09.11.2017, 17:56
Сказал спасибо: 67
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
теоретически индуктивность не зависит от частоты.
Сообщение от Декан
при изготовлении трансформатора для обратнохода согласно расчётным данным в программе, измеренная индуктивность получается получается гораздо больше расчётной, почти в два раза.
или ваша ошибка в расчетах,
или не правильно выставляете зазор,
или китайский пробник показывает "погоду на Марсе".
Сказали "Спасибо" Starichok51
10.11.2017, 10:00
Сказал спасибо: 6,470
Сообщение от zoog
рабочая индуктивность изменяется максимум на 20% во всём диапазоне.
Вы это практически замеряли? При различных токах и при при различных размахах тока вокруг рабочей точки в частном цикле, при различных скоростях нарастания тока? Узнаете попутно и про магнитную вязкость при разных частотах в сочетании с частными циклами.
Проделайте опыт, сильно разочаруетесь!
Геннадий
10.11.2017, 15:30
Сказал спасибо: 899
Сказали Спасибо 1,153 раз(а) в 925 сообщении(ях)
genao, нет, это только теория. При различных постоянных токах подмагничивания индуктивность будет менятся, это единственное, что я понимаю из сказанного Вами) Если бы объяснили, почему в частной петле проницаемость зависит от размаха тока (из-за входе на положительном пике в более пологую характеристику, а на отрицательном - в более крутую?) - я был бы благодарен.
Из-за магнитной вязкозти, получается, проницаемость на разных частотах может отличаться в разы? Для каких материалов?
10.11.2017, 17:43
Сообщение от zoog
Чем меньше размах тока тем положе частная петля при постоянном подмагничивании.
Сообщение от zoog
меняется магнитная проницаемость
Подробнее предлагаю например ссылку, очень интересные исследования
http://dmitry-shem.livejournal.com/28033.html
и ссылку http://ferrite.ru/publications/materials_TDK/
Сообщение от zoog
С ростом частоты, вихревые токи изначально, затем магнитная вязкость, далее магнитный резонанс. Для ВЧ ферритов есть даже понятие магнитного спектра, то есть зависимости проницаемости от частоты.
Подвержены все материалы, но сильнее выражено при "движении" по свойствам к более магнитотвердости, либо к ППГ.
Само проявление магнитовязкости вообще-то сложное, многокомпонентное
вот статья, посмотрите раздел "Динамические свойства ферромагнетиков"
http://danp.sinp.msu.ru/MagNanoS/L10.pdf
Ну и на закуску "Москатов Е. Определение параметров петли гистерезиса магнитопровода. – Радиомир. – 2009. – №10, с. 29, 30".
вот есть на форуме http://moskatov.getbb.ru/viewtopic.php?f=12&t=55
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 10.11.2017 в 18:07.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
01.12.2017, 14:39
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Если я правильно понимаю при повышении питающего напряжения, (при прочих равных условиях), количество витков первичной обмотки должно увеличиваться. По при расчете получается, при 220В 134 витка, а при 380В 128 витков. ЧЯДНТ?
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
01.12.2017, 16:32
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 117 сообщении(ях)
Сообщение от woroba
Ну так и создайте эти равные условия...
Тут почитайте
23.02.2018, 00:07
Сказал спасибо: 899
Программа расчёта дросселя на железном кольце по умолчанию считает намагничивание равным 50Э. Чем грозит выбор другого значения, скажем, 350Э? Ну, проницаемость упадёт на 90% - я это учитываю, соответственно ток пульсаций вырастет. Что ещё?
23.02.2018, 12:28
Сказал спасибо: 899
Прокомментируйте плз вот такой дроссель:
Т106-26, 96вит, средний ток 4,5А (80Э, 300мкГн, ток пульсаций 0,5Апп), макс - 20А (350Э, 80мкГн, 1,9Апп), минимальный 0,09А (1,6Э, 880мкГн, 0,17Апп) - это ток балласта для неразрыва.
25.02.2018, 17:21
Сказал спасибо: 899
Намотал этот дроссель проводом 0,7 (по расчёту нужен был 0,93), поставил в ИИП, нагрузил 10А, результат - 100+ °С за несколько секунд...
25.02.2018, 17:52
Сказал спасибо: 67
26 А/мм2 - хороший выбор провода!
вы бы еще в провод 0,3 мм подали 10 Ампер... "утюг" был бы обеспечен...
Часовой пояс GMT +4, время: 11:10.
