22.08.2011, 00:06
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Re: Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet)
Сообщение от st_1
А ответ в этом
Конструкция слишком примитивная чтоб ставить процик который можно запускать на марс.
По этому и спросил может есть какие варианты чтоб использовать SPI порт не совсем по назначению, может как то отключать на время, и использовать эти ноги для других дел.
22.08.2011, 00:29
Сказал спасибо: 138
Сообщение от Bar_boss
Если можно, киньте пожалуйста ссылку на примениение дисплея от Сименса А60 - LM15SGFNZ07
Вы уверенны что дисплей от A60?
(LM15SGFNZ07 LCD module Siemens A65, M55, C60, MC60, S55, A60)
Он у вас цветной или монохром?
22.08.2011, 07:52
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 81 сообщении(ях)
Уверен. То крайней мере был установлен в А60. Дисплей цветной.
22.08.2011, 07:56
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Keldish
Нового ничего не открою, вместо "традиционного" включения дисплея через резистивные делители использовал три резистора по 4.7к, вместо "правильного" раздельного питания LCD 2.5v и 1.8v, оба питалова подключил к резистивному делителю по 2х2к.
Спасибо. Понятно.
На сигнальных делителях выиграли три компонента, убрав делители и поставив "гвозди".
На питании проиграли один компонент, убрав диодную сборку, поставив делитель из двух резисторов.
Итого чистый выигрыш в двух компонентах.
И оставляем вопрос о толерантности входов к уровням, превышающим IO, открытым. Ответа на этот вопрос в доке я не нашел.
Я все правильно понял?
22.08.2011, 08:50
Всё верно.
22.08.2011, 12:24
Сказал спасибо: 138
Тут прога на M55
22.08.2011, 21:19
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Вот уже два дня бьюсь с одной проблемой. Есть идея замутить небольшой девайс на LСD S65(LPH8836)+Mega32. Благодаря сайту datagor удалось инициализировать данный дисплей. Следующая задача- это графика. В архиве есть файл lcd_graph.h, в нем есть описание функций. Но, мозги уже кипят от натуги, плюс знаний маловато. В итоге нифига не выходит. Может кто подскажет, как рисовать графику на данном дисплее?
Последний раз редактировалось vlad145; 22.08.2011 в 23:42.
22.08.2011, 23:25
Сказал спасибо: 936
Сообщение от vlad145
LSD
Начни хоть с травки что ли...
Значит далее есть реализация этих функций...
Осторожно , злой кот
22.08.2011, 23:42
Сказал спасибо: 31
Сообщение от dosikus
В том то и дело что нет.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:37.
