Электроника средств транспорта Ремонт и разработка дополнительного автооборудования. Бортовые компьютеры и многое другое.
Непрочитано 19.11.2011, 22:35
OKLiK
Аватар для OKLiK
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 82 сообщении(ях)
OKLiK на пути к лучшему
По умолчанию Re: Самодельный круиз-контроль
Сообщение от Taleks Посмотреть сообщение
OKLiK
У вас в схеме, по питанию, перед МС стабилизатора стоит диод, а указано, что надо перемычку ставить. Почему? С диодом не работает? Тоже думал так диод поставить.
Это была попытка защиты от импульсных помех, но потом оказалось, что и не нужно, поэтому туда ставлю небольшой дроссель в виде провода с ферритовым кольцом.
OKLiK вне форума
Непрочитано 19.11.2011, 22:42
OKLiK
Аватар для OKLiK
В наличии осталось 4 платы из них одна в резерве, если что стучитесь в личку! Могу также собрать, прошить и протестировать на своей машины!
Обновил архив со схемой и дополнениями версией 2
Последний раз редактировалось OKLiK; 19.11.2011 в 22:55.
OKLiK вне форума
Непрочитано 20.11.2011, 14:21
pil-ot
pil-ot на пути к лучшему
gnomon72 спасибо, ждемсссс!
pil-ot вне форума
Непрочитано 20.11.2011, 15:14
gnomon72
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 123 сообщении(ях)
gnomon72 на пути к лучшему
Версия 2.3.10 - http://ifolder.ru/27060318. В архиве разные файлы прошивки для раных датчиков скоростей - на 4, 5, 6 и 7 импульсов/метр.
Прошивки для "старой" схемы!!! Т.е. на Mega8, а не на Mega168!
1. Исправлены подтяжки портов.
2. Добавлена зависимость начальной установки привода при активации КК от текущей скорости:
меньше 50 км/ч - 6%
от 50 км/ч до 70 км/ч - 8%
от 70 км/ч до 90 км/ч - 12%
больше 90 км/ч - 14%
3. Увеличен антидребезг кнопок до 28 мсек.
4. Предположительно исправлено временное зависание кнопок возникающее при их быстром нажатии. У меня такое безобразие не проявлялось ни разу, поэтому уверенно сказать не могу.
Последний раз редактировалось gnomon72; 20.11.2011 в 15:26.
gnomon72 вне форума
Непрочитано 20.11.2011, 16:52
URCDR
URCDR на пути к лучшему
Что значит 1. Исправлены подтяжки портов.?
Если на входе на АТМЕГУ с датчика скорости было сопротивление 10 к
а OKLiK рекомендует 1 килоом (R5 по его схеме вариант1 )для лучего ипульса то нужно изменять прошивку? или это не туда?
URCDR вне форума
Непрочитано 20.11.2011, 18:17
gnomon72
Сказал спасибо: 13
URCDR, у меня на схеме нет внешней подтяжки на входе с оптопары ДС, у него есть, поэтому у меня надо внутреннюю выставлять, а у него не надо. Т.е. при невыставленной внутренней подтяжке в микроконтроллере на моей схеме вообще с порта читать данные с ДС не возможно. То же и с конечником тормоза.
На прошивках ниже 2.3.8 подтяжка была правильно выставлена.
gnomon72 вне форума
Непрочитано 20.11.2011, 18:29
URCDR
А не мешает ли эта подтяжка (внутреняя)" у меня сейчас 6 версиия прошивки" если я влепил наружную - резистр пралельно входу и 5 вольт?
Последний раз редактировалось URCDR; 20.11.2011 в 18:42.
URCDR вне форума
Непрочитано 21.11.2011, 01:26
gnomon72
Сказал спасибо: 13
URCDR, не мешает, если правильно поставлена.
Я вообще сейчас на гибридной схеме езжу - полностью моя "старая" схема, но заменен микроконтроллер на Mega168 и кварц на 20 Мгц, а прошивка стоит версии 3.1.5 от "новой" схемы. Отсюда и косяки полезли с версиями прошивок, т.к. началось сильное расхождение между железом и софтом - трудно стало исправления вносить. А скоро ещё и версия для машин с ЭПГ пойдет, так вообще ужас будет.
Последний раз редактировалось gnomon72; 21.11.2011 в 01:34.
gnomon72 вне форума
Непрочитано 21.11.2011, 12:35
Taleks
Taleks на пути к лучшему
Сообщение от gnomon72 Посмотреть сообщение
А какие преимущества по сравнению со старым контроллёром, помимо дисплея (не нужен он мне)? Или заменено только для обкатки новых версий прошивки для поекта OKLiK?
Taleks вне форума
Непрочитано 21.11.2011, 12:43
gnomon72
Сказал спасибо: 13
Taleks, да никаких преимуществ нет. Более высокая помехозащищенность только. Замена микроконтроллера проведена, т.к. просто память кончилась в Mega8 и дальнейшее расширение по функционалу (UART, ведущаяся сейчас работа по обработке конечника сцепления, введение плавающей арифметики в алгоритм управления, версия под машины с ЭПГ) стало невозможным.
gnomon72 вне форума
Контроль приближения/удаления целевого обьекта или аналог proximity Boris_gunner Электроника - это просто 18 25.04.2016 11:52
[Решено] Самодельный пирометр Classic001 Измерительное оборудование 6 27.10.2011 10:52
Самодельный сварочный трансформатор - дополнительная обмотка E_C_C Производственное оборудование 5 01.11.2010 21:02
Контроль целостности передаваемых данных ksd034 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 08.07.2010 21:46
Входной контроль микроконтроллеров TMS320LF2406APZA alnikr Цифровые сигнальные процессоры 8 18.05.2010 14:38
Часовой пояс GMT +4, время: 08:25.
