09.11.2016, 16:37
#801
Сказал спасибо: 431
день добрый всем!
я вот задумался о приобретении ut210e. есть несколько вопросов, пролистал тему, но ответов не нашел - может невнимательно смотрел, плюс есть надежда что что-то изменилось.
1. измерение температуры, я так понимаю, ввести не удалось?
2. можно ли "разогнать" верхний предел постоянного тока до 200, или даже 400А?
3. нет ли у кого точной полной схемы именно на 210е? хочется посмотреть цепи собственно клещей, на предмет вывода наружу для подключения к осциллу...
09.11.2016, 18:18
#802
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 16 сообщении(ях)
UT210E
1. Температуру пока не победили.
2. Расширение пределов вроде работает до 9999, но как проверить, у меня нет таких токов. Если нужно 200 и 400 ампер может быть другой прибор сразу брать и с температурой и 200A. UT210D?
3. Осциллограф. Сам тоже думаю над установкой разъёма. В сообщении #788 Indman давал ссылку на ixbt forum, там я и нашёл это сообщение http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5167:3553#3553 По дорожкам проследил получается, что можно проводок паять не на SMD детали, а на место отсутствующего конденсатора С23, он как раз на этих дорожках должен находиться. ИМХО.
Последний раз редактировалось Ast78512; 09.11.2016 в 18:32.
Сказали "Спасибо" Ast78512
09.11.2016, 20:46
#803
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
Сообщение от indman
Что касается ссылки на замер кондёра на 22000мкФ,обратите внимание,какой у него огромный ESR-1.6 Ом!!!Тут либо явный брак,либо подделка.
Нашёл в закромах фирменный Ниппон на 27000мкФх35V на 85 град.По даташиту ESR на 120Гц не более 0.016 Ом.
Антикапля намеряла 26.47мФ,транзистортестер - 25.39мФ,DE-5000 -ничего не намерял(выше границы его диапазона)-слабак! ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif)
Зато ESR(Rs) почти линейный на всём участке измерений -от 100Гц до 100кГц.
10.11.2016, 00:37
#804
Сказал спасибо: 431
Сообщение от Ast78512
UT210E
2108А есть ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) этот интересен для малых токов. а насчет больших спрашиваю "для общего развития", ибо если дорабатывать для выхода на осцилл - то не хотелось бы дорабатывать все клещи, думал попытаться обойтись одними. но я так понял, что там даже теоретический предел где-то ампер 200 с небольшим, да и то под вопросом, короче, он один черт не закроет все варианты.
о, спасибо большое. оказывается и на eev его крутили... надо посмотреть. тут опять же насчет этого вот припаивания - хочется ж не только повторять как абизян, но и понимать что делаешь, в какое место впаиваешься, что он будет показывать, на каких положениях переключателя и т.д. если я правильно понял - это уже после делителя, и типа всё будет прям шоколадно, но уверенности никакой, а схемы нет...
насчет C23 есть некоторые сомнения, но как начну разбираться - станет ясно, думаю...
Последний раз редактировалось uncle_sem; 10.11.2016 в 00:42.
10.11.2016, 07:48
#805
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от uncle_sem
Зачем "разгонять"? Скорее всего он потеряет точность измерения на токе 400А.
Полную схему нигде не видел. Есть примерный вариант входного каскада измерения тока. Подойдёт для понятия принципа измерения. Полоса частот у него скорее всего очень небольшая.
Сказали "Спасибо" cre1990
10.11.2016, 08:33
#806
Сказал спасибо: 10
Вот единственная схема которую смог найти... но она в таком качестве... и не понятно от какого прибора, но чип аналогичный.
10.11.2016, 11:37
#807
Сказал спасибо: 431
Сообщение от cre1990
точность на 400А особая и не нужна, а полосу оценивали в 5кГц что ли. "разгон", как я уже писал, интересен с точки зрения переделки в универсальные клещи для осциллографа. ну да и бог с ним, чего-нить придумаем и так.
11.11.2016, 09:05
#808
Тоже задумывался над этим вопросом. Нашёл готовые микросхемы с такой функцией:
http://www.allegromicro.com/en/Produ...ensor-ICs.aspx
Осталось найте продавцов в России.
12.11.2016, 09:48
#809
Сказал спасибо: 3,005
Сказали Спасибо 4,228 раз(а) в 1,191 сообщении(ях)
Вот тут:
http://www.efind.ru/icsearch/?search=A1366
Я наткнулся на ebay на микросхемку acs712. Подумал: такая дешевая, параметры по току хорошие. И не задумываясь об остальном - купил пяток штук. Где их применять - я теперь не знаю... Потому что оказывается были подводные камни. У них выход ну ооочень шумный! Фтопку!
Внимательней! Как бы и с Вашими микросхемками подводные камни не нашлись...
Может для начала попробуете соорудить измеритель на бесплатных датчиках холла от флоппи-дисководов? Пусть линейность будет хромать, зато всё остальное в проекте обкатаете.
Последний раз редактировалось dimmich; 12.11.2016 в 09:53.
12.11.2016, 12:14
#810
Сказал спасибо: 592
А вот и моделька 102 с температурой.
![](https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1aQTEOXXXXXcKXXXXq6xXFXXX0/120635994/HTB1aQTEOXXXXXcKXXXXq6xXFXXX0.jpg?size=187681&height=1000&width=1000&hash=2768c01f5c7c99285048294e61000836)
Хотя смысла переплачивать 3$ не вижу.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:39.
