18.11.2011, 13:42
А фъюзы надо перепрошивать заново при каждой перепрошивке новой версии? Или один раз прошить и не трогать больше?
18.11.2011, 14:25
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Сообщение от Taleks
Подтянуть коллекторы оптронов внешними резисторами?
По подробнее можно? А как же тогда включать КК? Что, надо разогнаться, потом сбросить газ и включать КК? И как КК определяет нажата педаль или нет? Или он блокируется только если идёт разгон?
Да внешними резисторами подтянуть к +5
Футы, не газа, а тормоза ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) )) извини, описался.
18.11.2011, 14:26
Сообщение от Taleks
Один раз прошил и забыл. не прошивая снова... Их нужно шить на новом контроллере или если ты сменил на другой вообще.
18.11.2011, 15:03
Всё ясно, спасибо.
Резисторами подтянул к +5в, если это был единственный "косяк" в прошивке, то оставлю так, перепрошивать не буду.
Входную цепь для ДС сделал как в версии у OKLiK
В выходные буду пробовать.
18.11.2011, 15:33
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Исправил косяк в прошивке для схемы первой версии (без внешней подтяжки портов ДС и тормоза).
Последний раз редактировалось gnomon72; 20.11.2011 в 15:29.
Причина: ссылки на старую прошивку удалены
18.11.2011, 15:36
Сказал спасибо: 13
Taleks, ещё не плохо бы сбросить мне на почту содержимое eeprom вашего КК после его калибровки. Взглянув на данные eeprom я могу оченить качество работы привода, его точность и успешность самой калибровки.
18.11.2011, 21:36
Сообщение от gnomon72
Хорошо, на следующей неделе. Всё для программирования у меня на работе, дома нет возможности.
19.11.2011, 21:55
gnomon72, Подскажи, как авиамоделист авиамоделисту, есть смысл перепрошивать 2.3.6. на 2.3.9. внешне заметно?
Последний раз редактировалось pil-ot; 19.11.2011 в 21:57.
19.11.2011, 22:03
Сказал спасибо: 13
pil-ot, только как авиамоделисту. Как своему. Тсссс!
2.3.9 опять не рабочая. Я там опять накосячил с подтяжкой.
Завтра выложу исправленную и даже, наверное уже 2.3.10.
А смысл на новую версию всегда есть, т.к. вносятся исправления и улучшения.
Относительно качества управления исправлена небольшая ошибка в расчете скорости - соответственно должно быть лучше.
Последний раз редактировалось gnomon72; 19.11.2011 в 22:05.
19.11.2011, 22:30
OKLiK
У вас в схеме, по питанию, перед МС стабилизатора стоит диод, а указано, что надо перемычку ставить. Почему? С диодом не работает? Тоже думал так диод поставить.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:25.
