05.10.2009, 00:04
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Re: Proteus - глюки, проблемы с установкой
Сообщение от TEHb
Резисторы подтяжки случайно не аналоговые стоят?
Да. Но после изменения Model Type на DIGITAL ничего не улучшилось.
(Резистор называется 9C08052A2001JLHFT).
Практически после старта (SDA -› "0") уровень SCL (на экране виртуального осциллографа) падает где-то до половины питания и оба сигнала остаются в этом положении навсегда.
В Simulation Log сообщение "Logic contention(s) on net SCL".
05.10.2009, 00:38
Сказал спасибо: 19
Схему и прошивку приаттачьте.
05.10.2009, 23:40
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Вопрос к разработчику. Вот набросал проектик. В нем в этом положении дип переключателей двигатель должен крутиться 0.1с. Протеус показывает 0.8. Ну и т.д. Хотелось бы узнать что это? Очередная "неточность" протеуса. Версия 7.6.
Прибор сгорает первым, защищая тем самым предохранитель. © Закон Мэрфи.
05.10.2009, 23:58
Сказал спасибо: 19
Установите Fuse CLKDIV8 в (1) Unprogrammed.
06.10.2009, 10:07
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от amdei
Подскажите, что сделать, чтобы в AVR Studio 4.17 build 666 заработала отладка с Proteus 7.6SP0 build 8304.
Запускаю студию, и в окне Proteus VSM выдается сообщение
"The Proteus VSM Viewer is not loaded"
и в логе два сообщения об ошибке:
"Proteus: Failed to create Proteus VSM Viewer object instance. [hr=80010105]."
"Proteus: Please check Proteus VSM AVR Studio Driver installation.".
В плагин менеджере пути высвечиваются правильные.
Что я не так делаю?
Только что проверил в AVR Studio 4.15. Отладка с Proteus 7.6SP0 build 8304 работает без нареканий и на реальном железе и на виртуальной машине. Лицензия "для русскоязычных пользователей". Ищите баги в системе или работайте под ЧИСТОЙ виндовс (сборки типа ZVER в топку).
Последний раз редактировалось Nemo-123; 06.10.2009 в 10:10.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Nemo-123 за это сообщение:
06.10.2009, 12:18
Сказал спасибо: 19
Сообщение от Nemo-123
Такой лицензии нет.
А взломанные версии я не проверяю - могу только догадаться, в чем проблема, сравнив функционирование с лицензионной версией.
07.10.2009, 17:27
Ребята помогите пжалуйста новечку
Начал осваивать протеус, с рисованием схем и компоновкой плат кое как разобрался, а вот с моделированием туго
Хотел погонять блок питания на затухающем конденсаторе, что бы подобрать емкость, но не тут то было ((
Подскажите пож-та как правильно задавать источник переменного тока, куда пихать землю. Схему прикладываю, (в схеме натыканы вольтметры-делал для себя что бы отслежать напряжение). Расскажите пож-та что не тк задал. Меняю емкость гасящего кондера напряжение на кренке не меняется, добавляю землю в коце опять все подругому. ПОдсажите по моей схеме, куда что ставить для модуляции (реальную плату сделал, напряжения похожи на те что на картинке на щупах, только не совпадают с показаниями вольтметров )
07.10.2009, 20:21
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от TEHb
Такой лицензии нет.
Такое лицензия есть, это де-факто, и вам придется примерится с этим.
08.10.2009, 13:49
Сказал спасибо: 19
galaxes, отключите выход от терминала POWER. Нельзя в протеусе генерировать напряжение на шинах питания, они задаются автоматически.
08.10.2009, 17:07
Вопрос к Тени касательно модели TC7107. Наверняка уже задавался, тогда ткните носом в ответ.
Вопрос: с самого первого появления ее в протеусе и до последней версии она не работает, т.е. индикаторы, подключенные к ней так и не светятся. Существует ли рабочая модель?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:33.
