08.06.2011, 15:47
#801
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Re: Proteus - разводка печатных плат
Здравствуйте всем!
Хочу монтажникам показать 3D изображение собираемой платы, но чтобы смотреть сами могли.
То есть существует плата в ARES. Хочу ее 3D вид иметь как отдельный файл, который можно смотреть-вертеть без Протеуса. Вопрос: как это сделать с меньшими усилиями для того, кто смотреть будет?
Пока что вижу как вариант экспорт из протеуса в скажем DXF, ну и применять вьювер DXF файлов. Что можно проще придумать?
Идеал- это если можно в результате иметь exe-файл, который содержит в себе и смотрелку и собственно саму просматриваемую картину. Не самораспаковывающийся архив, а именно запускаемый на выполнение файл, который сразу и показывает изображение с минимальной навигацией (повернуть-увеличить-уменьшить).
Такое возможно? может кто-то делал?
08.06.2011, 16:21
#802
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Сообщение от Ruslan-1
Я в ARESe конвертирую плату в 3DS, затем просматриваю её в GLC_Player.
Когда надо показать 2 и более печ. платы, в одной конструкции, то конвертирую платы из ARES, а затем в Google SketshUp соединяю их. Ну а дальше на GLC_Player.
Естественно это не единственный вариант, но для меня он оказался самым лёгким и быстрым.
08.06.2011, 17:44
#803
Сказал спасибо: 39
Сообщение от kittec
Спасибо, попробовал- работает. его плюс что есть версия плеера без установки, просто запускаю екзешник и все.
Минус что много файлов (exe + dll-ки), странно что в один не скомпилировали.
Мда, и почему на 3D виде шрифты другие чем в реальности (и на плате и на на гербере).... но это не к GLC_Player вопрос, это ARES так 3D модель делает.
12.06.2011, 06:25
#804
Сказал спасибо: 44
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Вероятно этот вопрос как то озвучивался уже, но спрошу, как например в предохранителе сделать подводящие дорожки одинаковой толстой толщины. Естественно один конец подходящий к предохранителю описан в Isis как Power +27V. Или просто, что и как нужно сделать?
12.06.2011, 10:40
#805
Сказал спасибо: 298
Сообщение от viczai1
Правой кнопкой мыши кликаем по дорожке, выбираем пункт ""Chenge Trace Style", а дальше выбираем нужную ширину дорожки. Но это всё в ARESe, а в ISISe я не знаю как, развожу только руками.
12.06.2011, 10:59
#806
Сказал спасибо: 44
Я так и делаю. Я думал может Isis как то такие вещи описывает. Типа предохранитель понятно что оба вывода Power и описаны, и соответственно разводка.
Последний раз редактировалось viczai1; 12.06.2011 в 11:13.
12.06.2011, 11:34
#807
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 58 сообщении(ях)
kittec, viczai1, Вообщето ситуация неоднократно описывалась.
Всё делается назначением проводнику особой метки "strat" в исис и назначением ему ширины в арес
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Не зли меня
Последний раз редактировалось Murka-MakMur; 12.06.2011 в 11:39.
Сказали "Спасибо" Murka-MakMur
19.06.2011, 00:08
#808
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
А у меня не почему-то не создается DO-файл(адресная строка пустая), и автотрассировщик не работает. Кто знает, как это вылечить? Proteus 7.7 SP2.
19.06.2011, 14:49
#809
Кто может подсказать такое: как в ARES-е сделать так, чтоб к примеру резистор, неполярный конденсатор, индуктивность при автотрассировке могли "знать" что у них ножки одинаковые и при необходимости менять их местами? Ну, думаю, все поняли о чем это я.
19.06.2011, 17:04
#810
Сказал спасибо: 10
Modul-x, Русское имя проекта?
Не зли меня
Разводка плат в протеусе
1alan |
7 |
20.09.2009 19:43 |
Разводка плат
kHz |
2 |
18.04.2005 20:48 |
Часовой пояс GMT +4, время: 05:26.
