13.05.2012, 23:50
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 1 сообщении
Re: Flowcode for PIC v4
Я извиняюсь, я знаю что тыщу раз уже спрашивали и отвечали.
Но опять не компилируется ничего в HEX , версия V5, использую для PIC , демо, примеры из той же версии, прямо с их сайта. Перед тем ставил 4 версию с лекарством, снес, пути установки — С\FC\... короче вроде некуда уже. Кириллицы нет и в помине. Переключаю*сам FC сразу в английский язык, что еще? Папка с примерами лежит там же, файл примера даже пробовал переименовать до 8:3 без недопустимых символов.. а вдруг там АСМ из ДОСа ....
В СИ компилирует без «вопросов». Все нормально.
Ну все, получается - это вопрос везения?
Я же вижу, у людей все лечится и работает, и это не шутки...
Интересно, может оно только на английской винде работает?
Иначе хрен бы чего они продали, несмотря на халявную цену хоум варианта.
Я-то было уже денег хотел заслать, слава Богу - не хватило пары рублей на карточке... А тут такие плясы с бубном, как-то оно настораживает сразу...
Ах, да..забыл сказать - ошибка эта насчет вставки С-кода даже генерится если ничего из блоков не вставлено, только начало и конец есть...
Возможно, мне надо научиться править реестр Windows, может там чего не так? Выучить все ключи и тому подобное... Но, вероятно, проще выучить MPASM и послать глючный FC подальше...
Последний раз редактировалось orthodox61; 14.05.2012 в 00:37.
24.06.2012, 21:10
Не подскажите, какая версия поддерживает 12F508? В Flowcode v. 4.5.18.74 при открытии нового проекта 508 присутствует, выбираю её. Но при конфигурации чипа выдаёт: "Неопределённый чип в командной строке 12F508"!!! В v 3.4.7.48 такая же ерунда!
24.06.2012, 21:32
Flowcode for PIC v5
25.06.2012, 11:14
Так где же v5 взять-то? Да и то:
The following microcontrollers are supported by Flowcode.
Product: Flowcode V5 for PIC
Version: V5.1
Date: 26th April 2012
12F508 ** Hi Tech Only **
25.06.2012, 21:17
Сказали "Спасибо" witalka58
09.08.2012, 09:54
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 529 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Привет всем.
Решил заняться флоукодом.
Прикупил пиккит2 с демоплатой - подключил к LCD MT16S2D.....
и в ответ тишина, ну не получается инициализировать дисплей (дисплей рабочий).
Однострочный древний от принтера работает.
А то все испробовал и свой код и чисто тупо дерганье ногами порта, ну ни в какую.
Кто может помочь советом или ссылкой - как надо.
На сайте http://www.flowcode.info, инфы не нашел.
Микросхемы работают на волшебном дыму.
Если дым вышел, то микросхема как правило не работает!
09.08.2012, 11:22
Сказал спасибо: 936
Сообщение от artman66
Привет всем.
Не проще ли делом заняться ?
Осторожно , злой кот
09.08.2012, 16:12
Сказал спасибо: 16
Сообщение от dosikus
Вообще то я делом и занимался.
Немного предыстории.
Есть китаец с АКПП A4LD, так вот прошивка в МК (PIC16F819) работает не адекватно( завышенные характеристики переключения).
У всех нормальная версия ( 0016 REV:B), у меня кривая (0017 REV:A) в итоге - тупая машина.
Языки учить некогда, попался на глаза Фловкод - так вроде ничего программулина.
Короче написал новую прошивку - погонял в Протеусе вроде все устраивает. Осталось место в МК - решил довесить LCD ( подарили), что бы отображать скорость,температуру,вольтаж,угол заслонки и логические сигналы на соленоиды. Вот видно не судьба, ну да ладно.
А PICKIT-2 покупал для снятия старой прошивки (на всякий случай) и для перепрошивки прям на дороге.
09.08.2012, 22:52
Сказал спасибо: 793
Если ради только этого ты решил изучить программирование микропроцессоров, то проще обратиться к спецам, например www.chipmaster.ru/
Ну а если это просто как повод заняться изучением полезных вещей, то можно только поприветствовать!
А что до дисплеев, так это обычное дело. Надо внимательно читать даташит, смотреть управляющие последовательности на него и, если повезет, найдешь причину. Но может и не найдешь...
Если дисплей известной фирмы, то ребята из Матрикса могут найти ошибку быстрее и выложить атдон, они обычно так делают...
10.08.2012, 14:03
Сказал спасибо: 16
Дисплей наш Мэлтовский MT-16S2D-3YLG.
Ошибку нашел - при инициализации дергает в ноль E.
Для импортного это прокатывает, для нашего нет ( они для повышения помехоустойчивости ввели изменение в инициализацию ).
Сообщение от NOPROBLEM
Ну не знаю - помогут или нет.
А вот как добавить в библиотеку свой с изменениями ?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:50.
