02.06.2013, 00:00
Re: Кто пользует Multisim
Vlad, еще раз огромное спасибо ![Респект!](images/smilies/icon_respect.gif)
В мультисиме работаю недавно и очень мало еще, многих вещей еще не знаю толком. В литературе по мс, которую читал, были лишь простейшие вещи в основном.. Ох, чего только стоил поиск линии задержки, перепробовал и transport_delay, и time_delay.
Коэф. поставил 0.99 - картинка идеальная)
А неприсоедённые выводы играют роль?
Вроде бы как пустой вход сумматора, или же на земле он - никакой разницы?
Сказали "Спасибо" hamster73
02.06.2013, 05:53
Сказал спасибо: 285
Сказали Спасибо 206 раз(а) в 90 сообщении(ях)
Извиняюсь конечно, а случаем spice модель LM1815 не встречалась где нить???
Сказали "Спасибо" Владимир1962
02.06.2013, 16:02
Сказал спасибо: 21
неприсоединённые выводы ....в принципе(при виртуальном моделировани) их можно оставить "висеть" неподключёнными - надо только проверить в свойствах этого элемента входной ток...
...spice модели LM1815 в Мультисиме нет....вроде есть в OrCADe...можно её сделать и самому - в datasheet есть её схема...
...разрыв в АЧХ ....надо настраивать параметры моделирования...см. рисунок..
С уважением Vlad
Сказали "Спасибо" vlad3156
03.06.2013, 02:55
Сказал спасибо: 285
Сообщение от vlad3156
Спасибо, а многоколлекторные каким образом в схему ввести... паралельно несколько или как (учусь)
03.06.2013, 03:00
Сказал спасибо: 1,044
Сказали Спасибо 2,034 раз(а) в 565 сообщении(ях)
В MS-12.0 включил LM324 повторителем. Работает. Нажал на него прав.кнопкой --› Replace Components.. --› заменил на OP07. Не фунциклирует: на входе Sin 3 кГц, на выходе строгий ноль.
Уничтожил его и снова вставил, но уже не заменой, а обычным образом. Работает нормально.
Буду рад, если кому-то это будет полезным.
03.06.2013, 13:12
Сказал спасибо: 21
...читайте..много-коллекторные-эмиттерные...
... LM324 - счётверённый ОУ со своим расположением выводов которое не совпадает с расположением выводом OP07....Мультисиму безразлично условно-графическое обозначение ОУ - при замене он будет присоединять по номеру вывода(например ...2й ко 2му...1й к 1му и тд)
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 03.06.2013 в 13:21.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad3156 за это сообщение:
03.06.2013, 13:51
Сказал спасибо: 285
Премного благодарен!!!
03.06.2013, 14:06
Благодарю Вас. Вот это-то и ввело меня в заблуждение: на схеме МСим соединил подмену абс.правильно: питание, входы, выход -- всё выглядело отлично. Я не знал, что парень "себе на уме". Спасибо.
ЗЫ: Коллега, а вот Вы филе приложили, в нём Многоэмиттерный транзистор и Многоколлекторный транзистор. К чему бы оно? Очепятка?
Последний раз редактировалось Инн; 03.06.2013 в 14:11.
Причина: ЗЫ
03.06.2013, 15:34
Сказал спасибо: 168
vlad3156,
спасибо с фчх разобрался.но почему у источника надо ставить фазу именно 90
градусов.при 0 действительно чепуха.
Сказали "Спасибо" locik_1
03.06.2013, 16:48
Сказал спасибо: 21
...Вы филе приложили...это для Владимир1962....
...насчёт ФЧХ...решение нашёл опытным путём(когда-то сталкивался ..что-то в памяти осталось)....подтвердить по мануалу пока не могу(надо искать)...
С уважением Vlad
Часовой пояс GMT +4, время: 10:30.
