12.10.2009, 23:05
Re: Proteus - глюки, проблемы с установкой
И еще один момент несущественный, но неприятный, AVR Studio 4.17 отладочная платформа Proteus VSM Viewer по сравнению с отладочной платформой AVR Simulator, если запрограммировать старт Atmega16 (другие не проверял) после RESETa с адреса $1С00, то при запуске отладки указатель адреса устанавливается на $0000, а во втором такте перескакивает на адрес $1C00. В AVR Simulator старт сразу с адреса $1C00. Как в железе не знаю.
13.10.2009, 06:07
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Просьба помочь понять и установить Proteus 7.5 SP3. проблема заключается в следующем. После модернизации компа(поставил 2 ядра) мне установили ХР SP3 Proteus не хочет устанавливаться(до этого стоял ХР SP2 устанавливался нормально) Устанавливаю программу, после запускаю LKX Proteus 7.5 SP3 v2.1.3 и тут он выдает следующее.
Main file updating failed, operation canceled! Main file Data integrity (CRC) error.
Перевод
Главное обновление файла терпело неудачу, отмененная операция! Главная целостность Данных файла (контроль с помощью циклического избыточного кода) ошибка.
В папке с Proteus появляется текстовый файл с такой информацией.
BIN\ARES.EXE -› Ошибка CRC в обновленном файле! Восстановлен оригинальный файл.
BIN\ISIS.EXE -› Ошибка CRC в обновленном файле! Восстановлен оригинальный файл.
Может у кого был такой казус и как преодолеть это.
13.10.2009, 10:36
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 271 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Сообщение от valeriy-lukinov
(поставил 2 ядра)
Эта фигня происходит на AMD ATHLON 64 X2 (у меня такой)
на INTEL CORE 2 DUO - работает нормально
Спеши не торопясь!
13.10.2009, 17:17
Сказал спасибо: 19
vysvg, к сожалению это "особенность" плагина под AVR Studio.
Также, чуть позже погляжу Ваш проект и подумаю над поведением модели.
13.10.2009, 17:19
Сказал спасибо: 19
Maxymen, спасибо, посмотрю немного позже.
14.10.2009, 05:31
Сказал спасибо: 25
Перед этим у меня стоял ХР SP2 Proteus становился,но я грохнул систему (тот же AMD) поставили SP3 и перестал становиться. Что на SP2 опять переходить? Поставил портируемую версию запускается, но при создании проекта может слететь в любой момент.
18.10.2009, 18:28
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 130 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Установил с одной инсталяшки на два компьютера протеус, всё работает. Вот на третьем не работает вывод 3D изображения, пишет "Driver component mis-match. Edit is the only option." и программа закрывается. Винда тоже везде одинаковая. Может кто сталкивался?
18.10.2009, 19:56
Сказал спасибо: 37
valeriy-lukinov, проблема явно не в типе процессора и не в сервис паке тк на работе amd4200 двух ядерный и стоит 3 сервис пак и все работает нормально.
А система чистая или какая то сборка?
18.10.2009, 21:15
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
TEHb, извините, можно "чайниковый" вопрос? Будет ли Proteus 7.5 работать на Р-III под WIN98SE (eng)? Или не стоит и пытаться?
19.10.2009, 02:33
Сказал спасибо: 19
Proteus уже давно не совместим с 9x ветками, только начиная с 2000.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:11.
