12.07.2020, 10:14
#811
Сказал спасибо: 49
Re: Симулятор LTspice IV
Вернулся к симуляции схемы (см. Ваш пост 797 на предыд. странице)
Изменил всё в соответствие с Вашими рекомендациями, но вылезла какая-то нестыковка. Симуляция всей схемы - т.е. вх. каскад на 4-х транзисторах + второй каскад на ОУ - мои результаты теперь совпали с Вашими, хотя и озадачило, что шумы , приведённые ко входу, аж 11nV/100Hz, хотя если симулировать отдельно вх. каскад на 4-х транзисторах, имеющего Ku = 1, то он даёт порядка 4 nV, а симуляция отдельно второго каскада на ОУ даёт Nin = 2,4 nV. Т.е. вклад каскада на ОУ существенно меньше, чем вх. каскада. Тогда откуда берутся Nin = 11nV, при их последовательном соединении ?
На картинке с ОУ резистор R2 имитирует вых. сопротивление вх. каскада на 4-х транзисторах.
12.07.2020, 15:59
#812
Сказал спасибо: 742
Сказали Спасибо 3,897 раз(а) в 2,774 сообщении(ях)
Сообщение от letter
Это потому, вы считаете с разными импедансами источника сигнала. В полной схеме импеданс источника сигнала это импеданс 2.7 нФ, а при рачёте предварительного повторителя явно берёте другую разделительную ёмкость. Вы взяли не очень удачный первый транзистор. У него достаточно большой затворный ток (во всяком случае это следует из модели).
Последний раз редактировалось bordodynov; 12.07.2020 в 16:14.
12.07.2020, 16:47
#813
Сказал спасибо: 742
Я сравнил шумы для двух транзисторов. Взял транзистор с меньшей крутизной, но меньшей утечкой затвора. Для него получились меньшие фликкер шумы и шумы на 100 Гц, но большие шумы на средних частотах. Так, что выбирайте, что вам важнее.
На высоких частотах транзистор BF862 явно лучше, то для низких нет.
Последний раз редактировалось bordodynov; 12.07.2020 в 16:51.
12.07.2020, 19:16
#814
Сказал спасибо: 49
Конечно я беру разные импедансы источников - каждому каскаду свой : для вх. ступени на транзисторах - это ёмкость сенсора, для второй ступени на ОУ - это вых. сопротивление вх. ступени, которая порядка сотни Ом.
Если шум вх. ступени, измеренной отдельно = 4 нВ, а шум на выходе усилительного каскада на ОУ, так-же посчитанного отдельно = 9,5 нВ, то суммарный шум этих двух каскадов, включенных последовательно, никак не может превышать 13 нВ, поскольку эти шумы некореллированы, а сим даёт шум на выходе этой линейки - 45 нВ.
Последний раз редактировалось letter; 12.07.2020 в 19:18.
12.07.2020, 20:32
#815
Сказал спасибо: 742
Сообщение от letter
Где вы видите шум входной ступени (4Т) 4 нВ. Вы что не смотрели какой шум этой вашей ступени в моём расчёте (10.4 нВ/Hz^0.5). Основной вклад в шумы вносит входная ступень, а операционник лишь небольшой вклад. Кстати суммарный шум равен корню квадратному от суммы квадратов - (10.4^2+4^2)^0.5=11.1
Последний раз редактировалось bordodynov; 12.07.2020 в 20:37.
12.07.2020, 23:14
#816
Сказал спасибо: 242
Сообщение от bordodynov
Где вы видите
Новички точно не увидят,т.к. им не открыть txt в Ltspice.
Хотя,так может и проще для загрузки.
С уважением,Сергей.
13.07.2020, 07:01
#817
Сказал спасибо: 742
Понятливые поймут, что надо отбросить txt, а не понятливые спросят.
13.07.2020, 13:09
#818
Сказал спасибо: 49
Я делал много симуляций ещё до Ваших поправок директив. Что-то всё больше хаоса в результатах : я делал симуляцию 4-х транзисторной схемы вх. каскада с разными вх. JFET - кажется штук 6 или 7 перепробовал, конечно каждый раз оптимируя режимы под конкретный ПТ. И оказалось, что места по малошумности распределились совсем не так, как написано в даташитах на них и совсем не так, как я затем перемерял их живьём на одной и той-же плате так-же подбирая опт. режим. И 862-й оказался далеко не худшим, хотя по результатам симулирования его шумы втрое хуже, чем у 861А.
Эта ф-ла мне известна.
13.07.2020, 13:25
#819
Сказал спасибо: 742
Сообщение от letter
При расчёте шумов нужно тщательно изучать модели. Особенно смотреть есть ли параметр Kf. У 861А его нет, что очень плохо. Отсутствие упомянутого параметра говорит об не учёте фликкер шумов! Самое смешное, что для малошумящих транзисторов параметр может быть указан, а для ширпотреба нет! и можно намоделировать ерунду - малошумящий транзистор будет шуметь больше!
13.07.2020, 13:52
#820
Сказал спасибо: 742
Вот я поискал в своём загашнике и нашёл несколько разных моделей в том числе совсем плохих. Самые лучшие оказались в библиотеке программы APLAC.
.model BF861A_n njf
+ VTO=-0.5111 BETA=15.19E-3 LAMBDA=35.93E-3
+ IS=410.2E-18 ALPHA=1.000E-6 VK=1
+ RD=4.164 RS=4.164 CGD=6.299E-12
+ CGS=6.299E-12 PB=0.6917 KF=21.54E-18
+ AF=0.7958 BETATCE=-0.5
+ VTOTC=-2.500E-3
.model BF861B_n njf
+ VTO=-0.6391 BETA=13.93E-3 LAMBDA=47.02E-3
+ IS=376.9E-18 ALPHA=1.000E-6 VK=1
+ RD=3.577 RS=3.577 CGD=6.025E-12
+ CGS=6.025E-12 PB=0.7072 KF=20.35E-18
+ VTOTC=-2.500E-3
.model BF861C_n njf
+ VTO=-1.145 BETA=15.22E-3 LAMBDA=44.94E-3
+ IS=415.7E-18 ALPHA=1.000E-6 VK=1
+ RD=15.20 RS=15.20 CGD=6.581E-12
+ CGS=6.581E-12 PB=0.7395 KF=11.22E-18
+ VTOTC=-2.500E-3
MODEL BFR31_n NJF (VTO=-1.60 BETA=2.1M LAMBDA=12.4M RD=27 RS=86.3 IS=3.16F PB=1 FC=.5 CGS=6.63P CGD=3.31P AF=1 KF=1.108E-15)
Если вам нужны более точные модели (для шумов), то напишите какие транзисторы вам нужны. Может повезёт найти более качественную модель.
Последний раз редактировалось bordodynov; 13.07.2020 в 14:00.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:28.
