27.05.2011, 14:21
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Re: Proteus - разводка печатных плат
Сообщение от Maximka_18
Есть плата, на ней стоят конденсаторы одного типоразмера. Я хочу поменять этот тип корпуса на другой (из dip в smd). Как это сделать?
Заранее спасибо!
Если в ARES, то правой кнопкой по элементу, Edit Properties... В открывшемся окне в строке Package вписать новое название корпуса (существующее). Например, взял CAP30M изменил на ELECT-10X10 и получилось, как на скриншоте: слева исходный, справа результат.
Если схема делалась в ISIS, то лучше корпус поменять там. Процедура аналогичная: правая кнопка, PCB Package ...
Кроме того, в ISIS есть инструмент Packaging Tool. Это на тот случай, если названия выводов или нумерация не совпадают. Да и элемент с данным корпусом сохранится в библиотеке и его можно будет использовать как и в этом проекте для других таких же элементов, так и в других проектах.
04.06.2011, 19:06
Сказал спасибо: 384
Может задам глупый вопрос, если так - ткните носом. Где в протеусе задаётся толщина линий заливки (для полигонов, больших пинов SMD и т.д.)
Нашёл один способ, изменением DPI при преобразовании в гербер, но, ИМХО, это не совсем корректно.
05.06.2011, 03:33
Сказал спасибо: 44
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Не понятно. Для полигонов в сеточку что ли?
05.06.2011, 07:48
Сказал спасибо: 384
Сообщение от viczai1
Нет, для обычных solid. Любой полигон в гербере состоит из линий, про них и вопрос.
05.06.2011, 15:32
Сказал спасибо: 384
Halex07, на Вас надеюсь и уповаю! ![Мамба](images/smilies/icon_mamba.gif) Похоже, у других пользователей вариантов нету.
06.06.2011, 08:12
Сказал спасибо: 28
Сообщение от AJScorp
Да все просто, в свойствах (Properties) зоны два параметра - скриншот. Верхний - обводка, нижний - линии внутри зоны. Только имейте ввиду, что они взаимосвязаны, линии внутри нельзя установить толще обводки - ARES будет ругаться. На втором скриншоте одна и та же зона сразными параметрами.
Сказали "Спасибо" Halex07
06.06.2011, 09:21
Сказал спасибо: 384
Сообщение от Halex07
Толи лыжи не едут...
Меняется только ширина обводки, внутренние линии на гербере постоянно 2.5th при 500dpi.
06.06.2011, 20:52
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Подскажите разъемы для соединения двух плат в одной плоскости. Пока что подумываю над PBS-8R + PLS-8R , но мне кажется что они не очень надежные.
Последний раз редактировалось Maximka_18; 06.06.2011 в 21:23.
06.06.2011, 23:08
Сказал спасибо: 28
Если общая конструкция предусматривает жесткое крепление плат или имеются дополнительные направляющие по краям, то почему бы и нет. Но если разъемное соединение является еще и несущей конструкцией, то боже упаси... Если конструктив "для души" и на "свои кровные" из дешевых я бы порекомендовал обычные компьютерные DB c нужным количеством контактов от 9 и выше., тем более , что в библиотеках они есть и представлены в Connectors как D-type. Правда возможно придется подогнать у моделей положение контактных и крепежных площадок относительно тела разъема под конкретное исполнение, например такое, как на картинке, но зато они есть в любом нормальном радиомагазине.
06.06.2011, 23:42
Сказал спасибо: 28
Да, похоже и у меня... че то посоветовал по памяти, вроде как раньше получалось, сейчас попробовал - вообще не в струю, да еще и визуализация съезжает.
Разводка плат в протеусе
1alan |
7 |
20.09.2009 19:43 |
Разводка плат
kHz |
2 |
18.04.2005 20:48 |
Часовой пояс GMT +4, время: 23:14.
