02.06.2015, 09:08
#801
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
В книжках по обратноходовым ИИП нет таких схемных решений, по которым у меня возникли вопросы. Поэтому и обращаюсь на форум.....
02.06.2015, 20:50
#802
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 1,314 раз(а) в 548 сообщении(ях)
Сообщение от Efrem12
6. И самое непонятное: почему при уменьшении R9 ток через ключ 13003 увеличивается, а во вторичной цепи напряжение падет при соответствующей нагрузке. Т.е. при R9=22 Ом при нагрузке 10 Ом напряжение 4,2В, а при R9=13 Ом напряжение на выходе падает до 3,85В
Попробуйте увеличить зазор в сердечнике трансформатора.
03.06.2015, 18:59
#803
Сообщение от kreking
Раздел "Книги".
Ткните носом, если не сложно. Автор, название, год, ссылка.
05.06.2015, 16:57
#804
Сказал спасибо: 141
Сегодня разбирал ТВ Supra 1418 ...
В блоке питания начисто отсутствуют все компоненты.
Вместо них установлен двухполюсник Fig2.
На блочке надпись "HUAZHENG" и схема подключения Fig1.
Надпись ключевого элемента в корпусе TO-3PN тщательно затерта.
Есть маленький трансик "Ш" есть UC3842,регулятор и т.д. ....
У кого нибудь есть схемы двухполюсников ?
05.06.2015, 23:21
#805
Сказал спасибо: 4,687
А в чем проблема?
Чем стандартная схема не двухполюсник?
R2 можно подключить и к другому выводу обмотки Np - запуск от этого не пострадает, R12 C9 D4 можно заменить супрессором на землю, а как измерять отраженное напряжение, это уже дело десятое. Может, тот маленький трансик для того и поставлен.
А если Вы ошиблись, и оптрон не просто on/off, а еще и сигнал обратной связи по напряжению с вторичной стороны передает, то вообще все просто...
06.06.2015, 00:14
#806
Сказал спасибо: 141
Ан-162,
Как я могу ошибиться в 2-х проводах и потенциометре?
И я абсолютно не уверен что ключевой элемент - просто транзистор.
Надо не только измерять состояние , но и питать микру.
А трансик 3-4 куб. см.
Блок чуть больше спичечного коробка.
06.06.2015, 00:31
#807
Сообщение от johanh
Я не об этом.
Вы уверены в том, что оптрон всегда работает только в ключевом режиме?
Как определяли?
06.06.2015, 00:43
#808
Сказал спасибо: 141
Уверен.Абсолютно.
Регулировка 110В с помощью потенциометра на модуле.
Оптрон - для перевода модуля в дежурный режим.
Модуль в нерабочем состоянии.
Опыт работы с ТВ техникой.
06.06.2015, 01:15
#809
Согласен.
Тогда единственная "нестандартная", но вполне решаемая (и решенная в модуле) проблема - питание UC и измерение отраженного напряжения без участия второй обмотки NC.
Тот маленький трансик, возможно, и служит данной цели.
Остальное - не проблема для приведения стандартной схемы к двухполюснику, как я выше уже сказал.
А Вы разрисовать схему двухполюсника по плате не сможете?
Или она залита чем-то?
Последний раз редактировалось Ан-162; 06.06.2015 в 11:26.
Причина: подписка на тему
06.06.2015, 01:32
#810
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от johanh
Сообщение от johanh
Сообщение от johanh
Немножко уточните описанное:
- схема телевизора есть?
- компоненты отсутствуют с завода, либо выпаяны "кулибиными"?
- каким образом регулируется 110?
Часовой пояс GMT +4, время: 14:57.
