22.09.2009, 14:42
#801
Сказал спасибо: 9
Есть ли автоматическая перенумеровка элементов схемы сверху-вниз, справа-налево? если нет хотелось бы иметь данную функцию в Dip Trace.
22.09.2009, 21:37
#802
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
А при каких установках остается такой проводник? Если при установках по умолчанию, то вышлите (прикрепите) файл. Для того чтобы использовать оба направления на обоих слоях можно выставить Orthogonal для слоев, но по опыту получается чуть хуже.
Такие идеи уже были, но на данный момент реализовать это довольно сложно, поскольку все библиотеки разбиты только по производителям и таким образом и делаются. А в чем проблема с большим количеством компонентов в одной библиотеке? Cортируете их по имени (Библиотека/Сортировка), плюс в версии 2.05 появился поиск (переход на компонент по имени).
Пока такой перенумеровки нет, но она у нас назначена на версию 2.1 (очень многие хотят видеть такую фичу).
22.09.2009, 22:10
#803
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Почему так происходит ,выставляю скажем массштаб 200 и начинаем менять размер сетки он то уменьшаеться то увеличиваеться.При любом массштабе он бы должен изменяться линейно. Скажем в Layoute если мне не проходит с шагом 2,54, я переключаю на1,27 или 0,65,а как здесь реализовано
22.09.2009, 22:11
#804
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Нашел еще один глюк.
В версии 2.0b не отображаются названия иерархических пинов, приходится включать в ручную, а в версии 2.0 все было автоматом.
Почему то из ТопоРа в ДипТрейс плата не переводится.
Развожу, экспортирую в ses файл, имортирую в ДипТрейс и ничего в нем невижу. Может что не так делаю. При этом пробовал разные версии от 1.4 до 2.0b во всех одно и тоже.
Иногда автотрассировщик в версии 2.0b глючит, просто не трассирует, переустановка помогала. Но это глюк.
Моё мнение , что унинсталлер косячный, наврное надо еще реестр чистить.
22.09.2009, 22:50
#805
С иерархическими пинами уже поправлено - качайте последнюю бету (2.05.4), только апдейт екзешников (dipfix_en.exe).
Только что попробовал с топором - все замечательно проимпортировалось (версия 2.05.4 beta).
Со встроенным трассировщиком что происходит? Он что-либо делает или просто окно прогресса мелькает и ничего не происходит? Если помогает переустановка с чисткой реестра и трассировщик что-то делает, но потом плата остается нетрассированной - проблемы в установках трассировщика или Route Setup (Trace to Pad скорей всего). Достаточно будет только чистки реестра или просто поменять свойства (понять в чем проблема, для этого можете выслать мне файл который трассируете и ключ реестра программы).
В beta - beta 3 возможны также косяки с памятью из-за того что мы начали использовать массивы стрингов в параметрах процедур (при сортировке). В 2.05.4 от этого ушли.
Дело в том что инсталлер вообще реестр не трогает - все ключи создает программа при запуске, поэтому анинсталлер тоже реестр не трогает. Может просто сделать приблуду для удаления ключей программы (гляну может в инсталлере есть такая опция).
22.09.2009, 23:59
#806
Сказал спасибо: 19
novarm, помните, я говорил про улетающие в фиг знает куда линии?
Букафф будет много...
Сегодня делал схему, и снова программа поймала этот глюк. Он появляется при попытке сделать нижеследующее:
Иногда нужно точно нарисовать и позиционировать прямую, прямоугольник и.т.д... причем в тех случаях, когда сама фигура достаточно крупная приходится пользоваться увеличением, чтобы точно задать точки начала, конца...
при достаточном увеличении фигура не влезает на мой, и без того не маленький монитор. Делаю вот что, ставлю первую точку (зажимаю левую кнопку мыши) тяну линию туда, куда ее хочу нарисовать, не меняя увеличения естественно упираюсь в край экрана,
теперь, не отпуская левой кнопки мыши, чтобы не прервать фигуру, пытаюсь воспользоватся инструментом "рука", зажимаю вместе с уже удерживаемой левой кнопкой колесико, и пытаюсь перетащить экран, и при первом же движении второй конец фигуры по диагонали улетает куда -то в бесконечность.
Еще проще вызвать этот глюк, тяня линию, и не останавливая движения мыши, и не отпуская левой кнопки попробовать зажать колесико. Может конечно это мешает мне одному, но я много черчу в компасе, и подобная фишка в частности в нем очень удобна, позволяет при сильном увеличении создавать точные большие непрерывные фигуры
До кучи еще вопрос: будет ли такая фича, как различие, с какой стороны идет выделение?
Последний раз редактировалось 260883; 23.09.2009 в 00:04.
23.09.2009, 00:32
#807
Странно - это в PCB? У меня даже при таком раскладе (одновременном зажатии левой кнопки и колеса - все ок). В Редакторе корпусов есть недочет - при отпускании колеса ставится точка (завтра поправлю).
А вообще: держать левую кнопку не нужно, просто делайте клик по точкам. Также PCB и Schematic должны делать скроллинг автоматически при подведении к границе области рисования (в 2.1 также хотим сделать чтобы стрелки на клавиатуре делали скроллинг при построении любого объекта). Если автоскроллинг не работает нажмите Shift+S, хотя по умолчанию он должен быть включен.
Различие имеется ввиду не выделять компоненты снизу если активный слой верхний? Будет немного не так: выделяться и подсвечиваться будет только то что видно, также можно будет отключить подсветку и выделение по типам объектов (при этом оставив их на экране), например если редактируем только фигуры, но у нас куча всего накладывается и нужно это видеть при редактировании.
Насчет сетки уже писал выше: если визуально шаг слишком маленький, то он увеличивается в десять раз (чтобы экран не превратился в сплошное поле из точек сетки) и сетка становится тусклее. При этом логическая сетка используется та что выставлена, а не та что отображается.
23.09.2009, 01:38
#808
Сказал спасибо: 1,966
Сказали Спасибо 183 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Сообщение от Разработчик
Профи, я прекрасно Вас понимаю по поводу сквозного проектирования, но тем не менее есть спрос и без второго момента (у англоязычных). Будем совершенствоваться, а расти есть куда. Симулятор также есть в планах, но все сразу сделать достаточно сложно. Просто чем лучше программа, тем больший процент пользователей можно удовлетворить.
Вчера случайно наткнулся на ссылку программы, решил попробовать. Основы освоил минут за сорок ![Одобряю](images/smilies/icon_true.gif) . Согласен с Профи по поводу симулятора. ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) Прошло четыре года с момента обнародования "планов", но до сих пор даже зачатков не видать ![Шокирован](images/smilies/icon_eek.gif) . Планы очень долговременные? Доживу ли?
Последний раз редактировалось achertkov; 23.09.2009 в 01:42.
23.09.2009, 09:53
#809
2Novarm
Пакет действительно очень хороший.
А не задумывались о переносе его на другие платформы? Я недавно зафанател от Мака, но пользоваться иглом после диптрейса не могу - тошнит
Например Qt (на котором игель и написан) с февраля бесплатна даже для коммерческого использования. Единственное - она для C++, а диптрейс, как я понимаю, на дельфях писан?
23.09.2009, 11:55
#810
Уже давно реализован интерфейс с симуляторами в Схематике, можно использовать бесплатный LTSpice или любой другой симулятор.
Собственный симулятор в ближайшее время не планируем.
Под мак можно будет запустить только с помощью эмулятора винды (типа Wine для Linux), как точно называется не помню. Ну или если появится компилятор Делфей под Мак, пока такого нет (есть всякие Паскаль-подобные языки но они уровня TP7.0 и портирование кодов и форм из под делфей там невозможно). Возможно делфи под мак появится в будущем:
http://blog.marcocantu.com/blog/code...8_closing.html
Только что выяснилось что есть Wine под Мак, так что должно работать.
Последний раз редактировалось novarm; 23.09.2009 в 12:02.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:25.
