20.03.2011, 21:58
#801
Re: Изучение PIC C Compiler(CCS C)
dosikus, спасибо, вопрос снят. Все заработало. Нашел-таки в форуме по поиску ссылку на вашу версию, как на картинке: 4.114. Ключ взял от версии 4.108.
До этого пробовал ставить 4.108 и 4.088. Там не работало.
22.03.2011, 02:36
#802
Помогите пожалуста одну вещицк сделать .... покажите как правильно подключить два PIC18F452 для обмена даними в режиме PSP ... Я вот тут что то сделал ... но не работает . Буду очень благодарен
12.04.2011, 03:06
#803
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Здравствуйте Уважаемые!
По некоторым причинам, мне пришлось уйти от использования MicroC и начать использовать CCS. И тут же затык. Обычно я начинал программу с описания служебных регистров. Например так:
void main()
unsigned int n;
ANSEL = 0b00000000;
ADCON0 = 0b00000000;
TrisIO = 0b00011110;
INTCON = 0b00000000;
Option_reg = 0b00000000;
PIE1 = 0b00000000;
IOCB = 0b00000000;
WPU = 0b00010110;
CMCON = 0b00000111;
VRCON = 0b00000000;
GPIO = 0b00011110;
while(1)
CCS судя по видеопримеру с их сайта, а так же текстовых версий предлагает сразу писать:
void main()
//Example blinking LED program
while(true){
output_low(akb2_led);
delay_ms(1000);
output_high(akb2_led);
delay_ms(1000);
#FUSES и #define в подключаемом файле.
Но где описывать назначение пинов, настройку ACD и т.д?
Почему этого нет в примерах?
Программа из примера в протеусе не идет, хотя компиляция и запуск проходят без ошибок.
12.04.2011, 06:56
#804
Сказал спасибо: 351
Зачем прописывать регистры,они все прописаны же в подключаемом файле.Найдите книгу Шпака Ю. А. по Си для микроконтроллеров.
Глаза боятся,а руки делают.
12.04.2011, 09:12
#805
Сказал спасибо: 442
Если нужно узнать, как ССS называет тот или иной регистр - смотрите файлики *.h в каталоге Devices
misterdi<@>i.ua
12.04.2011, 09:37
#806
Сказал спасибо: 12
Сообщение от CERGEI1982
Спасибо, я книгу буду искать. Но я прописывал состояние регистров. Какие входы аналоговые, какие нет, где вход/выход. Настройку АЦП, компаратора.
Вот так я задавал какие пины на вход, а какие на выход TrisIO = 0b00011110;
12.04.2011, 10:00
#807
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 21 сообщении(ях)
А кто мешает вам все настройки вынести, например, в функцию Init() и вызвать в начале работы программы:
Код:
void Init()
void Main()
Init();
while(1)
Что касается настройки периферии, то CCS предоставляет уже готовые препроцессорные директивы, выполняющие за Вас работу по программированию регистров UART, I2C и т.д. Это удобно, но в будущем возникает сильная "ломка" при переходе на более "академические" компиляторы типа MPLABC. В общем, читайте Шпака...
12.04.2011, 11:13
#808
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Чтобы описать регистр,нужно использовать вот такую конструкцию -
"#byte OPTION_REG = 0x81",
это для 16F877(876),а уже потом присваивать значение регистру.Мне вот удобно так,я для часто используемых PIC-ов описатели регистров сделал отдельным файлом и потом использую название регистров в программах и в библиотеках,что-то наподобие,как в CVAVR.
А для описания битов применяется следующая конструкция-
"#bit PS0 = OPTION_REG.0" и т.д.
Последний раз редактировалось Vov123; 12.04.2011 в 11:53.
19.04.2011, 20:23
#809
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 108 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Долгожданная версия CCS PCWH v4.119.
http://ifile.it/xw9cikt
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо rael за это сообщение:
19.04.2011, 20:54
#810
Ага, только почему то без PCD (24-bit)
Последний раз редактировалось xDriver; 19.04.2011 в 20:58.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:52.
