01.08.2021, 10:15
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,891 раз(а) в 2,769 сообщении(ях)
Re: Общие вопросы по программе Multisim
Сообщение от tipa
(потому что ни хрена не понятно, чего куда пихать и писать в этом "постпроцессоре"
Куда чего пихать я показал и даже построил ступенчатую функцию. Частота единичного усиления как раз на ступеньке. Проблема в том, что взяты результаты только при одном (минимальном) значении тока! Я не смог взять для всех, рассчитанных токах транзистора.
01.08.2021, 10:30
Сказал спасибо: 242
С уважением,Сергей.
01.08.2021, 11:40
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от vrybel
Там же еть комплексные функции.Их как то применить.
Старый Вчера, 12:20 #1361
gena_d07- в эксцеле не умею работать, Гена, похоже, прав. Но постпроцессор должен строить график по точкам тоже, и даже частоту слева, а dc-снизу
Сообщение от vrybel
А зачем?Снова скачайте,его ни кто не менял.Хотя админ может
-спасибо, разобрался. 14.02- вырабатывает какие-то файлы, которые повторный анализ из сохранённых мешают делать, после перезагрузки компа всё восстанавливается, опять до повторного анализа. В 11-й сбоев нет, правда схемку надо уже по-новой рисовать...(ms14 не тянет)
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.12.2022 в 01:18.
Причина: 6.6
01.08.2021, 12:21
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Сообщение от tipa
Сообщение от vrybel
Про это я уже пару раз писал .Мультисим 14.02 в анализе "Изменение параметров" не видит пробники с русскими именами.14.01 видит но на графиках имена пробников отображаются непонятными символами.
Сказали "Спасибо" gena_d07
02.08.2021, 16:23
Сказал спасибо: 220
Сообщение от bordodynov
Много ляпов.
-коммерческую основу подвести под Ваши исследования, и по суду взыскать с NI-парней НЕХИЛУЮ суммочку!,-только правильно определиться со статьёй: https://ru.strephonsays.com/fraud-and-vs-forgery-2877
К #1373-воспользовавшись советом Гены-д07, получили следующее: (скрин-1), загоняя данные в эксель отсюда (скрин-2, не отобразилась на левой оси единичка до 1,01).
Труда затрачено на 2 литра самогона, а на выходе- куценькая кривая ![Расстроен](images/smilies/icon_sad.gif)
Как-то надо этот процесс автоматизировать...
Эксель сэкстраполировал функцию и выдал за 400 мег частоту. Попробуем проверим в Мульте, задав чуть больше 10 ма
Что-ж, экселит около дела...
Причина: 6.6
02.08.2021, 20:59
Сказал спасибо: 740
Сообщение от tipa
Все потуги из спортивного интереса. А в LTspice всё делается легко.
02.08.2021, 22:00
Сказал спасибо: 220
-все симуляторы возникли из какого-то интереса. По постпроцессору хорошего инструктора
пригласить на форум, и по спайс-анализу, вслепую трудно пробиваться...
Сообщение от tipa
vrybel, смоделировал ваш файл, графики загружены, как картинки. Анализ получился таким: (скрин-2)
Попробуйте по-новой скинуть, плз.
-как до утки, на третьи сутки...
источник тока в элтэспайс выглядит по- другому. Нам нужно ставить переменного тока(кружок с синусоидой и стрклкой),- и не будет "деления на ноль"
что бы они не нуждались подстройке
Приёмник "Альпинист", "Гиала" случаем, -не ваша разработка? Любой транзюк туда впёхиваешь- "на скорость не влияет". А вч тракт, в некоторых, вообще встречался на мп-40
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.12.2022 в 01:19.
Причина: 6.6
03.08.2021, 09:41
Сказал спасибо: 740
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от tipa
Приёмник "Альпинист","Гиала" случаем, -не ваша разработка? Любой транзюк туда впёхиваешь- "на скорость не влияет". А вч тракт, в некоторых, вообще встречался на мп-40
Нет не мои. Я приёмники и НЧ схемы разрабатывал для себя в одном экземпляре, быстренько собирал макеты и испытывал. Схемы были оригинальные. Мне нравилось опровергать догмы. Например я делал усилитель ВЧ с усилением 15000 на ДВ и СВ.
А на работе я рисовал схемы и топологию микросхем. Как понимаете туда не влезешь с осциллографом. Это теперь я включаю всяческие лазеры и светодиоды и стабилизаторы.
А транзисторы МП... имеют граничную частоту порядка 4 - 5 МГц (хотя заявляют об 1 МГц). Вполне можно использовать по схеме с Общей Базой. Например в качестве второго транзистора в каскодной схеме.
Последний раз редактировалось bordodynov; 03.08.2021 в 09:56.
Сказали "Спасибо" bordodynov
03.08.2021, 17:22
Сказал спасибо: 220
-4 каскада ПЧ с усилением каждого в 20 раз, получим: 20х20х20х20=160000, тут без глубокой АРУ не обойдёшься...
03.08.2021, 20:45
Сказал спасибо: 740
Вы русского языка не понимаете. Я же написал: "Например я делал усилитель ВЧ с усилением 15000 на ДВ и СВ." Это частоты до 1600 кГц. ПЧ - 465 кГц.
А вы лепечите про ПЧ. И почему вы взяли усиление каскада 20. Почему не 100. Я встречал схему двухкаскадного ПЧ с общим усилением ›10000! Судя по всему вы не в теме, а пытаетесь умничать.
Последний раз редактировалось bordodynov; 04.08.2021 в 08:55.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:36.
