22.11.2011, 21:51
#811
gnomon72, доброго времени суток, прочитал всю тему на одном дыхании, тема актуальна, можно выложить финальную схему КК под 8 мегу?
22.11.2011, 22:00
#812
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 123 сообщении(ях)
sergeyksv.45, в первом сообщении темы схема. Выводы драйвера SENS замкнуть на землю. Но, лучше делать сразу "новую" схему, т.к. "старая" в ближайшее время не будет поддерживаться - память в 8 меге кончилась. Да и платы разведенной для неё нет.
23.11.2011, 08:43
#813
sergeyksv.45 Если всё же будете делать на 8, входную цепь для ДС, лучше делать по схеме OKLiK, с транзистором. У ATMEGA, 7 ногу на +5, 8 и 22 на корпус, на схеме не показано. У меня есть мой вариант печатки, разведёной в layout. Корпуса микросхем DIP, элементы SMD. Если надо, обращайтесь.
Последний раз редактировалось Taleks; 23.11.2011 в 16:48.
23.11.2011, 17:39
#814
Сообщение от Taleks
спасибо за поправки, если выложите свой вариант буду благодарен за помощь, сгонял сегодня нашел двигатель от дворников начал переделовать
23.11.2011, 17:43
#815
gnomon72, попробовал на макетке скидал по схеме с первой страницы почему то при включении девайса постоянно включается по разному, то двигатель угонит в мин и молчит, диод иногда при включении то мыргает постоянно, то горит, то вообще ноль эмоций, прошивал прошивкой cruise_2_3_10
23.11.2011, 18:06
#816
Сказал спасибо: 13
sergeyksv.45, проверяйте лучше с прошивкой с первой страницы 2.3.6, т.к. на работу 2.3.10 я отзывов ещё не получал, а сам не испытывал её.
Если с 2.3.6 работать не будет, то ищите косяки в сборке схемы, т.к. моя схема и эта прошивка проверены 100%.
А при включении двигатель и должен в минимум уходить - алгоритм такой. Насчет моргания светодиода - убедитесь, что установлены подтяжки к +5 на всех входах, как указано на схеме.
PS
Не забудьте внутри привода (если от стеклоочистителя) массу отключить от корпуса.
Последний раз редактировалось gnomon72; 23.11.2011 в 21:44.
23.11.2011, 18:41
#817
Сообщение от gnomon72
sergeyksv.45, проверяйте лучше с прошивкой с первой страницы 2.3.6, т.к. на работу 2.3.10 я отзывово ещё не получал, а сам не испытывал её.
PS
да на счет обшей массы сразу определился и разобрал мотор переделал всё поставил концевики, завтра проверю еще раз сборку платы, и еще вопрос - машина у меня тойота коробка механика, 3 года назад подключал бортовик мультитроник прямо к датчику и сразу вносил поправку скорости (врал) найти в инете скольки импульсный датчик не получается может кто в курсе? замерить тоже у нас -25 за бортом не вариант.
23.11.2011, 18:53
#818
gnomon72, можно поинтересоваться? начинаю по не многу изучать AVR самое простое что нашел писать в FLOWCODE, я больше в электрике чем в програмном занимаюсь (короче паяльник) что посоветуете как проф програмист с чего лучше начинать обучение, в FC не очень нравится и не понять всех тонкостей контроллера и возможностей его
23.11.2011, 21:26
#819
Я прошивку 2_3_10 немного опробовал, по городу включал на короткое время. Вроде работает
sergeyksv.45 если нужен файл с печатной платой, могу на почту скинуть, давайте адрес.
23.11.2011, 21:38
#820
Сказал спасибо: 13
Сообщение от sergeyksv.45
...может кто в курсе? замерить тоже у нас -25 за бортом не вариант.
По дефолту в прошивке забита скорость пользователя 60 км/ч. Т.е. берете прошивку с 6 имп/м, активируете КК, нажимаете REST и смотрите какую скорость КК установит. Если скорость будет больше 60, то берете прошивку для 5 имп/м и повторяете. И т.д. и т.п. Естественно, что жать REST при неактивированном КК категорически не стоит, т.к. дефолтная скорость будет перезаписана.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:34.
