11.05.2019, 19:48
Сказал спасибо: 741
Сказали Спасибо 3,893 раз(а) в 2,771 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от alexey-b
но там будет проблема с высоковольтным p-МОСФЕТом.
Проблема не только с отсутствием высоковольтных p-канальных транзисторов, но ив необходимости более сложном управлении этим транзистором. Необходим трансформатор либо оптронный драйвер с гальванически развязанным источником питания. Чего у вас нет. Судя по вашей схеме управления p-канального транзистора, вы оперируете простейшими понятиями нолика и единички. И вас нисколько не интересует процесс переключения. Более конкретно: Закрывающий импульс верхнего транзистора сильно завален (посмотрите внимательно успевает ли он выключаться или нет). Всё это приведёт к катастрофическим последствиям в реальности. Оцените мощности транзисторов!
11.05.2019, 19:56
Сказал спасибо: 741
Re: MicroCAP 9 Full
А, забыл добавить. Для схем на n-канальных транзисторов есть драйверы верхнего и нижнего ключей. А идея с использованием ёмкостного делителя стара. Её преимущество состоит только в том, что можно с некоторым риском использовать более низковольтные конденсаторы. Хотя будет работать и одним разделительным конденсатором (но необходим тогда конденсатор по питанию).
11.05.2019, 22:21
Сказал спасибо: 1,049
Re: MicroCAP 9 Full
...Мне непонятно почему вы приняли это как упрёк на свой счёт...
Всё не так. С Ваших слов
К сожалению меня напрягают, одни за другими, семейные проблемы
был создан пример.
12.05.2019, 00:13
Re: MicroCAP 9 Full
...применение разноструктурных МОСФЕТов значительно упрощает задачу, если есть такая возможность...
Некоторая литература от IXYS. IR (International Rectifier) на Русском языке AN-940. Применение новой серии P-канальных MOSFET транзисторов компании IXYS. В библиотеке Micro-cap есть модель IXTH11P50 P-Channel Power MOSFET -500V -11A 0.75ohm.
Сказали "Спасибо" kreking
12.05.2019, 12:18
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от bordodynov
Неверное истолкование того, чем я оперирую. На самом деле я в курсе того, какого желательное управление ключами любой структуры (см. картинку). Но, во-первых, лично мне интересно посмотреть наиболее простое решение вопроса, если МС даёт мне такую возможность. Во-вторых, по крайней мере, по переднему фронту в схеме есть естественные задержки : у цифровой микросхемы, у затворных емкостей МОСФЕТ0в, емкостей стабилитронов. Достаточны ли эти задержки и что будет получаться с задним фронтом ? На эти вопросы должен был ответить МС. Как видите сквозных токов на ключах не наблюдается.
В пост 788 я писал о достоинстве применения разноструктурных МОСФЕТов :
… Также это позволяет обойтись без переходного транса.
В реальности будет тоже самое. Искажения есть, но важен результат, который определяется общей нагрузочной способностью преобразователя. Вопрос лишь в том: удовлетворяет она вас или нет ?
Я оценил. Они в норме с запасом.
12.05.2019, 12:26
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от kreking
У меня её нет. Замечательный транзистор. Как бы мне им обзавестись ?
12.05.2019, 17:30
Сказал спасибо: 741
Re: MicroCAP 9 Full
alexey-b, я всё таки промоделировал вашу схему (хоть после LTspice мне было неприятно). И получил странные результаты. Я вывел напряжение на резисторе R2. Это управляющее напряжение р-канального транзистора.
Очень уж малые напряжения недостаточные для управления. Также получились странные токи через токоизмерительные резисторы R17 и R18!? 50 А, стрелки у резисторов в разные стороны, Но величины токов (визуально) совпадают!? Это так и должно быть? Разъясните неграмотному.
Последний раз редактировалось bordodynov; 12.05.2019 в 18:23.
12.05.2019, 17:31
Сказал спасибо: 117
Re: MicroCAP 9 Full
Как так, у всех есть у вас нету?
12.05.2019, 18:08
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от 12943
Извиняюсь перед вами и kreking-гом : нашёл ! Видимо плохо скопировал обозначение. Отличный транзистор.
Огромное вам обоим СПАСИБО !
12.05.2019, 22:29
Re: MicroCAP 9 Full
Некоторые новые транзисторы не включены в библиотеки Micro-cap, их можно скачать с сайтов производителей. Например, Infineon Technologies любезно предоставляет модели транзисторов отсортированных по напряжению, ссылка. В документе Application Note AN-2014-02 V2.0 Feb. 2014 (Указания по применению) этот документ содержится с каждой моделью в архиве. Для использования моделей уровня 2 и 3, потребуется самостоятельно создать УГО и присвоить выводам имена, указанные в модели. При применении моделей уровня 3, появляется возможность моделировать температуру корпуса транзистора с учётом охлаждения. Начальный документ (оригинал) в формате PDF, был переведён машинным способом на Русский язык без редактирования. Желающие могут самостоятельно отредактировать. Считаю редактирование не нужно, смысл можно понять из имеющегося перевода.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:14.
