21.06.2023, 21:36
Сказал спасибо: 46
Re: LTspice - освоение с «0»
Привет всем!
Ищу генератор шума на диапазон в районе 35МГц.
Возможно, кто-то уже делал нечто подобное, можете поделиться?
21.06.2023, 22:26
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Посмотрите на этот:
22.06.2023, 19:19
Сказал спасибо: 46
Сообщение от avmak
Посмотрите на этот:
Привет! Эта схема, похоже, неверно рассчитана в режиме DC....... Увы.
22.06.2023, 20:26
Ну-ну... У людей работает. Сделайте проще: поставьте вместо ГСТ подстроечный резистор 150 кОм.
Последний раз редактировалось avmak; 22.06.2023 в 20:32.
22.06.2023, 21:46
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,886 раз(а) в 2,765 сообщении(ях)
XEL,
схема вполне рабочая! Возможно по результатам эксперимента придётся подобрать 5.6 кОм. Для оптимального режима.
Вот моя шутка, распределение амплитуды шума по закону Гаусса:
Последний раз редактировалось bordodynov; 23.06.2023 в 12:06.
23.06.2023, 15:21
Сказал спасибо: 740
Расчёт фазы тока с помощью специального блока, который вычисляет амплитуду и фазу первой гармоники. Фаза в радианах. На диаграмме я перевёл радианы в градусы. До этого преобразован ток в напряжение. Ток меняется от нуля до 8 А за 2 секунды линейно. Результат - больше ток - больше фаза.
Последний раз редактировалось bordodynov; 23.06.2023 в 15:36.
23.06.2023, 23:42
Сказал спасибо: 46
А модель разрядника существует?
24.06.2023, 06:38
Сказал спасибо: 740
XEL,
я сделал свою модель разрядника (есть модели нескольких промышленных разрядников) и также присоединил из Микрокапа.
Моя модель имеет инерционность. При увеличении скорости нарастания напряжения - напряжение пробоя возрастает. Я уже давал пример. Поищите.
Сказали "Спасибо" bordodynov
24.06.2023, 14:00
Сказал спасибо: 46
bordodynov
Спасибо большое! Я их нашёл. Не понятно только где искать описание параметров, кто есть кто?
Код:
GGR
Doza=5
R_off=999k R0=100 Ron=10m V_fall=10 Tau=5 |
spark_gap_AB - без параметров???
Код:
SparcMC
VTHRES=90 VARC=10 ISUS=500M RNEG=1
LPL=130n RPL=2k CPAR=1p CARC=3P |
Я попытался воспроизвести Вашу схему. Увы - нет шума. Возможно что-то не то в установках.... Я прилагаю файл.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.06.2023 в 15:12.
Причина: 6.6, 7.15, code
24.06.2023, 19:57
Сказал спасибо: 740
XEL,
я потому и написал, что это шутка. Вы не воспроизведёте мою схему. Я воспользовался недокументированными возможностями. Обычные модели не имитируют шум в анализе Tran. Я немножко схитрил. Просто вы не видите, что введено. Я искусственно создал в схеме шумы. Делиться секретом я не буду. Судя по тому, что я вижу вы не любопытны и вам не интересно изучать мою библиотеку самостоятельно.
Для того, что бы найти текст модели (файлы находятся в папке sub) поставьте на схему символ и откройте его. Посмотрите атрибуты. При желании вы сделаете это и найдёте имя файла модели. Я не подряжался всему учить. Учитесь. У меня на первой странице есть большой файл, а в нём папка Example/bordodynov. В ней много примеров. В том числе примеры с разрядниками.
XEL,
вы хотите, что бы вас всему учили, а сами не хотите читать HELP, не смотрите, что есть в моей библиотеке. Я выложил очень много примеров, а народ их не смотрит.
Да, я несколько устал. Я не могу и не хочу обучить всему тому, что научился сам. Я затратил много усилий на создание обширной библиотеки. А есть любители всё получать легко, без собственных усилий. Тем более для того, что бы понять мою шутку требуется знание синтаксиса LTspice, а народ ленится его изучать.
Не всякую схему можно легко промоделировать!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.06.2023 в 12:47.
Причина: 6.6
Часовой пояс GMT +4, время: 02:22.
