06.12.2009, 20:38
#801
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от voha6
Если очень хочется, можно использовать сигнал переключения каналов для изменения чувствительности, скажем в 10 раз. Только без стабилизации аналогового питания это имхо не имеет смысла.
Вообще-то современные ОУ подавляют пульсации питания весьма не хило. Собственно сейчас я этим и занимаюсь.
06.12.2009, 23:32
#802
Re: Осваиваем USBee
a. Is it possible to run USBee AX Pro SW on USB2.0 CY7C68013A-128AXC Evaluation Board EZ-USB FX2LP after the EEPROM reprogramming and Analog Devices AD9283 chip addition ?
b. MDflystore sells through eBay nice USB2.0 CY7C68013A-128AXC Evaluation Board EZ-USB FX2LP board for cca 50 US $
Thanks for your answer
06.12.2009, 23:35
#803
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,334 раз(а) в 1,985 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от dvorakvik
a. Shure
b. Thanks
07.12.2009, 05:46
#804
Re: Осваиваем USBee
Вкладываю русское описания cy7c68013a.USbee AX не запускается,пишет
устройство может работать быстрее,монтаж правильный,конденсаторы
поставлены на все точки питания,в цепи кварца конденсаторы по 12 пф.
Софт и драйвера определяются.В режиме осцилографа сигнал меняется
но с большими задержками до 30 сек.
07.12.2009, 05:47
#805
Re: Осваиваем USBee
Забыл файл вложить
07.12.2009, 09:19
#806
Сказал спасибо: 378
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от zamj
Принтер (через USB-порт) работал нормально (кабель USB входил в комплект). Подключил через более длинный (купил в компьютерной лавке). Сначала получил сообщение, что необходимо использовать более быстрый порт - USB 2.0 (Да! "Устройство может работать быстрее"). Во время печати принтер завис, испортил бумагу. После переключения на родной шнурок, работал без замечаний. Попробуй использовать шнурок от принтера (для проверки), поставленного в комплекте с принтером или подобным устройством. Со своим кабельком ещё не разбирался, в чём причина.
08.12.2009, 04:08
#807
Re: Осваиваем USBee
при изучении разных схем 'wakeup' и 'ifclk' подключены через резисторы 10 ком на
3,3 v, может в этом проблема "не запуска usbee и устройство может работать быстрее.
08.12.2009, 04:10
#808
Re: Осваиваем USBee
И у кого-нибудь есть реально работающие собранные с форума схемы с софтом usbee.
08.12.2009, 08:11
#809
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от zamj
Обычно в схеме между разъемом и контактами 15,16 процессора стоят резисторы по 22 Ома,здесь их нет. Может в этом причина?
08.12.2009, 08:20
#810
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от RY723
Не используйте КИТАЙСКИЕ ШНУРЫ !!!!! Дело в том что для USB в виду ее скорости идут специальные кабели и их длинна максимально 5 метров по спецификации.Ну а китайцы сами понимаете.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:57.
