06.06.2015, 02:03
#811
Сказал спасибо: 141
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Sanyo,
Схемы нет . Увы .
Компоненты выпаяны с завода.
Модуль установлен "кулибиными"
110В регулируется потенциометром на модуле.
Ан-162,
Попросили посмотреть.
Голыми руками не получилось.
Собираю информацию.
До понедельника ...
Возможно установлю универсальный БП (если не найду информацию)
Оставлю транс ТВ (если не найду схему)
Тогда можно будет модуль изучать.
Надпись на шасси 201106-CK-ZCA
SUPRA 1418 (не уверен что STV)
Малайзия
Авто 90В-270В 60Вт.
06.06.2015, 02:14
#812
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от johanh
Схемы нет . Увы .
У меня сейчас какие-то разногласия с самим собой начнутся))
Схему найдите по номеру шасси, потому, как в одном и том-же телеке, могут применяться 2-5 различных шасси, так-же, как и одна удачная модель шасси, может идти в 2-5 брендах!
Далее, не могу понять, как детали не установлены с завода, а деталька установлена "кулибиными"? Если его никто не копал, а таким был с магазина, значит замена штатная! Можно фотку этой штуковины? И ещё, я понял по описанию, что у Вас установлена трехножка типа ТО220, с затертым названием, а Вы называете его модулем.... А где же резистор регулировки стоит?
06.06.2015, 02:50
#813
Сказал спасибо: 141
Сообщение от Sanyo
Не видел я на каком либо шасси подобного модуля.
Сообщение от Sanyo
По порядку ...
Детали не установлены с завода (отсутствие пайки)
Пайка модуля производилась "кулибиными" (наличие "пайки")
Возможно провели замену по функционалу.
Трехножка типа TO-3PN с затертой надписью стоит на модуле размером со
спичечный коробок.
Потенциометр , микра,трансик и куча мелкоты установлены на модуле.
На модуле нарисована схема подключения .
Пост 801 https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=801
Фотка (а может и сам модуль) - в понедельник.
06.06.2015, 03:02
#814
Сообщение от johanh
Пост 801
Так это не схема модуля, а схема его включения....
Если там ещё стоит и трансик, то вполне возможно, что это полноценный источник, со стабилизацией и всеми "наворотами" обычного блока питания.
Вот пара примеров 3-4 ногих устройств:
http://www.compitech.ru/html.cgi/arh...03/stat_30.htm
06.06.2015, 03:45
#815
Сказал спасибо: 141
1 В БП ТВ нет опторазвязки.
2 В БП ТВ не используется вторичный источник питания.
Так что в ближайщее время мне TOP и TNY не светят.
Для восстановления модуля требуется его схема .
Или схема любого двухполюсника.
Проводить эксперименты на месте - нет возможности.
Есть предмет изучения но нет возможности получения информации.
Есть возможность получения информации но нет предмета для изучения.
06.06.2015, 04:08
#816
johanh, У меня недавно был в ремонте Гнусмас (Самсунг), без гальванической развязки сети с платой (только конденсаторы на антенном входе и трансформаторы аудио/видео), даже не знаю, насколько такое решение целесообразно, но чуть ранее, почти все японские (100вольт) и голландские (220 вольт), были именно такого типа. Ну суть в другом! Блок питания реализован весьма неадекватно - вместо трансформатора, стоит дроссель, и ключ со схемой обвязки, который преобразовывал 315 вольт в 115, ну а питание процессора осуществлялось кучей резисторов с +315, стабилитрона на 15 вольт, далее 7805... вот такая тепло- и энерго- "навороченная" схема...
09.06.2015, 10:17
#817
Сказал спасибо: 141
Снимки чуда из поднебесной ...
09.06.2015, 10:24
#818
johanh, а затерто-то что? Транзистор? Так это реально транзистор....... по сопротивлению в базе (затворе), нетрудно вычислить, что это MOSFET либо биполярник!
09.06.2015, 10:55
#819
Сказал спасибо: 141
Сообщение от Sanyo
А может он особенный , из миллиарда экземпляров выбранный ?
А может и приблуда типа TOP.
Пока ТВ буду восстанавливать.
Потом проведу анализ изделия ...
09.06.2015, 11:43
#820
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от johanh
Да, да, конечно, китайцы так и делают: сидят китайские девственницы, и нежно выбирают из миллиарда экземпляров подходящий транзистор...
Уже давно можно было схему разрисовать.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:30.
