23.09.2009, 11:57
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от novarm
А при каких установках остается такой проводник? Если при установках по умолчанию, то вышлите (прикрепите) файл.
Выслал *.dip на почту через kazus
23.09.2009, 12:09
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
При установках по умолчанию у меня все получилось нормально (без лишних переходов в слои). Нажмите "Set by Default" в установках трассировщика и попробуйте перетрассировать. Скорей всего не то стоит в "Using Vias"
23.09.2009, 13:10
Сообщение от novarm
Спасибо. Действительно, смотрел разницу в разводке по этой опции и осталось Free.
Расскажите, в чем разница авторазводки при выборе вариантов Standard...Free.
23.09.2009, 13:15
Free - ставить виасы свободно без ограничений. В данном случае срабатывает приоритет в слоях и он поэтому переводит вертикальную трассу в другой слой.
23.09.2009, 14:36
Было бы неплохо, а просто замечательно, выводить Design Information не в Label-ы на форме, а что-то вроде в memoLog.Text (да хоть в этой же форме) с возможность Copy.
Иначе приходится пользоваться каким-либо capture для печати и сравнения вариантов проекта.
Я об этом:
Последний раз редактировалось Jeer; 23.09.2009 в 14:39.
23.09.2009, 14:44
Как вариант можно сделать опцию сохранения в текстовый файл.
По улетающим линиям:
Вчера не наблюдалось почему-то, а сегодня действительно проявилось во всех программах, кроме редактора корпусов где ставилась точка или завершалась фигура. Все поправили.
23.09.2009, 15:23
Сообщение от novarm
Ну да или так, конечно.
23.09.2009, 15:54
Сообщение от novarm
Фиксы будут всегда здесь ?
http://www.diptrace.com/downloads/dipfix_en.exe
23.09.2009, 16:01
Еще один момент.
После авторазводки для улучшения тех.процесса ( любительский ) делается утолщение некоторых трасс, но.. Не понравился вариант.
Делаем unroute, а толщины оказывается сохраняются и приходится опять же ручками возвращать в исходное.
Пожалуй стоит делать такое запоминание изменений только для не разведенной схемы, либо предусмотреть опцию "сброс в значения по умолчанию", т.е. выставленные через диалоговые формы.
23.09.2009, 16:20
Там появляется фикс как только обновляется версия, т.е. последних фиксов там нет, а только те что были в 2.05.4.
Возможно выставлять толщину трасс, но толщину сети по умолчанию не менять (галочка в свойствах) или выставлять толщину по умолчанию в схеме, потом обновлять и когда спросит какие установки использовать - укажите что схемотехники.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:01.
