20.02.2020, 23:44
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
Хорошо, завтра проверю, сейчас нет возможности.
21.02.2020, 00:42
Сказал спасибо: 14
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от akelevnm
Выяснить, при подключении какого провода эффект возникает
Я проверял в обратном порядке, отпаивая по одному провода от этой платы.
Определил, что если отпаян провод катода ЭЛТ №2 панельки ( 13 платы ), то напряжение -2,5 кВ стоит стабильно, поэтому не вижу смысла отпаивать другие провода от этой платы. Тоже самое получается, если отпаять провод накала №15.Это значит, что ток течёт в катод и он слишком большой, поэтому и идёт просадка. Сегодня его измерил и получилось около 2 мА, а по документации -2,5 кВ должен выдавать 1 мА. Но этот повышенный ток должен вытекать через какой-то электрод ЭЛТ и его нужно найти каким-то способом. К плате .167 подходят не все провода от электродов ЭЛТ, ещё есть другие - их тоже нужно проверить.
Вот в этом направлении я постепенно продвигаюсь.
21.02.2020, 01:08
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 158 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от Vingrad
У меня на схеме "накал" - контакт 14 платы, а не 15.
Пардон, это 15 на ЭЛТ.
Последний раз редактировалось akelevnm; 21.02.2020 в 01:13.
21.02.2020, 01:34
Сказал спасибо: 46
Re: Ремонт С1-99
Вообще-то пробой/утечка между катодом и накалом - довольно распространённый случай. Но здесь, вроде, от этого сильно страшного не должно происходить. Они, даже, соединены резистором 100 кОм через контакт 14 платы. Попробовать отключить контакт 14 платы и мерить напряжение на контакте 15 накала панельки ЭЛТ. Если там относительно корпуса появляется напряжение -2500В, значит возникает пробой.
21.02.2020, 02:55
Сказал спасибо: 46
Re: Ремонт С1-99
Наверное замыкание катод - накал тут, всё же, не при чём. Потому что там току не куда течь. Предположение такое (у Вас, вроде, мысль аналогичная): на каком-то электроде ЭЛТ вместо штатного напряжения в результате пробоя/утечки появляется, например, потенциал "корпуса". Электроны вместо того, чтобы лететь к экрану, замыкаются через этот электрод. Сопротивление в цепи уменьшается, ток возрастает, напряжение -2500В на катоде падает. Как можно проверить? Можно, например, отключить накал (контакт 15 на панельке ЭЛТ). Тока в цепи не будет. Напряжение -2500В будет стабильно. Но неисправность от этого не исчезнет. На каком-то электроде ЭЛТ всё равно вместо штатного напряжения должно появляться что-то неправильное. То есть надо при отключенном накале померить напряжения на контактах панельки ЭЛТ. На плате И23.215.167 в этом плане подозрителен контакт 11, идущий на контакт 13 ЭЛТ. Там конденсатор на корпус включен. Может, он пробивает?
21.02.2020, 11:03
Сказал спасибо: 2,741
Сказали Спасибо 2,687 раз(а) в 1,988 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
когда-то давно столкнулся с замыканием катод-накал в кинескопе телевизора.
Во совету из не помню какого журнала - сделал изолированный источник питания накала, ящик заработал. В телевизоре с этим особых проблем нет - строчная развертка 16 кГц, ферритовое кольцо М2000НМ К20х10х5...
Вроде бы выше писали, что с холодным накалом напряжения в норме. Или это было измерено не на самой трубе?
Последний раз редактировалось Yuri222; 21.02.2020 в 11:05.
Сказали "Спасибо" Yuri222
21.02.2020, 12:20
Сказал спасибо: 46
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от Yuri222
Там речь шла о напряжении -2500В, поступающем на катод. Тока нет, естественно, напряжение не садится. А на других электродах в этом случае напряжение не проверялось.
21.02.2020, 13:46
Re: Ремонт С1-99
Думаю, что про запас стоить иметь рабочий В/В блок, вроде бы он в ЗИП входит.
21.02.2020, 18:06
Сказал спасибо: 522
Re: Ремонт С1-99
Запитать накал от постороннего источника для проверки.
21.02.2020, 20:57
Сказал спасибо: 14
Re: Ремонт С1-99
ВВ блока в ЗиПе нет, была плата ремонтная, не помню куда её дел.
Сегодня не удалось как следует позаниматься с осциллографом - попутно ещё лечу ухо, ходил два раза в поликлинику. Это длится почти месяц и мешает ремонту. Воспаление вылечили быстро, но возникло осложнение из-за поддельного лекарства местного производства. Сейчас купил индийские капли и они действительно лечат.
По осциллографу подумал вот, что:
ЭЛТ - это та же лампа и принципиально не отличается от триода. Ну сделали дырку в аноде, через которую часть электронов вылетает и попадает на стекло покрытое люминофором и добавили несколько электродов, чтобы сфокусировать тонкий луч и отклонять его куда нужно. Простейший вариант это индикаторная лампа 6Е5С.
В ЭЛТ - аналогично: накал, катод, сетка ( модулятор ) и анод - остальное в данном случае можно не рассматривать так как за пределы анода вылетает небольшая часть электронов, то есть основная часть тока катода утекает в анод. Величина этого тока зависит от напряжения на модуляторе, которое должно быть отрицательным по отношению к катоду.
В моём случае ток катода в 2 раза больше, чем положено по документации и логично было измерить напряжение на модуляторе относительно катода. Измерил, получилось 21 В вместо 30. Насколько это критично зависит от крутизны ВАХ, может это и причина повышенного тока катода и просадки напряжения -2,5 кВ.
Стал смотреть по схеме, откуда оно ( напряжение ) берётся и от чего зависит. Оказалось, что для него нет отдельного источника и оно образуется за счёт выпрямления сигналов с усилителя Z. ![Думаю...](images/smilies/icon_think.gif)
То есть причину неисправности нужно поискать там и сначала попробовать отключить провод от контакта 14, как советовали. Из-за нехватки времени, пока удалось только измерить напряжения в контрольных точках усилителя Z и результаты вызывают вопросы. Раньше смотрел осциллографом сигнал Z и он был правильный, но этого видимо недостаточно, так как там ещё два сигнала идут на ЭЛТ, но на них нет осциллограмм в документации.
Собираюсь завтра продолжить, а там как получится.
Последний раз редактировалось Vingrad; 21.02.2020 в 21:04.
Причина: re
Часовой пояс GMT +4, время: 06:32.
