29.02.2012, 16:09
Re: Печатная плата USBee AX
Сообщение от picavr
Слишком мало данных, что б гадать. Замеряйте 3 варианта. ножки 1,2,3,5,6,7.
1) 0 на входе
2) +5В на входе, предел 10В
3) -5В на входе, предел 10В
Другого источника не нашлось на работе под рукой...
1) На входе - 0в
5н -0в, 6н -0в
7н -0в
3н -1,41в, 2н -1,41в
1н -2,53в
2) На входе + 3,28в, предел 10В
5н +0,164в, 6н +0,164в
7н +0,164в
3н +1,50в, 2н +1,50в
1н -2,69в
3) На входе - 3,28в, предел 10В
5н -0,157в, 6н -0,157в
7н -0,157в
3н -1,321в, 2н -1,321в
1н -2,37в
Ума не приложу почему один и тот же источник при разной полярности выходит разное напряжение с делителя? 0,7В
Есть просьба, я на форуме видел есть переделанный драйвер Каброном для "Saleae Logic" чтобы не переключать 51ногу, дайте скачать плиз...
Последний раз редактировалось vlad_co1; 29.02.2012 в 16:31.
29.02.2012, 17:24
Сказал спасибо: 442
Проверьте защитные диоды на входе, может там ошибка/замыкание/обрыв.
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
29.02.2012, 18:05
Сообщение от MisterDi
Так и есть анод на земле, вместо того чтобы быть на -5в
29.02.2012, 18:54
Сказал спасибо: 442
Ошибка разводки или монтажа?
misterdi<@>i.ua
29.02.2012, 22:39
Ошибка разводки.
Сказали "Спасибо" vlad_co1
01.03.2012, 15:02
Сказал спасибо: 442
Спасибо. Учтено в документации.
misterdi<@>i.ua
02.03.2012, 13:12
Нехотелось подымать ногу проца и ставить переключатель, а то еще отвалится....
Что-то не ответа ни привета, что с софтом "Saleae Logic" никто не работает?
Последний раз редактировалось vlad_co1; 05.03.2012 в 15:05.
05.03.2012, 11:50
AD USB Analyzer v4
Вопрос по памяти, в спецификации указано
"24LC02 только фирмы ATMEL. Microchip в этой схеме выбора ИМС не работают"
24LC02 это микрочиповское обозначение, конкретно какую память от атмел поставить?
Спасибо!!!
P.S.
Есть в наличии AT24C04, пойдет?
Последний раз редактировалось oven7744; 05.03.2012 в 11:53.
05.03.2012, 12:14
Сказал спасибо: 442
Как раз Атмеловская подходит лучше, чем от Микрочипа, т.к. у атмела выводы адресации нормально работают. Использовать можно ИС 24с02,24с04,24с08,24с16
misterdi<@>i.ua
05.03.2012, 15:09
AD USB Analyzer v4
Запустил с мелкими доделками, Ура!!!
Память поставил ATMEL 24c02, обрезал 7н и подключил резистор 10К между 7 и 8н,
подтянул к +5в для включения защиты от записи,
опечатка в перечне элементов R32 должен быть 51К.
На плате Digital USB Analyzer HS opto:
Опечатка в перечне элементов R9-16 330R, а не 1К как в списке елементов.
Обрезал дорожку идущую к 2 контакту Х1 питание оптопар, и подключил к 16 выводу Х1.
После этого было мне счастье...
Всё хорошо работает кроме работы с софтом "Saleae Logic" вылетает постоянно переставляя драйвера.
У кого-то работает плата с "Saleae Logic" ?
Последний раз редактировалось vlad_co1; 08.03.2012 в 15:46.
Осваиваем USBee
Kabron |
2196 |
29.11.2020 22:43 |
Плата видеозахвата DVR
dimakrat |
8 |
10.03.2010 20:38 |
Часовой пояс GMT +4, время: 16:30.
