02.02.2016, 22:51
Сказал спасибо: 169
Re: Ламповый усилитель от "Симфонии" и эксперименты над ним
Сообщение от Akkord1
Нарисовать??
Вот в этом и есть ошибка.
Вот нарисуйте ...
Как Вас понимать?
02.02.2016, 22:57
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Сообщение от agnostic
Как Вас понимать?
А Вы считаете сигнал с девиацией частоты где-то на уровне 1/5 от центральной частоты и модулирующей равной самой частоте сигнала - это опорный кварцевый регенератор???.
02.02.2016, 23:02
Сказал спасибо: 65
Как Вас понимать?
А понять нужно так что НАРИСОВАТЬ эту диаграмму просто нельзя..
Нужно просто взять генератор и ....делить его и измерять..после этого принять результаты ка как аксиому и применять на практике....
Сказали "Спасибо" Akkord1
02.02.2016, 23:35
Сказал спасибо: 65
7
Сообщение от gu50
Морган Джонс Ламповые усилители
(разбор схемотехники QWAD II и др.)
Если кто то скачал...можно поделиться только страничками по измерениям нелинейности?
02.02.2016, 23:36
Сказал спасибо: 169
Нет, не считаю. Так вы можете, или не можете объяснить, каким образом триггер или счётчик сможет переключиться не по фронту импульса, а где-то между двумя фронтами?
02.02.2016, 23:42
Сказал спасибо: 61
Оставим на вашей совести.
Какой генератор? Делить генератор или что? Если сигнал то как и чем? Что и чем измерять?
03.02.2016, 00:04
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Василий67
Приехал домой - нарисовал)))
В отличие от "усилителя ошибки" - обратная связь линейна и искажений не вносит. (Предвкушаю помидоры в мой адрес со стороны любителей резисторов ВС и отрицателей металлопленки)
Так, и что это за фонокорректор? Нам нужен усилитель с линейной АЧХ.
03.02.2016, 00:05
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
Сообщение от gu50
пять сотен катушек магнитной ленты
А как Вы эту ленту храните столько лет? И ещё не посыпалась? Кстати, а какие у магнитофона головки и сколько их7
И ещё к аудифилам - почему из Вас НИКТО не говорит о DF? А его даже не надо слушать. Достаточно посмотреть на диф-р ... и сразу его видно.
Так чего молчим то?
С повагою
Сказали "Спасибо" FViktor
03.02.2016, 02:48
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Сообщение от Alex9797
Но зато им нравилось звучание того же усилителя, но в котором заведомо исказили частотную характеристику!
***Что-то не очень верится в эту байку. Ни разу не удавалось мне звучание тупого, неясного уся скорректировать подъемом ВЧ. Кроме того, думаю, что 100% "отдаваемых на переделку" усей имели регуляторы тембра. Полагаю, дальше можно не объяснять....
03.02.2016, 03:27
Сказал спасибо: 33
Добавлю... Для любителей класса А - 140УД1 имеет однотактный каскад в "чистом" классе "А"... И что? Характеристики довольно посредственные, если не сказать жесче)))
***Безусловно, характеристики не очень. Но я сравнивал RIAA - корректор на 140УД1 с аналогичной схемой на 153УД1, 153УД2 и 140УД8.(других тогда у меня не было) Сравнивал, естественно по звуку. Остановился на 140УД1.....
Последний раз редактировалось smmik; 03.02.2016 в 03:44.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:29.
