06.05.2016, 22:41
Сказал спасибо: 6,439
Re: Всё для начинающих
Сообщение от Владимир08
оплётка антенного кабеля внутри корпуса каждой антенны прикручивается винтами к корпусу,но там же сказано,что сопротивление между оплёткой и корпусом крана должно быть не менее 1мОм. Да и по схеме,если я правильно понял, оплётка должна быть изолирована от шасси крана.Как должно быть?
В реале в коробочках откуда антенны торчат оплетки кабеля от УАС-1 привинчены к корпусу. А то что оба конца оплетки сидят на корпусе стрелы и на корпусе кабины (в кабине через разъем УАСа) на работу не влияет. Единственно, всегда при электросварке на стреле необходимо антенные разъемы от блока УАС откручивать, желательно все разъемы от УАС и ОГП откручивать.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 06.05.2016 в 22:43.
07.05.2016, 00:01
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сообщение от genao
А если оплётка не заземлена в корпусах антенн ,а закольцована и присоединяется к массе только на выходе и входе в прибор.Сильно это скажется на уровне помех? Длина кабеля между прибором и антеннами около 15м(30м общая).
В инструкции написано,что сопротивление между оплёткой кабеля и шасси крана должно быть не менее 1мОм.Как то это не вяжется с чертежом на котором оплётка показана прикрученной к корпусам антенн.Я видел в корпусах эти винты.
Последний раз редактировалось Владимир08; 07.05.2016 в 00:27.
07.05.2016, 00:16
Сказал спасибо: 2,424
Это,пожалуй,и правильнее. Землить,лучше всего, в одной точке. А поскольку прибор все равно соединяется с массой-то в нем и экраны антенн туда же.
07.05.2016, 00:32
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Если при том, что экран соединен с обоих концов с корпусами, то при заземлении корпуса с обеих сторон образуется петлевой контур. Этот контур является "антенной" для э/м полей, от которых по нему текут паразитные токи. Это и есть источник помех...
Поэтому заземление лучше делать одною Причем, со стороны входа прибора.
Здесь вам не тут!
07.05.2016, 02:03
Сказал спасибо: 17
Сообщение от evg220
по схеме и реально в приборе заземлены оба конца оплётки.
07.05.2016, 14:07
Сказал спасибо: 17
Испытал сегодня прибор с экраном на двух кранах - работает чётко без сбоев.
Для изготовления экрана использовал файл А1,фольгу для запекания,кусочек медного провода(припаял к фольге) и клей "Момент".
Последний раз редактировалось Владимир08; 07.05.2016 в 14:10.
07.05.2016, 14:14
Сказал спасибо: 8
"Заземлены", или "занулены" (посажены на общую точку) ?
Здесь вам не тут!
07.05.2016, 14:45
Сказал спасибо: 17
На общую шину в корпусе прибора
как показано на схеме
07.05.2016, 17:41
Сказал спасибо: 8
Тогда, если оба разъема сидят в одном корпусе, то для уменьшения наводок следует отсоединить экран со стороны, противоположной от входа прибора. При этом паразитные токи в оплетки не будут влиять на измеряемый сигнал.
Здесь вам не тут!
07.05.2016, 17:52
Антенные кабеля, кабель к датчику вылета стрелы, кабель концевика провиса крюка, кабель габаритных огней стрелы все вместе "ёрзают" по стреле либо в витой пружинной броне либо в раздвижном металлическом кожухе (телескопический), то есть защите от механических повреждений.
При работе рядом с ЛЭП, в случае высоковольтной 3-х фазной системы, емкостной ток (150Гц) ЛЭП замыкается на стрелу и антенну. В случае подключения оплетки кабеля с двух сторон, к массе стрелы и к массе кабины, основной ток шунтируется по стреле и на долю оплетки приходится малая часть.
В случае одностороннего подключения, через оплетку пойдет бОльший ток, что может вызвать преждевременное срабатывание сигнализации.
Геннадий
Часовой пояс GMT +4, время: 16:48.
