22.08.2011, 23:44
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Re: Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet)
А содержимое архива не смотрели?
23.08.2011, 00:50
Сказал спасибо: 936
vlad145, Вы у Датагора с котов исходник брали ?
У него и спрашивайте . Видно не полностью вам выдал...
Осторожно , злой кот
23.08.2011, 00:52
Сказал спасибо: 31
Уже несколько дней пытаюсь, молчит.
23.08.2011, 02:45
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Сообщение от vlad145
Вот уже два дня бьюсь с одной проблемой. Есть идея замутить небольшой девайс на LСD S65(LPH8836)+Mega32. Благодаря сайту datagor удалось инициализировать данный дисплей. Следующая задача- это графика. В архиве есть файл lcd_graph.h, в нем есть описание функций. Но, мозги уже кипят от натуги, плюс знаний маловато. В итоге нифига не выходит. Может кто подскажет, как рисовать графику на данном дисплее?
Может это подойдёт.
23.08.2011, 04:24
Сказал спасибо: 351
Сообщение от sdsrem
Может это подойдёт.
Благодарю,жаль в fonts.c не подписаны в комментариях какие символы.
Глаза боятся,а руки делают.
23.08.2011, 06:31
Сказал спасибо: 138
Сообщение от st_1
А ответ в этом...
Никак в восьмиразрядный регистр сдвига девятый бит вы не сунете...
Всё разобрался, и девятый и десятый бит можно сунуть.
Пару строк всё решают.
23.08.2011, 18:43
Сказал спасибо: 936
Сообщение от sdsrem
Делов-то один или пару раз дернуть CLK , перед хардварной передачей...
vlad145, какую именно графику нужно ?
Картинки или кружочки с треугольничками ?
Последний раз редактировалось dosikus; 23.08.2011 в 18:46.
23.08.2011, 18:47
Сказал спасибо: 936
Сообщение от CERGEI1982
Какой дисплей на сей раз терзаем ????
Хочешь помогу...
23.08.2011, 20:53
Сказал спасибо: 31
Сообщение от dosikus
С линиями, окружностями и квадратами я разобрался. Проблема с закрашиванием областей.
Вот функция:
// Процедура заполнение цветом области
// fill_area(10,14,32,16,BLUE);
// Нарисовать прямоугольник с началом по х=10:у=14 с размером по х=32:у=16 цветом BLUE
void fill_area( char x1, char x2, char y1, char y2,int color)
int i;
char w,h;
lcd_reg(0x05);lcd_dat(0x0030);
lcd_reg(0x16);lcd_dat8(y2,y1);
lcd_reg(0x17);lcd_dat8(x2,x1);
lcd_reg(0x21);lcd_dat8(x1,y1);
lcd_reg(0x22);lcd_write8(0x76);
//Пишем точку
w=x2-x1+1;h=y2-y1+1;
for (i=0;i‹w*h;i++)
lcd_write(color);
Область рисуется, но закрашивается процентов на 10.
23.08.2011, 21:00
Сказал спасибо: 936
Это моя заливка для L2F50 .
PHP код:
void fill_region(int8 x ,int8 y,int16 reg_wight,int16 reg_height,int16 color)
int16 i;
CS=0;
lcd_setarea(x,x+(reg_wight),y,y+(reg_height));
lcd_cmd(RAMWR);
// start data transmission
for (i=0; i‹reg_wight*(reg_height+1); i++)
lcd_wr(color››8);
lcd_wr(color);
CS=1;
Это для LS020
PHP код:
void ls020_rectangle8(char x1, char y1, char x2, char y2, char color)
char x=0;
char y=0;
ls020_set_window(x1,y1,x2,y2);
CS=0;
for (y=y1;y‹=y2;y++)
for (x=x1;x‹=x2;x++)
lcd_data(color);
CS=1;
Часовой пояс GMT +4, время: 21:46.
