Сообщение от ua3rad
Добрый день. В микропаскале есть библиотеки PWM1, PWM2 и PWM 16 bit. Можно ли использовать эти библиотеки для отсчета интервалов времени, например для реализации часов
За микропаскаль не скажу, для этого обычно используют прерывания по таймеру. Для часов надо использовать кварц, а лучше отдельную микросхему, например DS1307, тогда не надо заботиться о резервном питании для микроконтроллера. Я работаю в CVAVR, там есть библиотеки для работы с этими микросхемами.
Вот расчёт таймера для часов на кварце 14 745 600 Гц
//Clock value: 460,800 kHz
//on top=0xFFh cycle=555.5 us 1sec=1800 cycles
unsigned char sec=0;
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
static unsigned int counter=0;
counter++;
if (counter›1799) {counter=0; sec++;};
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 460,800 kHz
// Mode: Fast PWM top=0xFF
// OC0 output: Non-Inverted PWM
ASSR=0x00;
TCCR0=0x6B;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
Так что без всяких библиотек, но надо знать работу таймера. На gaw.ru есть перевод даташита
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/m...h128/index.htm
