08.12.2009, 08:24
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,334 раз(а) в 1,985 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от piskora
Обычно в схеме между разъемом и контактами 15,16 процессора стоят резисторы по 22 Ома,здесь их нет. Может в этом причина?
На High Speed их не ставят.
08.12.2009, 13:01
Re: Осваиваем USBee
Bce, ребята спасибо за подсказки,дело было в кабеле,взял хороший кабель от принтера с надолбашником цилиндрическим на конце и все зароботало.Восторгу нет предела работает как часы и быстро.Да резисторов никаких не надо,просто хороший
кабель.
08.12.2009, 13:03
Re: Осваиваем USBee
И длина кабеля 1,5 м
08.12.2009, 21:04
Re: Осваиваем USBee
Have someone tested 45 dB Digitally Controlled VGA AD8369 in front of A/D AD9283 for USBee AX Pro.
Thabks for your answer.
08.12.2009, 21:26
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Is USBee AXpro have oppotunity to control external amplifier? Or you are design own schematic?
Для всех по-русски:
Человек спрашивает про применение управляемого усилителя AD8369 в конструкции, в связи с чем возникет вопрос о возможности управления внешним усилителем
08.12.2009, 21:53
Re: Осваиваем USBee
Thanks for Your translation.
a. My USBee AX Pro knowledge is now minimal. I suppose existing SW has NO possibility to control the gain of an external amplifier.
b. Analog Devices AD8369 Datasheet describes various gain control examples.
c. I hope using the USBee Suite SW it will be possible to write our own data acquisition SW including gain control of the external amplifier.
08.12.2009, 22:08
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от voha6
dosikus, JSEs,может откроете страшную тайну, как зарегиться, чтобы сэмплы высылали? Мне пишут - обратитесь к нашему представителю и номер телефона +7812...
Мне лично в этом плане полегче - зарегился типа от фирмы (в которой работаю), т.е. мыло вида имя.фамилия@домен_фирмы. Пару раз оформлял заказы сэмплов через подругу - она учится в универе, а там всем студентам раздают мыло на универовском домене, тоже прокатило (правда смешно было наблюдать почтовую наклейку - такая-то, универ, домашний адрес).
А сайпрес шлет всем, только просит червонец за пересылку.
08.12.2009, 22:18
Сказал спасибо: 701
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от JSEs
Но не берет!
08.12.2009, 22:21
Сказал спасибо: 936
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от Kabron
Но не берет!
Берет, берет и не давится. Зато аж на работу привезли.
Осторожно , злой кот
08.12.2009, 22:27
Сказал спасибо: 701
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от dvorakvik
I'm not shure about DC compatibility of AD8369 with the used ADCs.
According datasheet all ins/outs of AD8369 should be ac-coupled.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:07.
