22.06.2013, 18:14
Сказал спасибо: 21
Re: Кто пользует Multisim
..аналоги транзисторов ..трансформаторов... да в схеме созданной вами в Мультисиме куча ошибок...
...красным(на исходнике) отметил ошибки в вашей схеме...начните схему с простого - с УНЧ...что за странные трансформаторы вы создали...вполне можно обойтись из библиотеки мультисима...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 22.06.2013 в 18:31.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad3156 за это сообщение:
22.06.2013, 21:48
Спасибо большое что указали на ошибки в схеме, а то я как то прохлопал глазами. А вот трансформаторы из базы мультисима....может подскажете какие лучше поставить?
Сказали "Спасибо" M_A_Z_I_L_A
23.06.2013, 13:47
Сказал спасибо: 21
..вот работающая часть схемы приёмника....
С уважением Vlad
23.06.2013, 15:08
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 70 сообщении(ях)
Если заменить выходные транзисторы на 2SA1015, уровень нч сигнала
повысится почти в два раза
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vldemar за это сообщение:
23.06.2013, 15:55
vlad3156 и vldemar БОЛЬШОЕ вам спасибо. А я то мучился
29.06.2013, 10:55
Сказал спасибо: 32
Подскажите, есть ли такая модель-компонент для Multisim 12.0, как неоновый трансформатор?
Или как его имитировать по параметрам? Например, NDB206HL.
Какое-то загадочное устройство этот неоник, на выходе дает больше мощности, чем потребил на входе.
Вход: 220V 50/60Hz 0.24A = 52,8 Вт
Выход: 6kV 30mA 36kHz = 180 Вт
Или так считать нельзя?
Сказали "Спасибо" Vlad_Mk
29.06.2013, 13:06
Сказал спасибо: 21
вы не совсем правильно трактуете параметры этого "неонового"(электронного) трансформатора....напряжение холостого хода развиваемое на выходе достигает 6кВ,что позволяет пробиться и засветиться неоновой трубке(чем длиннее трубка тем больше пробойное напряжение...а ток пробоя единицы или десятки микроампер) а когда трубка пробилась и засветилась на ней падает(в зависимости от добавок в газе) порядка (80-120)В и этот трансформатор даёт в трубку ток 30мА частотой 36кГц...
...модели электронного трансфоматора в Мультисиме нет....
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 29.06.2013 в 13:39.
02.07.2013, 15:11
Сказал спасибо: 1,044
Сказали Спасибо 2,034 раз(а) в 565 сообщении(ях)
MS-12: анализ на перем.токе хромает на обе ноги
Не подскажете ли, уважаемые Коллеги какую-нить тонкость в анализе на перем.токе?
Вроде, всё задаю, как хелп велит, а он не анализирует простенькие цепи. Правда, RC цепочку он показывает пристойно, а вот уже кварц или ОУ с RC в петле ООС -- нету.
Для кварца он не обнаруживает послед. резонанс, а рисует плоскую АЧХ на всём част.интервале (даже если назначить 10 тыс.точек на одном кГц), а для ОУ просто нет гр-ка на коорд.сетке; даже на логарифмической или децибельной. (Излишне отмечать, что на железе всё это наблюдается.)
Пробовал втупую запустить свип-генератор на имеющемся там Agilent Function Generator'е, да подключить Боде-самописец, но вторую ступень свип-меню Agilent не проходит, хучь плачЬ.
Если б это было в бытность MS-10, я б и не ожидал от него вообще ничего такого: там у меня его родной виртуальный ОУ не работал, логические таблицы в простом NAND'е нарушались. Но 12-й работает на удивление неплохо (ну, конечно, кварцевай генератор не генерит, но это уж ладно). Но вот анализ перем.тока хромает на обе ноги. Нет ли там какой эзотерической гаечки -- покрутить?
Заранее признателен за любые намьёки.
03.07.2013, 13:31
Сказал спасибо: 21
...да вроде всё работает ... с кварцем(на 32КГц) есть заморочка - там в модели неправильно установили параметры...
...попробуйте запустить мою схему...
С уважением Vlad
Сказали "Спасибо" vlad3156
03.07.2013, 13:59
Сказал спасибо: 21
...и с кварцем тоже(модель из библиотеки я исправил)....
...выложите свою схемку - посмотрю..
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 03.07.2013 в 14:24.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:54.
