ключи одинаковые для всех 2.x.
Тестер пока не может сделать так чтобы масштаб вылетел в отрицательное значение (правда в beta 2 уже добавились проверки и это сделать должно быть невозможно).
p.s. Еще на выходных нашли глюк в Схематике (2.05 beta), в остальных модулях - нормально. При открытии из меню открытия известного (Open Recent) 2ой+ пункт, файл открывается, но имя запоминается неправильное (другое из Open Recent). Это может привести к перезаписыванию другого файла. Глюк имеет место быть только при открытии файлов сохраненных в 2.05 beta (в новом формате).
Уже поправили и в beta 4 будет все ок.
novarm вне форума
Непрочитано 21.09.2009, 15:23
AndreiVV
Сказал спасибо: 37
у меня случилось при следующих манипуляциях:
1. сохранил схему нажав на дискету(файл уже был сохранен ранее)
2. преобразовал элемент и игла как ASCII
3. не закрывая схему нажал на New
4. сохранил элемент в библиотеку
5. закрываю схематик
6. при открытии схемы зависает
AndreiVV вне форума
Непрочитано 21.09.2009, 16:30
novarm
Почему-то при сохранении именно Вашей платы происходит вылет в функции trunc() при сохранении масштаба. В итоге записывается значение -100000. На всех других платах при тех же значениях все нормально. И при записи других переменных вылета не происходит.
Где-то что-то с памятью, будем проверять.
Причем при каждой сессии делфей вылетает в разных местах. Очевидно что плата где-то битая, а где и каким образом сказать пока сложно
Последний раз редактировалось novarm; 21.09.2009 в 16:44.
novarm вне форума
Непрочитано 21.09.2009, 17:16
novarm
В общем предположительно это некорректная работа массивов строк в параметрах функций (есть такой глюк в делфи) - это кромсает память в произвольном порядке. В 2.05 добавились сортировки во всех программах именно с использованием таких конструкций, сейчас все переделаем на глобальные переменные.
novarm вне форума
Непрочитано 21.09.2009, 17:54
Ivan_fd
Сказал спасибо: 44
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Ivan_fd на пути к лучшему
Привет! Извините, может глупый вопрос, решил попробовать ДипТрасе с Електрой,
как сделать чтобы Електра разводила только один слой. И она может создавать перемычки?
Спасибо!
Ivan_fd вне форума
Непрочитано 21.09.2009, 17:59
novarm
Один из слоев можно запретить через do-файл или командой в электре. Перемычки вроде не умеет, для этого лучше спектрой пользоваться.
Уже можно грузить новый билд (2.05.4 beta).
Апдейт: http://www.diptrace.com/downloads/dipfix_en.exe
Полностью: http://www.diptrace.com/downloads/dipfree_beta.exe
Список фиксов (см. внизу файла): http://www.diptrace.com/downloads/betafeatures.txt
Последний раз редактировалось novarm; 21.09.2009 в 20:45.
novarm вне форума
Сказали "Спасибо" novarm
roma2005 (22.09.2009)
Непрочитано 22.09.2009, 03:21
roma2005
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 18 сообщении(ях)
roma2005 на пути к лучшему
Здравствуйте. Приятно узнать что полюбившаяся мне программа и дальше развивается. У меня версия 1.4 когдато был ключ на 1000 отверстий.. но после слета винды ушел. В принципе мне и этой для небольших схем (до 40-50) с головой хватало... Единственное сделайте поддержку открытия файлов сохраненных в старых версиях.
roma2005 вне форума
Непрочитано 22.09.2009, 10:37
novarm
Такая поддержка есть. Если что-то не открывается, пришлите файл на суппорт или прикрепите к сообщению.
novarm вне форума
Непрочитано 22.09.2009, 12:45
Jeer
Аватар для Jeer
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Jeer на пути к лучшему
Хотелось бы лучшей оптимизации автороутера по слоям.
Левый вертикальный проводник совершенно спокойно мог бы пройти в нижнем слое до
переходного отверстия или завернуть направо без лишнего гуляние по слоям.
Checkbox выбора преимущественного направления разводки по слоям отключен, но похоже все равно используется перекрестный метод.
P.S.
А по поводу линейного списка меню имелось в виду, что в Diptrace реализовано верхнее горизонтальное меню библиотек и левое вертикальное меню компонентов, т.е. всего два уровня.
Во многих случаях этого явно недостаточно, т.к. создавать библиотеки с большим числом компонентов - трудно ориентироваться среди левого меню, приходится создавать много файлов-библиотек, но если они нужны, то трудно ( долго ) ориентироваться по горизонтальному меню библиотек.
Есть же неплохие примеры использования иерархических меню в других других CAD, хотя бы в том же PICAD-е.
Последний раз редактировалось Jeer; 22.09.2009 в 12:47.
Jeer вне форума
Принтер для печатных плат anopovg Proteus, KiCAD и другие ECAD 57 08.01.2017 02:25
интегрированная среда разработки схем и плат kicad vbabin KiCAD 17 07.02.2010 04:25
Ретуширование печатных плат victorqop Делимся опытом 2 16.01.2010 21:22
Часовой пояс GMT +4, время: 22:55.
