26.06.2012, 22:32
Сказал спасибо: 936
Re: Pickit2
Сообщение от jes63
Надо самому спаять эту схему да и попробовать, а потом уже делать выводы.
Вообщем я умываю руки . Все таки я был прав на счет сидящих/сидевших на AVR.
Аргумент- "кулибин" сделал и у него работает - весьма крут.
Можете и далее этому следовать.
А это вам для расширения кругозора .
Осторожно , злой кот
26.06.2012, 22:51
Re: Pickit2
Ну вот это уже серьезный аргумент, а не просто слова.
А можно нескромный вопрос, почему вы называете кулибиными тех, кто работал (сталкивался) с AVR?
Разве платформа определяет это выражение, мне кажется, что нет.
Кстати, мой друг, считает, что любая серьезная фирма по производству микроконтроллеров только тогда может считаться таковой, когда у нее нет вообще errata-файлов на свои изделия, потому что нет ошибок в принципе. Будете удивлены, но такие есть.
Ни Microchip, ни Atmel, кстати, этим похвастать к сожалению не может.
26.06.2012, 23:01
Сказал спасибо: 936
Re: Pickit2
Сообщение от jes63
Нет это не про любителей AVR , а про самоделкиных которым даташиты фиолетовы .
На счет errat - мне кажется здесь все зависит от честности производителя .
Можно же и не признавать багов и быть белыми и пушистыми .
Вы не находите ?
26.06.2012, 23:17
Re: Pickit2
Сообщение от dosikus
Можно же и не признавать багов и быть белыми и пушистыми .Вы не находите ?
Конечно, можно и так. Только вряд ли фирма, до сих пор не снявшая с выпуска ни одного микроконтроллера аж с 1996 года (!!!), стала бы против выпуска errat-файлов, тем более, это давно общепринятая мировая практика.
Не буду называть ее, при желании найдете в сети.
По-моему, фирме почти всегда дешевле признать свои ошибки, чем проигрывать миллионные иски пользователям. Во всяком случае, за бугром.
Но, это так, к слову.
P.S.
Как просили - показываю веслом, вот ссылка:
http://www.efo.ru/doc/Silicon%20Labo...tories.pl?2085
Можете почитать на досуге, довольно познавательная информация.
Последний раз редактировалось jes63; 26.06.2012 в 23:45.
26.06.2012, 23:30
Сказал спасибо: 172
Re: Pickit2
Сообщение от jes63
Вы не умничайте, вы веслом покажите
27.06.2012, 00:01
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Re: Pickit2
Сообщение от jes63
Если Вы о SiLabs, то и они не без "греха" http://www.silabs.com/Support%20Docu...F930Errata.pdf Это так к слову.
НЕТ В МИРЕ СОВЕРШЕНСТВА.
27.06.2012, 00:07
Re: Pickit2
Согласен, что совершенства нет, но, стремиться-то можно и нужно.
Dosikus, к вам такой простой вопрос.
Если судить по представленному вами куску даташита, то, на выводах не должно быть напряжения более чем Vdd + 0.3 V, согласимся.
А как же тогда в схемах многочисленных диммеров, на вывод микроконтроллера подается напряжение сети для синхронизации амплитудой под 300 вольт, именно относительно земли?
Правильно, там стоит ограничивающий ток резистор, и все прекрасно работает и регулируется, и не выгорает.
Так что насчет схемы переходника, скорее всего, прав Motorocker.
27.06.2012, 01:55
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Pickit2
Ув. Dosikus, я таки какраз без даташита вообще работу не начинаю. и на авось не работаю, посему сразу задал вопрос как ставить ПИКи в вашей схеме. На схеме которой использую я отмечено расположение ПИКов.
Для вашего расширения кругозора, см картинку РУССКИМ черным по белому написано
зы. никогда не работал с авр. Работаю с ПИК + асм
Маньяк клавиатуры и паяльника.
Последний раз редактировалось Motorocker; 27.06.2012 в 02:10.
Причина: картинка
27.06.2012, 03:11
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 223 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Re: Pickit2
Сообщение от jes63
Неправильно!!! ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
Кулибины тем и отличаются, что лепят хрень не разбираясь...
На старых ПИК без АЦП это и прокатит, на новых - НЕТ!!!
Читайте...
EMC_ru.pdf
Обратите внимание на слайды 88-93...
Резисторы подтяжки, при программировании 24CXX, уже становятся притчей... ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
Смотрите пост №782...
27.06.2012, 08:16
Сказал спасибо: 936
Re: Pickit2
Сообщение от jes63
Вообще то в нормальных схемах стоят не просто токоограничители а делители с стабилитронами или супрессорами .
Часовой пояс GMT +4, время: 21:23.
