05.03.2012, 16:48
#811
Re: Печатная плата USBee AX
Приветствую.
Сообщение от MisterDi
Как раз Атмеловская подходит лучше, чем от Микрочипа, т.к. у атмела выводы адресации нормально работают. Использовать можно ИС 24с02,24с04,24с08,24с16
Надо сказать,что без переделок, использовать схему выборки одного из двух чипов можно только на Атмеловских 24с02, 24с04, 24с08. А вот 24с16 использовать как раз-то и нельзя, поскольку там адресная выборка тоже не применяется (А-линии никуда не подведены).
С уважением,
Михаил
05.03.2012, 18:02
#812
Сообщение от pozinm
Приветствую.
С уважением,
Михаил
Да, подтверждаю ATMEL 24с16 не прокатит...
Последний раз редактировалось vlad_co1; 05.03.2012 в 18:47.
08.03.2012, 15:45
#813
RB910716125UA
Получил платку довольно давно. Добежала за 12 дней, с учетом растаможки - нормально. Уже попробовал - работает, спасибо.
11.03.2012, 23:19
#814
AD USB Analyzer v4
Запустил с мелкими доделками, Ура!!!
Память поставил ATMEL 24c02, обрезал 7н и подключил резистор 10К между 7 и 8н,
подтянул к +5в для включения защиты от записи,
опечатка в перечне элементов R32 должен быть 51К.
51вывод CPU для совместимости с «Saleae Logic» надо отрезать
от GND и подключить к выводу переключения памяти S2 (JMP5) и в DD3 «залить»
прошивку для «Saleae Logic».
Сигнал SCL на DD2-3 нужно подтянуть через 10К к +3,3в.
На плате Digital USB Analyzer HS opto:
Опечатка в перечне элементов R9-16 330R, а не 1К как в списке елементов.
Обрезал дорожку идущую к 2 контакту Х1 питание оптопар, и подключил к 16 выводу Х1.
После этого было мне счастье...
Последний раз редактировалось vlad_co1; 12.03.2012 в 21:49.
Сказали "Спасибо" vlad_co1
13.03.2012, 20:57
#815
На сайте вашем не нашел цен на платы и детали.И не понятно высылаете ли наборы т.е. плату и детали?Может подскажите цену и возможность посылки по России?Ну и если есть цену на готовые изделия.
17.03.2012, 20:35
#816
Сказал спасибо: 13
Сообщение от selo
то что предлагается то и высылаем.
Сообщение от selo
На сайте вашем не нашел цен на платы и детали..
всё в первом посте. https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=17692
18.03.2012, 00:52
#817
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Из первого поста "март 2012. Ожидаем окончания сборки 20 штук Digital USB Analyzer v1 и 30 штук AD USB Analyzer v4"
А сколько будет стоить AD USB Analyzer v4 + 10клипс + кабель цифровых входов ?
18.03.2012, 12:55
#818
Сказал спасибо: 13
Сообщение от kittec
Стоимость не увеличится.
18.03.2012, 20:29
#819
Хотелось бы заказать у Вас собранную плату AD USB Analyzer v4
Отправил письмо на picavr@mail.ru Работает ли еще эта почта или allpicavr@gmail.com ?
19.03.2012, 17:32
#820
Сообщение от picavr
Кстати цены на собранную v4 на первой страничке нет.Еще не собрали платы?или она такая же как на v3?
Последний раз редактировалось selo; 19.03.2012 в 18:36.
Осваиваем USBee
Kabron |
2196 |
29.11.2020 22:43 |
Плата видеозахвата DVR
dimakrat |
8 |
10.03.2010 20:38 |
Часовой пояс GMT +4, время: 14:35.
