06.03.2011, 17:11
#791
Re: Atmel - в цинковый ящик?!!!
Сообщение от st_1
И в чём тайный смысл сего? Что это даст?
Память можно будет внешнюю подключить. Не для кода конечно, а для данных. Может SDRAM приделают и не по 4-х битной шине как в иксмегах. Можно будет несколько мегабайт задешево подключить
06.03.2011, 17:18
#792
Сказал спасибо: 116
Сообщение от kison
Вот и я о том... Если как в STM32, то тогда лучше STM32 и брать, а если что-то укошенно-порезано-заточено... ну не знаю, может я где-то торможу в недопонятиях...
Пусть делают... посмотрим.
Последний раз редактировалось st_1; 06.03.2011 в 17:21.
06.03.2011, 17:42
#793
Сообщение от st_1
Ну в общем так и есть ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Смысла большого нет в подключении внешней памяти. Но маньяки любители подключать внешнюю память к 8-ми битным кристаллам имеются, так что все равно один-два кристалла с такой возможностью сделают. Мне эта возможность точно не пригодится.
06.03.2011, 17:56
#794
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 341 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Сообщение от omercury
Любой 8ми битник с индексными регистрами (то есть вообще почти любой."почти" потому, что навскидку не вспомню, где их нет), по такому определению, можно считать 8/16 бит.
А вообще считается по ширине шины обращения к данным.
Ну, это не совсем так, или совсем не так. 16 разрядные контроллеры имеют, как минимум, 16-разрядные регистры и способны обрабатывать аппаратно 16-разрядные данные на уровне инструкций. Типичные примеры 16-разрядных архитектур - PIC24/33 и MSP430.
в 8-разрядных архитектурах обработка 16-разрядных данных на аппаратном уровне если и имеется, то очень ограничена.
06.03.2011, 18:43
#795
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Bill
Именно, что не так. То был ответ вот на этот перл:
Сообщение от master.k
STM8 - можно считать 8/16bit
X и Y 16bit аккумуляторы с ограниченными возможностяим
Или X. Y. Z для AVR. IX, IY для Z80...
06.03.2011, 18:55
#796
Сказал спасибо: 30
Сообщение от st_1
А в чём, простите, тайный смысл удлинения команд (и времени их выполнения), горожения общего поля памяти, и, соответственно, давать возможность исполнять из RAM код, но не класть эту самую RAM? Для данных её там вполне достаточно, а вот для кода маловато.
Я не говорю, что обязательно надо использовать эту возможность, но каков смысл её создавать?
Сообщение от kison
этакий MPEG4-кодер на 16MHz 8-мибитнике. Бред! Нафиг она там нужна?
Я так понимаю, STM сделала "убийцу i51" (приоритетный контроллер прерываний, обещанная возможность подключения внешней памяти...). Сомневаюсь. И только по одной, совершенно не очевидной и глупой для нас, но определяющей причине - это не i51.
Последний раз редактировалось omercury; 06.03.2011 в 19:05.
06.03.2011, 19:06
#797
Сказал спасибо: 116
Видите ли... когда я создавал STM8 ![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif) ... было выпито много водки и съедено много лягушачих лапок, и что-то явно было несвежим...
![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
06.03.2011, 19:08
#798
Возможность эта для загрузчика. Чтоб он смог легко сам себя обновить.
Атмел кучу кристаллов выпускает с контроллером внешней памяти. Начиная с М8515, причем там внутренней ОЗУ вообще кот наплакал. У ST пока нет 8-ми битника с контроллером внешней памяти. Но все равно будет. Даже если это нужно всего 1% пользователей - сделают. Сейчас странно, что USB пока нет. Впрочем кристаллы явно затачиваются под промышленное и автомобильное применение, а там USB как бы и не нужно.
06.03.2011, 19:19
#799
Сказал спасибо: 30
Сообщение от kison
Вот она для данных.
Сообщение от kison
Ну да, CAN.
Сообщение от st_1
... видимо действительно много - нарекли неправильно. Надо было MicroST_8-й. А 32-й, кстати, не Ваш? ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
...плодовит...
06.03.2011, 19:29
#800
Сказал спасибо: 116
Часовой пояс GMT +4, время: 02:20.
