16.02.2013, 12:13
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Re: Флюсы. Практика применения и изготовления
Сообщение от Eddy71
Так как ветка отдельная появилась, можно с чистой совестью рецептом поделиться. ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
Вычитал когдато в Юном Технике лохматых годов, случайно обнаруженном на чердаке.
Флюс делается из двух основных компонентов: хозяйственного мыла (нашего, противно-коричневого цвета) и канифоли.
Для начала берем кусок мыла и отрезаем от него кусочек (а то слишком много будет).
На крупной терке трем и ссыпаем в консервную банку, которую затем греем на водяной бане (например в миске с водой на газовой плите). Мыло начинает плавиться. Помешиваем палочкой. Форточку лучше открыть - пахнет оно не ахти. Когда мыло превратится в густую однородную массу начинаем по чуть чуть вливать столовый уксус. В какой-то момент щелочной баланс смеси сместится в кислую область и прям на глазах жидкость станет очень жидкой и расслоится. Всё, больше уксуса ни капли.
Теперь убираем с огня это дело и ставим остывать в раковину. При снижении температуры сверху сосуда образуется твердая белая корка, толщиной с сантиметр. Это и есть заветные органические кислоты (забыл, как правильно название). Эту корку извлекаем и тщательно отмываем в проточной воде от остатков уксуса и других ингредиентов мыла. Можно растопить для очистки в горячей воде и затем опять остудив снова снять этот "блин" (напоминает парафин).
Теперь, когда чистый "блин" у нас в руках, берем примерно равное количество обычной сосновой канифоли (есть в хозмаге), толчем до порошкообразного состояния и всыпаем в одну емкость с кусками "блина".
Опять греем на водяной бане помешивая палочкой. Довольно быстро цвет смеси становится ..чуть темней, чем канифоль. Всё. Флюс готов. По консистенции он гуще вазелина. Наносится на паяемые поверхности тонкой палочкой. Пайка получается очень красивой. Даже очень закисленные выводы паяются без усилий. Легко смывается с платы.
Хочу добавить-это флюс на основе жирных кислот (олеиновая, стеариновая и т.п.), а в хозмыле содержаться соли этих кислот в почти нужной пропорции. Делал подобный флюс давно-давно 2 раза. Первый раз получилось отлично-паялось все без проблем, во 2 случае не очень - видимо мыло попалось плохое.
16.02.2013, 13:40
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
16.02.2013, 15:55
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 272 раз(а) в 173 сообщении(ях)
Сообщение от optima22
а ещё бывает паяю аспирином.
Тоже иногда использую.
Тут же на форуме, только в другой ветке, прочел, что альтернативой
аспирину из недорогих "аптечных" флюсов м.б. гидроперит.
Преимущество в том, что при разложении выделяет кислород, а не
хлор, (если правильно запомнил), потому нет едкого запаха при пайке.
По личному мнению - несколько слабее аспирина, действительно
без запаха, оставляет на таблетке светло-коричневый рыхлый
порошок, который не теряет свойств флюса. На месте пайки следов
почти не оставляет. Сухой и легко откалывается от таблетки
микро-дозами скальпелем в нужное место.
16.02.2013, 17:18
Сказал спасибо: 521
Аспирин - Ацетилсалициловая кислота C9H8O4 - хлора здесь нету абсолютно
Цитата из вики:
Ацетилсалициловая кислота при гидролизе распадается на салициловую и уксусную кислоты. Гидролиз проводят при кипячении раствора ацетилсалициловой кислоты в воде в течение 30 с.
Подозреваю, что нечто подобное происходит и при нагревании.
Кстати, уксусная кислота в списке прекурсоров. Неровен час - скоро и аспирин будут отпускать по рецептам
А в состав гидроперита, кроме пререкиси водорода, входит еще и мочевина. Так что не факт, что кислород помогает при пайке. Скорее наоборот. Задача флюса - растворить окисел с поверхности (очистить) и защитить от окисления во время пайки.
Сказали "Спасибо" mr_kost
22.02.2013, 17:01
Сказал спасибо: 442
Сказали Спасибо 206 раз(а) в 79 сообщении(ях)
А вот это правильно! Задача любого флюса освободить поверхность спаиваемых металлов от оксидной пленки, иначе соединение не получится. Следовательно, кислород здесь очень нежелателен.
Сказали "Спасибо" arventur
22.02.2013, 17:56
Не путайте кислород и свободный радикал О+ который выделяется при распаде Н2О2
Он настолько активен особенно при нагреве, что отбирает кислород у окисла, восстанавливая его до металла
24.02.2013, 15:04
Сказал спасибо: 521
Я в химии не силен, поскольку изучал ее еще в средней школе более 30 лет назад. Но что-то мне подсказывает, что атомарному кислороду О+ намного проще найти такой же атом, выделившийся при распаде Н2О2, для создания молекулы О2, чем вырвать его из оксида металла. Впрочем, могу и ошибаться...
Последний раз редактировалось mr_kost; 24.02.2013 в 15:11.
25.02.2013, 21:53
Сказал спасибо: 523
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 75 сообщении(ях)
Раз пошла такая пьянка ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) добавлю и я несколько флюсов.
Сначала китайская поделка YX-223 куплена на радиорынке за недорого.
По внешнему виду смесь парафина и вазелина полупрозрачная бесцветная масса, на запах при пайке тоже самое. Активности в нем никакой, и вреда однако тоже никакого. 647 растворитель смывает этот флюс хорошо. Только паять этим флюсом плохо. Купил, попробовал - так и валяется несколько лет уже.
Следующий флюс IF-8001 заказанный на Платан-е, действительно настоящий качественный жидкий флюс. Хорошо затекает под BGA, периодически прожариваю народу отвал шаров в этих самых BGA. Действительно хороший флюс, только стоит дорого и у нас не купить.
И еще 3 польских флюса производства AG Chemia ( www.ag.net.pl). У нас в Беларуси такие можно приобрести на радиорынке, благо Польша рядом.
Первый - жидкий флюс "Topnik LP-1". Цену точно не помню, порядка 3-4$ за 100мл баллончик. По цвету и запаху как жидкий спиртоканифольный флюс из "темной" канифоли. Паяет примерно также. Больше сказать ничего не могу, т.к. предпочитаю пастообразные флюсы для SMD.
Второй - пастообразный флюс для пайки паяльником и феном (не вспенивается от горячего воздуха). Называется по простому "Pasta do lutowania". Среднеактивный флюс с рабочей температурой до 350 градусов. Цвет грязно-желтый. Смывка обязательна!
Третий - пастообразный флюс для пайки только паяльником. Называется тоже "Pasta do lutowania". Среднеактивный флюс с рабочей температурой до 350 градусов. Цвет светло-коричневый. Смывка обязательна!
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad5 за это сообщение:
25.02.2013, 22:10
Сказал спасибо: 523
Добавлю до кучи восстановитель "вечного" жала паяльника. Название YX-B2. Куплен на радиорынке, на e-bay такие тоже есть. Цена примерно 4-5$.
До этого очищал и лудил жала при помощи флюса "Ф-38Н", так вот YX-B2 вроде получше будет, нет черного нагара выше области лужения на жале паяльника. Основной ингредиент - фосфат аммония, это написано меленькими буквочками на желтом фоне этикетки. А где это мы видели этот фосфат аммония? Вот фигня то какая ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Это же удобрение! Шуруем в магазин и там его на 4$ ТРИ КИЛО! Абыдна да? Вот и мне абыдна.
Правда китайцы в этот фосфат аммония похоже еще и хлористый цинк добавляют, видно что кристаллики разных цветов присутствуют в этой баночке.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad5 за это сообщение:
25.02.2013, 22:44
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
А вот мне однажды попался флюс под названием Topnik но без LP-1.
Выглядел как обычная вода, без цвета и запаха.
При нанесение вёл себя как спирт, при нагревание быстро испарялся.
Но даже после того как на месте пайки ничего от флюса неоставалось, всё равно пйка получалась очень качественная.
Никакого нагара и следов после себя неоставлял.
Там где брал его был один флакон, позже хотел ещё найти но так больше нигде ненашол.
Может кто встречал такой?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо sdsrem за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 12:47.
