16.05.2019, 19:36
Сказал спасибо: 741
Сказали Спасибо 3,893 раз(а) в 2,771 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
Прошу прощения, я применил 100 В диоды. Нужно их заменить. Например 150 В диоды RB218NS150.
В применённом диоде отсутствовали spice параметры, ответственные за пробой. Поэтому я и не обнаружил бяку при моделировании.
Последний раз редактировалось bordodynov; 16.05.2019 в 20:00.
17.05.2019, 00:13
Сказал спасибо: 61
Re: MicroCAP 9 Full
Там гораздо интереснее скорость изменения напряжения 310 вольт в момент его включения.
Есть вероятность что bc808 и cd4011 прикажут долго жить.
17.05.2019, 09:21
Сказал спасибо: 741
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от avp94
Я знал про это и без вашего замечания, но я не предлагал реальную схему.
В реальности между выходом логики верхнего ключа и цифровым питанием ставится диод Шоттки и керамический конденсатор 4.7 - 10 мкФ по питанию. Также будет бросок тока через стабилитрон. Но в реальности очень короткого фронта не будет. Для защиты диодного моста ставят ограничивающий резистор, можно поставить (и нужно) дроссель перед мостом для уменьшения помех. Если дойдут руки я добавлю мост и подключать сеть буду при максимуме напряжения. Но это несколько не по теме. Я просто показал, что расчёт на том же Микрокапе (как и на другом симуляторе) это не только рисование и и мельтешение картинок, а получение вполне конкретных знаний о схеме. Т.е. проделав расчёт, нужно его анализировать. Также показал, что схема обсуждаемого типа имеет право на жизнь.
17.05.2019, 11:46
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Я и супруга с 20-го собрались в Питер, примерно на неделю, посмотреть Великий город. Но даже и сейчас много суеты с этим связанной.
bordodynov - Ваша идея симметричного возбуждения ключей интересна, но я очень не люблю просто повторять чужие схемы. Это не моё. Возможно существует и ещё какое-то количество схемных решений такого полумоста, имеющих право на жизнь. Я этого не отрицал. Когда я вернусь рассмотрю вопрос : стоит ли или не стоит мне завершать тему полумоста на емкостных делителях, но, однозначно, что в железе такой полумост реализовывать я бы не стал.
17.05.2019, 20:27
Сказал спасибо: 741
Re: MicroCAP 9 Full
Я всегда рассматривую схемы на предмет худшего случая. Вы конечно можете не верить. Я 20 лет разрабатывал микросхемы и следующие 13 лет занимался истониками питания, драйверами лазеров и светодиодов. Поэтому не думайте, что я дилетант. А поповоду моделирования включения, я его сделаю, хотя бы чтобы вести полемику с такими как вы.
18.05.2019, 08:51
Сказал спасибо: 741
Re: MicroCAP 9 Full
Шёл на работу пешком и рассчитал худший момент включения.
Я посчитал, что можно ограничить максимальный ток диодов моста 50-ю амперами (резистор 6 Ом). Тогда максимальный ток конденсатора 0.1 мкФ Imax=50А*0.1мкф/(100мкФ/2)=100мА. Достаточно добавить к схеме диод шоттки на 1 А. Постоянная времени 6Ом*50мкА=0.3мс. За 1 мс можно считать, что заряд конденсаторов до 95% произошёл.
18.05.2019, 09:05
Сказал спасибо: 741
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от alexey-b
Вот, вот и посчитайте КПД, мощность транзисторов и сердечника. Мне интересно, насколько ваша схема будет лучше моей. Кстати. Есть р-канальный транзистор IXTH20P50P. Его модель я вставлю в LTspice.
А по поводу полумостовой схемы. Она имеет то преимущество, что нет подмагничивания сердечника. Или вы предпочитаете связываться с магнитными зазорами или lдополнительной обмоткой для размагничивания.
18.05.2019, 09:36
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от avp94
Заведите блог, и пишите там, куда поедите, что рассмотрите. А здесь лучше конкретные вопросы по теме топика.
Может так получиться, что кто-то решит обратиться ко мне, а я не смогу ответить по причине отсутствия. Вот на этот случай я и сообщил о своём отъезде. - Элементарная вежливость и, чтобы не дай бог, никто не обиделся на то, что не удостоился моего ответа. Как вы этого не понимаете ?
18.05.2019, 15:37
Сказал спасибо: 1,049
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от bordodynov
...Попробуйте получить такие данные в Микрокапе для моей схемы...
В Micro-cap, прикреплены не только рисунки, но и сам файл для симуляции. Правда, К.П.Д. получился ниже 80%. Мощность считалась не только по питанию +310,2 В, но и по питанию +15 В. Защитной паузы нет, в начале видно как ток прыгает до 120 А на нижнем ключе. Защитная пауза получается при задержке включения транзисторов и за счёт напряжения включения, но обязана быть, т. к. не все значения модели совпадают с реальными приборами.
Сказали "Спасибо" kreking
18.05.2019, 15:54
Сказал спасибо: 741
Re: MicroCAP 9 Full
Дополнительные потери на R5 порядка 16 Вт. Плюс процесс ещё не завершился, что также повышает потери. Схему можно улучшить - поставить последовательно с базовыми резисторами стабилитроны на 7.5 В и уменьшить номинал базовых резисторов в два раза. При этом биполярные транзисторы не будут бороться с логикой.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:17.
