Непрочитано 09.06.2009, 11:54
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
По умолчанию
Окончание предыдущего поста.
Исправленная модель сохранится в библиотеке USERDVC. Снимаем ограничение "Только чтение" с папки Library в Протеусе и файлов в ней. В ISIS через меню Library =› Library Maneger проделываем операцию как на прилагаемом рисунке ниже. Если кнопка Move Item не активна, значит Вы где то не сняли атрибут "только чтение" или с папки или с файла MICROCHIP.LIB
Удачи !!!
Halex07 вне форума
Непрочитано 09.06.2009, 12:34
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
TEHb на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от Halex07
to TEHb
Рад приветствовать на просторах Казуса! С возвращением!
Баг в модели Microcip TC74 с адресами - смотри вложение.
Спасибо! И за приветствие и за подарочек! :P
TEHb вне форума
Непрочитано 09.06.2009, 15:59
Luzkov
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Luzkov на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от Aleksey_Sechov
Luzkov моя проблема решилась, посмотри у себя, может та жа шляпа, если же нет тогда вообще весело...
А моя нет. Не могу понять что не так, линих функций вроде бы нету. Выкладываю проект, вроде бы все собрал.
Проект не доделанный но МАЙН то должен работать!
Тем более что симуляция проходит без проблемно.
Прикрепленный файл: 8648394.rar
Нет ничего проще сложного и сложнее простого.
Luzkov вне форума
Непрочитано 09.06.2009, 17:06
Aleksey_Sechov
Aleksey_Sechov на пути к лучшему
По умолчанию
Luzkov, а в какой версии Proteus'a ты схему собрал, у меня стоит 7.4 SP3 и я не могу открыть...
Aleksey_Sechov вне форума
Непрочитано 09.06.2009, 17:42
Luzkov
Сказал спасибо: 14
По умолчанию
7.5Sp3. Да совсем забыл что у меня еще кое какие элементы самодельные. Явно ругаться и с пятой версией будет.
Luzkov вне форума
Непрочитано 09.06.2009, 17:57
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
По умолчанию
С пятой версией не ругается. И глюки с загрузчиком коффа не пропали. Буду разбираться - там похоже неправильный порядок подключения файлов исходников.
TEHb вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 10:26
chipic128
chipic128 на пути к лучшему
По умолчанию
Прошу прощения может за тупой вопрос, но я зашел в тупик,
Как в протеусе на микроконтроллер, (к моему примеру Tiny2313) правильно выставить частоту, мне нужно 4194304. Собрал полный проэкт - что-то гдето, но не так как в реале,... подскажыте плзз...
ставлю в поле какое-либо другое значение частоты - никаких изменений...
Що згорить - то не зігниє!
(c)ChiP
chipic128 вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 11:17
dimonbest
Аватар для dimonbest
dimonbest на пути к лучшему
По умолчанию
Ну во первых стоит убрать галочку CLKDIV8 (оставить unprogrammed). Ну и выставить CKSEL согласно частоте. А то по умолчанию стоит внутренний генератор на 4МГц.
dimonbest вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 13:01
qazim
Аватар для qazim
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 10 сообщении(ях)
qazim на пути к лучшему
По умолчанию Prtoteus 7.4 sp3
Такой вопрос Proteus 7.4 sp3 не может симулировать Если полный оббьем флешки. если объявить вот такой flash char [4000]={......};Proteus виснеть.Чем это связано за ране благодарен..
qazim вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 13:29
BSA-elec
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 38 сообщении(ях)
BSA-elec на пути к лучшему
По умолчанию
to TEHb
У модели LPC2138 неправильный футпринт. Там стоит QFP с шагом 0,4 мм, а должен быть с шагом 0,5 мм. Из-за этого теперь приходится переделывать 6 слойную печатную плату
P.S. Я лицензионный пользователь (лицензия куплена для Bauman Moscow State Tecnical University (так написано на USB ключе)).
BSA-elec вне форума
Вопросы по PROTEUS-у Advanced_LAMER Proteus 372 19.09.2021 01:20
Вопросы и замечания по топику - FAQ по PROTEUS avr123-nm-ru Proteus 291 05.06.2015 20:49
Вопросы по работе с Proteus dosikus Proteus 510 20.12.2007 18:48
CAN BUS общие впечатления vasseff Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 20.06.2007 09:15
Вопросы по Си. Zemlyanov Proteus, KiCAD и другие ECAD 5 20.11.2006 15:36
Часовой пояс GMT +4, время: 02:31.
